Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет,уже почти год как поменял лампочки подсветки центральной консоли и всё горит без нареканий. Сначала впаяли диодные лампочки зелённого цвета,но они отличались от подсветки магнитофона яркостью и цветом,их потом заменили на лампочки12вольтовые с синими колпачками(на родных были синие),но цвет был белым немного с синевой и нагревались кнопочки подсветки,впоследствии впаяли лампочки,по размерам как родные,но 14вольтовые,и были куплены зелённые колпачки(в инете нашёл,но продавались упаковкой по 100шт.за 960р.,но потом на авторынке в Пятигорске нашёл поштучно,15р/шт). Сейчас всё горит одним цветом и яркость одинаковая с магнитофоном.
2 374
Автомобиль: в подписи
Вот, 14-тивольтовые лампы рулят - я подумал об этом самостоятельно, без подсказок, и сразу ими запасся (из США привез)...
193
я в чип и дип приехал, показал лампу, мне вынесли 3 разных, подобрал "на глаз" 12в (з/н H40-12005) и стало мне счастье - разницы в цвете нет.
перед ними диоды впаял белые - не то, в местах установки диодов светит яркое пятно, что не красиво, перепаял на лампы с синими колпаками
Впаял Koito 1563. Распотрошил их, лампочки воткнул в старые патроны. Колпачки на суперклей приклеил от старых ламп, коитошные лампочки меньше в диаметре. Получилась как в оригинале подсветка
Avtor, колпачки родные оставил или покупал, если покупал то колись где
Изменено пользователем Гость
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Я не Avtor, но колпаки в ВСК покупал, в Южном порту.
Там в той части, где развал-палатка в одиноком пустом ряду, где этих колпачков на вкус и цвет. И ламп соответственно.. Мне 20 колпачков синих обошлись 100р ровно.
Блин, вот мозгов-то не хватило, позавчера мимо только проезжал. Ну и ладно, спаял, приклеил, работает и хрен с ней, светит и пусть светит, ради замены колпачков на подходящий размер уже не полезу переделывать
193
да я со старых ламп снял, да и надел на новые, так же с клеем, правда не супер, а просто из клеевого пистолета.
а ссылку на колпачки я выше давал.
про Южный порт это тема, там черта лысого найти можно)
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый день. Кто может помочь перепоять лампочки? Естественно за магарыч)
103
В любой радиомастерской! Цена ровно такая же:-))
п.4.9 Правил
вот недавно на Соренто первую клиенту привозил в блок климата. 1,2W
HYUNDAI / KIA 973093E100
82
В общем, докладаю (с)
После экспериментов с лампами, фильтрами светодиодами и колпачками остановился что лучше всего под родной цвет подходит комбинация 4мм ламп под 14В покрашенных ЗЕЛЕНЫМ цапон лаком и надетыми СИНИМИ колпачками. Все это хозяйство продается в Южном Порту, в одинокой палатке, ее координаты давал выше. Такая комбинация дает именно нужный бирюзовый мягкий цвет.
1 247
А что такое цапон лак ?
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
вот недавно на Соренто первую клиенту привозил в блок климата. 1,2W HYUNDAI / KIA 973093E100
Александр,подскажи пожалуйста,а размер(4 или сколько мм.) у этой лампочки, не помнишь?
29
Ясно. Думаю надо взять попробовать их. Думаю хуже не будет))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
а я диоды белые перепаял все, даже в дверях... но до кпп не добрался еще) на соседнем форуме даже схему полярности центральной консоли выкладывал... если можно дам ссылку может кому будет нужно, т.к. на у диодов полярность есть, и если + - перепутать, то светить не будет, а бегать в машину проверять и перепаивать не прикольно
1 247
Не можно.а нужно.ибо это во благо
схема есть с полярностью контактов ламп центральной консоли
Эх, если б я умел картинки вставлять... то и сюда б схему вывесил
Толстый
В чем трудность ткнуть в плату тестером? И сразу будет ясно, где плюс, где минус.
Трудности нет) но только когда тестер есть, а когда тестера нет то методом тыка
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,как выпаявыли кнопку рег педалей?
Толстый
Конвекционным методом (горячим воздухом)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
короче самому никак, значит и светиться не будет, и фиг с ней)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
вот и я так же - освоил навык управления климатом и EVIC вслепую )))
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
неее,у меня все горит)))кроме педалей
352
Я выпаял обычным паяльником, но нужна сноровка и терпение
2 374
Феном многоножки намного проще выпаивать, чем паяльником.. и повреждений минимум.
А так же много чего лишнего горит. Например ошибки по датчикам давления в колесах.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
так нету двух)))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Town
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Drago_Oleg
    Drago_Oleg
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
