Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
@General,а если на диоды тоже ондон одеть!
Изначальй тон зеленого света не подберешь
Толстый
@murey, лампочки копеечные, перепаиваются легко
Автомобиль: Audi & VOLVO
NEW,Денис,сделай пож.фото,как с диодами подсветка.
сделаю.
Диоды ярковаты, и не дают такого рассеяного света, как лампочки, не будет однородной заливки(освещения)
вот с этим и борюсь.
Толстый
@NEW, С яркостью можно боротся резистором, включеным последовательно светодиоду, а с неоднородностью заливки, ничего не сделать... или лампочки или светобумага.
С яркостью понятно.
А неровномерность частично победил. Будет время продолжу эксперимент.
Автомобиль: Jeep
Я тоже решил перепаять, ни чего не получилось, половина контактов не работает, да еще ко всему сломал ползунок корректор фар, не знаю как, но он теперь не работает.
Изменено пользователем andysamara63.ru
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот,приобрел сегодняpost-23749-0-01996700-1413366673_thumb.jpg по полтинику за штуку,были еще и ондончики к ним зеленые и синие,включали и те и эти, с зелеными ваще класс,тоже по полтинику за штуку,но блин не расчитал и на них не хватило,позже возьму.а пока так буду внедрять.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
post-23749-0-12832700-1416744278_thumb.jpg зеленые светодиоды+два слоя синей изоленты внутрь кнопок. Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Сопротивление побольше впаяйте последовательно диодам - яркость уменьшится...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Вот,приобрел сегодня...
Как они называются правильно? Где покупали?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
,покупал в атц москва,палатка на против кафе пит стоп,НО,мелкие лампы погорели через неделю,большие еще держаться.ща диоды вместо мелких заколхозил,пока норм,да и дешевле в 3.5раза.
Толстый
Мало того, что в АТЦ москва барыхат лампочками, которые в авто 49 стоят 8 рублей, и горят через неделю, так и по полтиннику за лампу берут))
на царицинском радио рынке  и мелкие и побольше 25 р штука, и они осрамовские.
а где в москве можно перепаять? разобрать разберу, а вот с паять я как то не особо, покалечусь)))
В любой радиомастерской
Антоха, как сказал выше Дмитрий: в любой радио мастерской...
Я так к стати и делал))
Господа, спасибо!
а это, а какие все-таки диоды покупать? я хочу наверно что б как приборка было - беленькое)
а радиомастерские еще не вымерли?)
Не советую диоды, у меня в блоге есть номера ламп и колпачков, правда у меня свет климата синеватый, я специально его другим сделал, но можно заказать и зеленые колпачки, просто в коде поменять букву B на G. А для беленькой колпачки не нужны, хотя совсем белого света лампами не добиться.
п.4.9 Правил
это, а где вы радиомастеркские находили? меня даже яндекс послал, говорит где-то в Щелково есть
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: JEEP WK 3и7
У тебя в блоге полный ноль к сожалению....
ЗЫ. не уловил сразу, что блог не местный имелось ввиду, а дромовский.
Изменено пользователем Alex64
Ремонт бытовой техники ищи)
Не дромовский, а драйвовский)
А это... а какая маркировка этих лампочек (диодов) собственно? Номер кЕтайских я понял, а вообще в магазе то как их искать?
или хотя бы параметры...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Подскажите плиз не реагирует вся панель печки-климата.
может педохранитель какой заменить?
или что проверить?
оч срочно надо а времени мало на разбирательства и некому.
где там и какой предохранитель (какой временно можно поменять местами для проверки? ).
Замерзаю пипец.
Автомобиль: в подписи
Пред 10 на 10 А в салонном блоке предов. Но на нем много ещё чего висит. Некоторое время назад уже было что-то похожее в соседних темах, перевставить разъемы помогло.
Питание вентилятора - пред 1 на 40 ампер в коробке под капотом, которая дальше от аккума.
1.Салонный блок внизу слева от руля ?(никогда не лазил)
2.какой именно пред?(место нахожд).
3.купить не проблема?
4.место нахожд предохр. вентиль (бывало не включался)
если не трудно.. просто в пути .
Найду магаз попробую купить ченить
Изменено пользователем boshka
Панелька да, там.
10й номер. ДЕСЯТЫЙ.
Преды - как во всех машинах, стандартные автомобильные преды.
"бывало не включался" с предохранителем как правило не связано, предохранитель сам чинится не умеет. Место тем не менее четко указано - первое в коробке под капотом. которая дальше от аккума.
2. какой именно пред? (место нахождения).
http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
предохранители мелкие, открой любой блок предохранителей под капотом, визуально увидишь какие, а по ссылке посмотри - ху из ху.
W124/300E
Я на радиорынке покупал, в Митино, наверняка и в Царицыно есть. Там хрен поймешь какая маркировка, они как стеклянная капелька со спичечную головку, и две проволочки снизу.
С диодами сложнее - в Чипе-Дипе огромный выбор, надо смотреть как светят, и выбирать, что нравится. Но нужно кнопку с собой иметь - пластик сильно цвет исказить может.
Там же в Чипе-Дипе резисторы, продавцы подскажут, а Женька спаяет, я звонил.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • ilya1895205
    • Attilla1965
    • Славяс
    • Skipper82rus
    • Max300
    • Pyxa Bullet
      • 7550
