Закон об автохламе
Добрый день всем. Недавно на mail.ru проскачила новость Закон об автохламе на mail.ru .
Хотелось бы узнать мнения одноклубников по этой новости.
хотят всех на граниы и калины посадить, обновление типа автопарка и блаблабла, а старым авто повышенный налог.
или это они по проблеме подснежникрв, которые в отстойниках стоят, а перерабоиать их законы не позволяют?
Игорь, а в чём собственно проблема? У Тебя катализатора в глушителе нет что ли? С ним приборы на СО показывают 0,0 на ГТО. Пусть попробуют доказать что у тебя вредный выброс...
в том что:
а) определять будут по году выпуска, а 1993 г.в. ниразу не ЕВРО4
б) состояние авто волновать не будет, а все будет тупо по году выпуска.
в том что:
Тады судиться. При наличии катализатора вредных выбросов нет...А вообще как бы по фиг, честное слово. Ездил на Джипе и буду ездить, просто если так станет, то в списке мотивации для управления данным авто появится ещё один плюс,- ну типа на зло=)
Улыбайтесь, пусть это всех раздражает=)
ПыСы...И чего вдруг вспомнил, можно же перевести на Евро4, читал за это где-то.
Изменено пользователем SansNom
Война план покажет, это пока предложение было?
по статье вроде бы да, предложение
Изменено пользователем Igoreka1979
а у мя нет ката в глушке... :secret:
попал мля... :crazy:
Ск стоит его установить?
установить его можно самостоятельно, вот только он сам по себе не бюджетен. И с нашим бензом может долго не проходить, по крайней мере в вашем случае(эксплуатация на Аи-92)
Просто перестану платить ТН и стану ездить на транзитах, делов то... знакомый на старой Тахе уже несколько лет ездит, "спокойствие" гаишников все равно обходится сильно дешевле уплаты налога...
Зря на 92-й тянешь..) хороший бенз, если заправляться на правильных заправках, а не химию по 24-25 рублей заливать..)
Я про евро 4 узнавал в Крайслере. Они сказал что можете ствавить любой двигатель, не меняя топливо. Но как Евро 4 Не будет сертефицироан крайслером.
Машины до 1999 года не сертифицируют и не переводят в Евро 4. Они не приспособлены к этому
На 4-х литровых WJ стоят такие же двигатели(почти) рядные шестёрки, 99-го года выпуска....вот только качество их страдает. Зри в корень, надо ещё доказать что с нормальным катализатором у тебя от машины вредный выброс. И яговорил про установку катализатора а не двигателя в основном=)
Я как бы не пртив дрказывать - если будет кому доказывать. А не как обычно у нас делают. Скажут что раз машина старше 10 лет - то она не экологичная. И нечего тут доказывать. Вообщем пока будем посмотреть, что наше правительство родное учудит по этому вопросу
Там же о повышении налога говорится, а на сколько? Ненаписано еще
  • olegosha
  • bravofox1984
  • xioan
  • Алексей 1980
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 26741 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 287 Записей
    • 185673 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430604 Просмотра
