Лопнуло боковое стекло
Jeweller
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Бронируй, лишним не будет! Нормальная плёнка - минуту долбёжки булыжником по стеклу держит! Стекло трескается, конечно, но в салон доступ не даёт.
Как-то бил стекло Sorento, так камень сломал  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Только буксировочному крюку поддалось :)
146
6 2012 г
@MGPS,
Где бронировался и во сколько выливается такая услуга?
@rsm, на прошлой странице же:
Плёнка не помню какая, не самая толстая, чтоб безболезненно открывалось, в затонируй.ру делал.
146
6 2012 г
Извиняюсь, проглядел
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Ну в общем поставили, на глаз не видно разницы, стекло и стекло, толщина такая же. Разница видна только на ребре, у оригинала ложбинка есть.
Привет.
Подскажи, как стекло в процессе эксплуатации показало себя и какая фирма стекла?
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Да что сказать, стекло как стекло. Я уж и забыл что менял.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Ксиг нормальное китайское стекло, лобовые тоже нормальные и недорогие.... Я вот что вспомнил прочитав тему - у нас механик один ездит на БМВ е39 и как-то смотрю у него спереди на боковых стеклах пленка типа "липучка-снимайка" слева и справа налеплена, но вот странно только, думаю..., чего-то она прозрачная очень..., спрашиваю, а на кой он прозрачную налепил, когда все глухую тонированную используют.....ответ его меня глубоко тронул - да, говорит не такая эта пленочка, а совсем другая - та что внутри триплекса, т.к. влага проникла через повреждения кромки внутрь и за зиму разъединила обе половинки стекол неравномерно, вот воздушные пузыри и остались..., ну а потом весь разговор естественно свелся к проблемам замены - та самая толщина стекла и несоответствие направляющих у бэхи и предстоящий "тюнинг" обоих дверей..., бэха конечно уже древняя...., но факт такой меня впечатлил сильно...
Автомобиль: Jeep grand wk2
Денис привет! Подскажи пожалуйста где стекло боковое покупал! Вчера на МКАДе ехал, слышу дзынь....смотрю на лобовое все норм....утром выезжаю из гаража трещина сверху до низу... Оригинал 80 стоит)
Заранее благодарен!
из штатов оригинал в 2 раза дешевле...
какая то чертовщина с этими стеклами - у меня в заказе уже 5 штук едут... массовая беда получается
По стоимости подскажите?
292
Я конечно могу поискать, если осталась бумага. Только проще в яндексе, лобовых полно на вкус и цвет. У самого трещина на лобовом, но мне не мешает,один скол засверливал, поэтому менять не буду. Да и если оригинал так лопается на кой он.
Спасибо! Уже нашёл! Сижу в сервисе, теперь обшивку двери не могут снять)))
292
О, я подумал что таки на лобовом поползла.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: x-trail t31+ JGC WK2 CRD 2014
Не стал плодить новую тему.
У меня лопнуло заднее стекло. Вчера оставил авто на парковке у работы, температура была 28'. Машина на солнцепеке. Часа через 2 налетел дождь с грозой и сразу коротко сработала сигналка. После второго срабатывания пошел посмотреть что за на.
Оказалось, что все заднее стекло рассыпалось в мелкую сетку и держалось только на тонировочной пленке. Заметил что воздух резко остыл до 19'
Сначала думал кто-то добрый помог стеклу, но просмотрев камеру наблюдения ничьего злого умысла не обнаружил.
П.с.: раньше замечал что на задней двери при нагреве солнышком начинало что-то сильно щелкать, грешил на пластмассовый спойлер.
Вот теперь не знаю, то-ли стекло не правильно с завода установлено, то-ли резкий перепад температуры.
Никаких видимых следов воздействия нет. Тем более трещины две на большом расстоянии друг от друга. Такое ощущение, что трещины идут снизу стекла, может быть если внутри двери есть крепление то от него? Ну в общем очень, очень странно все это blink.gif Такое ощущение, что геометрия кузова нарушилась и стекло лопнуло.
Ндя... Не ожидал я, конечно, но присоединяюсь к пострадавшим... :wacko:
Тоже в двух местах и всё остальное аналогично... (((
Изменено пользователем Du Khan
332
как так то ? кузов вроде жесткий , кручению мало подлежит ! тем более не лобовое или  заднее , а боковое ! :blink:
1 400
@Sergo19, А вот (неценз.) его знает... :dntknw::)
332
@Du Khan,  а стекло закрытое лопнуло ? или  вниз было опущено и тогда лопнуло ?
1 400
@Sergo19, Закрытое. По моим предположениям проблема в креплениях стекла. Лопнуло по двум точкам. Подвозил коллегу, и она дверью хлопнула так, что ЗИЛ-130 можно было на бок уронить...  :D  При этом стекло было опущено на треть... Вот и "сыграло", насколько я понимаю... Бабы, матиети... :D
Позвонил в ОД... Ценник 85 095...  :blink:  :blink:  :blink:
332
жесть ! удачи в поиске нового ! КАСКА есть ?
1 400
@Sergo19, Есть, конечно. Спасибо, Сергей.
2 155
Андрей, привет.
Ох страховая отыграется в следующем году за эти 85 тыс. руб  :(
Ведь обидно как и не чего плохого никто и не сделал... мало ли кто дверью хлопнул, у меня отец так хлопает, что уши закладывает, сколько раз просил, да старый он, забывает и ничего пока не треснуло   :blink:
На рестайле надо все пассажирские стекла поднять и кнопкой заблокировать  :secret:
suzik
8 АТ - солярка
@Du Khan, ахренеть!!! У меня одна из дочек дверью хлопает так, что теперь не будет хлопать! ))))
1 400
Привет, Жень.
У меня ж тут стекольный завод рядом. Плюс частников полно. Пол-области на производстве автостекла сидит... Может попробую через знакомых достать чё-нить...
Привет, Саш.
Ага, представляешь? :D
suzik
8 АТ - солярка
@Du Khan, вот жежь блин! удачи!!!
292
Заклейти бронёй как я, или термалкой.
547
Может поможет вот этоhttp://nijnii-novgorod.autoglass-moscow.ru/jeep-grand-cherokee-bokovoe-steklo/
  • 2 года спустя...
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Ни с того ни с сего когда опускал пассажирское переднее стекло оно треснуло...  Езжу так уже пару месяцев все руки не доходят поменять. Может кто посоветует Не Оригинал по толщине похожей на родной триплекс?
@BlackPlatinum так вон в сообщении #126 даже фотка есть :shades:
А так прогуглить предложения, позвонить/поспрашивать и т.п.
Например, тут, там или здесь:read:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 768 гостей (Посмотреть всех)
    • Алл
    • Konstantin09
    2. Графит
      • 7
      • 1828
