Блок управления печкой
Доброе утро, уважаемые форумчане! Подскажите, может быть у кого нибудь случалась подобная неисправность: регулятор печки работает только в последнем, четвертом положении, то есть "дует на полную", причем было бы не удивительно если бы данная неисправность была постоянной, так нет то работают все положения, то опять только в последнем, нижегородский дилер "Интеравтоцентр" никакой неисправности не нашел, сказали: приезжайте, когда совсем выйдет из строя, будем посмотреть. Вот сегодня с утра опять таже песня, работает только в последнем положении. Посоветуйте пожалуйста куда копать или ткните носом в подобнгую тему на форуме. (А\м Гранд чероки WK, 2005 год, 3700, ларедо). Заранее спасибо! p.s. к сожалению поиском на форуме ничего не нашел :(
Забавный у Вас там дилер, яб туда больше не ездил.
Сними у кавонить из местных, блок управления печки. И посмотри измениться ли ситуация или нет. Если изменилась, дуй на разборку и закупай детальку.
чаще всего причина такой проблемы - резистор печки
В резисторе надо котакты пропаять :wizard:
резистор проще поменять...
поменяй реле печки если не заработает как положено то менять блок управление обычно реле накрывается
машина 05 года...
  • 4 месяца спустя...
Пишу сюда, чтоб тем не плодить, вопрос может и глупый, но не знаю что делтаь...месяц бьюсь - развалился разъем (фишка, папа, контакт) что защёлкивается в резистор печки(три провода из под капота), не могу найти нигде разъем! не б.у. не новый...реально ли разобрать резистор и кинуть эти провода на прямую?
Посмотрите фишку резистора,она бывает подгоревшей,на каком то авто у меня такое было.Почистите и все.Если не поможет,то заказывать и менять.
Изменено пользователем ADPad13
Я про эту фишку и говорю!, она рассыпалась, не могу найти не б.у. не новую..на заказ звонил пока только в два места, но и там октазались..к тому же я не знаю код этой фишки
номер надо гуглить или официалам звякните.
так как гуглить если я толком не знаю как называетя?))..в сх27 мне сказали не помогут...ну ок спс, за отзыв
резистор отопителя.В общих вопросах по wk идет сейчас ветка.
так резистор то мне сам не нужен, а везде на разборках они уже без этой фишки!...либо с резистром, в одном месте мне предложили за 2000р
Изменено пользователем Abk
понятно.че найду напишу.
Развалилась у мея фишка. Продается только с проводами.Выдернул из фишки контакты. Насадил на контакты реле. Езжу пару лет. Занимаюсь следующими ремонтами по мере возникновения онных. Не найдешь ФИШКУ!!!!!!!!!! НЕ ИЩИ!
У всякого разъема есть тип, не сам же крайслер отливки разъемов делает. Проблема только в его определении (эх, был бы каталог разъемов скажем мопар, как у моторкрафта для форда есть...).
А у меня такая шняга вылезла с наступлением тепла - утром, или после часового стояния все с печкой нормально, работает как и положено, хоть целый день езди. Но вот заглушишь минут на 10, заводишь, а вентилятор не работает, печка не дует. Не зная куда залезть, открыл нижнюю крышку, под рулем которая большая, что бы увидеть предохранители ну или разъемы там какие-нибудь, так вот, при открывании этой крышки печка задула. В следующий раз, при открывании этой крышки вентилятор молчал, но вот при закрывании опять заработал. Теперь когда бывает что вентилятор не крутит, просто кулаком ударяю по боковине консоли, примерно чуть выше расположения колена, и все работает, но мне такое "лекарство" надоело уже. С чем может быть связь, кто знает? Куда лезть, чего смотреть? За бардачком полазил, внешне криминала нет.
Изменено пользователем Гера51
Ну тут явные признаки того, что на распределительном блоке контакт креновый для печки. Я бы включил печку, открыл бы эту крышку и начал бы щупать, дергать, шевелить всё вподряд, до проявления отключения\включения печки. Ну а как бы определил место, то смотреть ,что там не так. Может фишка или реле не плотно держится в разъёме.
Пробовал, но пока результат ноль.
Можно попробовать "пощупать" сам блок управления климатом, снять, включить и подергать контакты. Или тестером проверить приходящее питание на фишке блока климата, перед этим добиться состояния описанного Вами косяка. Так хоть можно будет понять, пропадает питание от распределитеьного блока или это сам блок климата глючит.
Похоже что что-то в самой крутилке вентилятора, думаю что в плате или самой крутилке. Надо снять плату и все проверить, может феном прогреть. В последнее время заметил, когда заводишь и не крутит, то через минуту примерно, стоит только щелкнуть чуть выше самой крутилки и вентилятор включается.
Все день добрый. Та же - ситуация - вентилятор стал работать на одной скорости. Из высказываний участников понятно что надо менять резистор вентилятора (патнамбер надо понимать 5143127AA). А что такое 4885482AC (вроде как модуль управления мощностью или дословно Резистор мотора вентилятора A/C и отопителя салона) в чем отличие от первого. На схеме подетальной они вроде как в связке.
  • 2 года спустя...
Коллеги, доброго времени суток!
Никто не в курсе, как решить проблему 18-го поста.
А у меня такая шняга вылезла с наступлением тепла - утром, или после часового стояния все с печкой нормально, работает как и положено, хоть целый день езди. Но вот заглушишь минут на 10, заводишь, а вентилятор не работает, печка не дует...
У меня теже симптомы 2-е сутки. Где искать причину?
Вопрос предыдущего поста снимаю - проблему решил. Виноваты зависшие щетки.
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30929 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194034 Просмотра
    • 436639 Просмотров
