Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
BMW X5 F15 xDrive 40d
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Я бы ее и за полцены от ее нынешней стоимости не купил после этого.
Вот по этому и заказал по минимальной цене как для автосервиса. Привезут посмотрим, потестим, поиграимся.  Если что не так летом в Швеции возьму CTEK MXS 7.0 , дорогой только зараза, но заряжает по отзывам оч. круто.  Вот хотелось бы  мне увидеть это круто! Я же такой, пока сам не попробую. :D
2 376
Автомобиль: в подписи
работой гены заведуют мозги мотора - так что ненаучность не имет под собой реального физического обоснования.
89
У меня стоит 85 а/ч
варта. Банки все полные. Стал за ночь терять емкость без просадки напряжения!!!! Как так???
сигналкк пускает двигатель при 11.4. Но просадки небыло.
сегодня обнаружил что утечка идет по корпусу аккума. Помал малом полил содой. Все смыл. Вот теперь заряжаю ночь.  Вот этим
Пробовал заряжать ТАКТ 100. Но он на автомате вырубается . Не вырубается тольео на 2.5 амперах. Как будто аккум заряжен .
2 376
я описал исходные характеристики родного аккума, а что происходит с неоригиналом - слишком часто на совести производителя, чтобы строить стабильные и надежные теории.
89
Хотя до этого 85 а/ч хватало заглаза на все про все
@Van777 ну я то тоже по привычке не розничными ценами оперирую. Да в общем, не суть. Не понравилась мне С7. А С3 так вообще какой-то набор для моргания светодиодами для дошкольных учреждений, а не зарядка.
14 минут назад, rocket сказал:
А в чем бредятина?
Бредятина в том, что если батарейку большей емкости поставить то генератор ее не зарядит. Зарядит. Гене пофиг какую емкость заряжать.
89
Только что, СашкаМ сказал:
Хотел бы чтоб это было правдой. Кто подтвердит еще сие изречение?
629
Только что, rocket сказал:
Ты можешь детским совочком наполнить детское ведёрко, а можешь наполнить большое ведро. Только дольше. Это грубое пояснение...
89
То есть если бы гены не хватало, то в бортсети было бы не 14.6 а 13. 0 например? Верно?
То есть 14.6 это постоянна, а ампер он дает столько надо аккуму. И если забрать больше, то просядет напряжение?
89
2 минуты назад, Roman76 сказал:
Дак у меня нет этого дольше!
А как же губительный недозаряд?
хватать то мне может и будет, но аккум будет редко заряжен полностью
89
Но так же по вашей логике, если я поставлю 100 а то на зарядку гена будет выделять 10а к примеру. А если 60 а поставлю, то будет выделять 6а.
и на сотку нашего гены вполне хватает?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
1 час назад, ruby12 сказал:
@uragan-z65 я в выборе сигналки хотел спросить, а что, есть сведения об угоне джипа за последние 10 лет?
А если про Ивана, то у него стоит милицейская сигнализация, что гораздо круче)))
есть люди которые ставят исходя из "хочу и все"
89
Получается большая емкость даже предпочтительнее!
ведь за одну и туже поездку он может впитать брольше ампер. В то время как потребление останится тем же???
верно?
2 минуты назад, rocket сказал:
Ты к емкости не цепляйся. Меньшей емкости батарейки хватит на меньшее количество стартов. Большей естессна на большее. Но это не значит что гена успеет зарядить маленькую батарейку до конца.
89
HINO 500
9 метров в хвосте
39 минут назад, rocket сказал:
У меня в машине 5 вольтметров! )))
обд 2 показывает напряжение на мозгах и на самом обд. Рознится на 0.2.
Магнитола показывает.
предпусковой тоже что то там неправильно светит. Вечно 15 выдает.
и сигналка передает.
так что пофиг холостые или трасса.
всегда примерно 14.6
напряжение обычно проверяют на клемах акб,там видно реальное напряжение зарядки
2 минуты назад, uragan-z65 сказал:
Истинная правда.
ампер
Не ампер, а ампер-часов. Ты не путай силу тока и емкость батарейки.
4 минуты назад, rocket сказал:
100ач - 10а
60ач - 10а, а не 6.
Я честно говоря не вдавался сколько там бензиновый генер выдает, но наверняка не меньше 140.
10 минут назад, rocket сказал:
воткнуть и забыть на 3 года точно )))
Ой не факт.
НадписТЬ "standarD" прям заставляет задуматься. У всех стандартные, а у этих стандардные.
89
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Ой не факт.
Они просто особенные !!! )))
@СашкаМ Понятно что амперчасов. Ну всем ж ясно
89
А в основном то у всех что стоит?
вот мне хватало вполне 85 а/ч 800 пусковой.
14 минут назад, СашкаМ сказал:
100ач - 10а
60ач - 10а, а не 6.
Че то я сомневаюсь что на 60 даст 10 а
аккум их просто не примет. А стоб их задавить в него, придется напряжение повысить.
Или я ошибаюсь?
34
Автомобиль: Jeep Commander
15 minutes ago, rocket said:
Че то я сомневаюсь что на 60 даст 10 ааккум их просто не примет. А стоб их задавить в него, придется напряжение повысить.
Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь. Если его хорошо разрядить, то и 20 примет. В автомобильном генераторе, в отличии от зарядного устройства, нет стабилизатора тока, зато есть стабилизатор напряжения, и сколько при таком напряжении через аккумулятор тока пройдет, столько и будет. Это одна из причин почему разряженный в хлам аккумулятор не надо заряжать на ходу.
89
6 часов назад, amon сказал:
тогда лучше бельше ескость брать, чем меньше ) таскать только неудобно
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
8 часов назад, amon сказал:
Во многих( в большинстве) зу нет стабилизации тока.Он меняется с изменением ёмкости аккума.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
10 часов назад, Van777 сказал:
возьми зарядник дека тот же стек только дешевле
273
HINO 500
9 метров в хвосте
10 часов назад, rocket сказал:
по этому рекомендуют заряжать акб нормальной зарядкой хотя бы перед зимой,а так раз в пол года,я обычно делал перед сезонами.Вот при такой эксплуатации акб будет жить долго и счастливо
732
И чего вы спорите, емкость большая - меньшая, генератор все равно недозарядит.  Просто в любом случае раз в месяц ставите на стационарную зарядку и все будет отлично. Аккумулятор любой, даже оригинальный,  недозаряжается от генератора, особенно в городских циклах.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
1 минуту назад, Van777 сказал:
раз в месяц это слишком часто,а раз в пол года будет нормально
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 1 530 гостей (Посмотреть всех)
    • Regard
    • xmo97
    • barm
    • morrisonmorm
    • severOK
    • Ivan tomach
    • Игорь-Пермь
    2. Графит
      • 7
      • 1154
