Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
3 часа назад, Van777 сказал:
Чисто гелевые, не АГМ. В той статье второй вариант. Цитата "Кроме того, гелевые батареи критичны к температуре окружающей среды и стабильности зарядного напряжения."
а можно ссылку на автомобильный гелевый аккумулятор ?
Где он продается и сколько стоит ?
Пс: притащил я актеховских батареек, щас будем тестрировать, заряжать, разряжать, нагрузку смотреть.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
34 минуты назад, СашкаМ сказал:
Я бы тоже на эту небыль посмотрел.
Стартовую
Не, не оно?
http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop
Офигенные акки, кроме цены конечно. Морозил форя с таким акком и в -35 на несколько суток. Пришел, вебасту тырк, пришел через полтора часа, завелся как летом, походу прикурив 1-2 машины соседей по стоянке, и спокойно уехал по своим делам. 55-ку успел взять еще до кризиса тыр за 13 что ли.
Не, не оно. Не 5адо путать гель и агм, пусть даже это кольцевой агм.
3 часа назад, олегТТ сказал:
АГМ, пишут,ходят до 14 лет.
Ходят. Хваленая Оптима у кума подохла через 3 года. И на старуху бывает
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 час назад, СашкаМ сказал:
Особо как-то не заморачивался этим вопросом. Ну не гель, так не гель. При первой же возможности возьму желтую оптиму на свой wh.
У меня  есть один товарищ, у него красная оптима проходила на турбовом форестере 8 лет, причем машина была тюнена до 350 сил на колесах и использовалась каждый день, затем этот форь был продан вместе с этим акком. А как мы все наверное знаем, турбомоторы (настоящие турбомоторы, а не всякий пластилиновый шлак от ваг с мизерными пипетками вместо нормальных турбин и блоками, сделанными из папье-маше) более теплонагружены, чем атмо.
39 минут назад, Zemlyak сказал:
если ты про то, что AGMу (который все мы гелевым по привычке и называем) страшна высокая температура, о чем собственно речь и идет в обсуждении, то честно говоря я тоже сомневаюсь в этих утверждениях
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Да, я именно об этом ))) Если честно, прочитал про это именно в этой ветке, первый раз такое утверждение встречаю. Если кто-то думает, что под капотом  у чирка горячо, то откройте капот на той же турбосубе например после прохвата км эдак в 50, когда действительно валишь по фану, т.е. мотор постоянно работает почти в красной зоне. Иркутяне знают, что такое Култукский тракт, всякие Геленджики с Анапами просто отдыхают. Ну или можно сходу дать кругов 8-10 по ледовому кольцу, тоже забавно потом под капотом, когда масло греется градусов до 115. И ничего Оптиме не делается, от слова вообще.
Изменено пользователем Zemlyak
628
12 часов назад, олегТТ сказал:
АГМу нужно не более 14,5в.
Как это не рассчитаны?  Они именно стартерные.( имеются ввиду большие ёмкости,а не бесперебойники).
К тому же они не истинно гелевые,а кислотные. Только электролит залит в особую пористую бумагу( это и есть технология агм).Чисто гелевые уже давно не делаются для авто.
И что там с температурой? У меня Бош агм уже 9 лет рядом с движком пыхтит и ничо.
Предлагаю внимательно перечитать что написал я про гелевые (другие).
Про температуру АГМ я ничего не сообщал, этим фиолетово до определенных значений.
Про 14.8 ошибся, конечно чуть меньше надо.  Но...
— WET аккумуляторы — это свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом. Существуют обслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы. При эксплуатации обслуживаемого аккумулятора требуется доливка воды. Для добавления воды, у этого типа аккумулятора, пробки вывинчиваются. Необслуживаемые аккумуляторы доливки воды не требуют. Пробки у этого типа аккумулятора не вывинчиваются. В зависимости от материала, которым легируют электроды, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи делятся на сурьмянистые, кальциевые, с добавлением серебра.
— EFB (Enhanced Flooded Battery) аккумуляторы — это кислотно-свинцовые аккумуляторы, в которых пластины помещены в сепаратор из стекловолокна, что позволяет пластинам быть постоянно в влажном состоянии. EFB аккумуляторы отличаются высоким пусковым током и низким внутренним сопротивлением.
— VRLA (Valve Regulated Lead Acid) или SLA (Sealed Lead Acid) аккумуляторы — это герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующим клапаном, открывающимся при повышении давления внутри корпуса. Аббревиатура SLA используется для батарей емкостью до 30 Ач, VRLA – свыше 30 Ач. Данная технология применяется во всех герметизированных аккумуляторах.
— GEL аккумуляторы — это герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы, в которых электролит находится в гелеобразном состоянии. Гелеобразный электролит получается в результате смешивания серной кислоты с загустителем( силикагелем). Это необслуживаемые аккумуляторы. При эксплуатации не требуют доливки воды и не имеют пробок. Не рекомендуется устанавливать этот тип аккумуляторов там, где есть высокие температуры, так как гель растворяется.
— AGM (Absorbent Glass Mat) аккумуляторы — это герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы, в которых электролит адсорбирован в стекловолокно.
Тип аккумулятора Максимальное напряжение заряда, В
WET
— сурьмянистые 14,4-14,6
— серебряные 14,7-15,5
— кальциевые 15,6-16,2
EFB 14,5-15
VRLA AGM 14,2-14,8
VRLA GEL
— Long Life 13,8-14,1
— Deep-Cycle 14,1-14,4
628
7 часов назад, rocket сказал:
Что вы имеете ввиду под гелевым аккумулятором ?
я не хочу никого поравлять, но я запутался
Я чуть выше написал про них.
4 часа назад, rocket сказал:
Вряд ли найдется.  Гелевые ставят в багажник вторым (каким угодно, для запитки потребителей)
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Стартовую
Нету наверно ))
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Да, АГМ и гель - разные вещи. Чуть выше пояснил их отличие.
Оптимы раньше были чудесные, последнее время вижу десятки отказов в 2-3 года. Народ стал на Атласы переходить потихоньку.
А для котлеток покупают аккумы хитрые ))) типа http://vistabattery.ru/
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
     Внесу еще больше сомнений тем кто хочет выбрать АКБ. Гель ,АГМ  особенно с теми брендами о  которых здесь говорили это всю от лукавого.Саша правильно назвал хороший бренд. Самое важное в АКБ из чего он сделан,то есть какой процент вторичного сырья в него заложили при изготовлении и станет понятно почему АКБ с авто из европы работает долго а точно такой же но купленный в россии не очень как то.И еще один не мало важная деталь дизельный мотор очень требователен АКБ и долго с ним не живет.
О, земляки подтянулись))) Как там в Брянске погода?)
5 часов назад, СашкаМ сказал:
и не успел я нифига))) знакомый на WJ забрал батарейку уже (а фигли не забрать, если цена ну просто "лейсяпесТня"), сдох бошевский сильвет 74ач, отслужил 5 лет и 2 месяца. Успел только холостое напряжение померять -12,77в на обеих. Значит почти 100% заряжены.
1 651
W124/300E
41 минуту назад, Jeep 32 сказал:
Чегой то?
628
4 часа назад, Jeep 32 сказал:
 хороший бренд.
Вот ваще не показатель.
Достаточно зайти в лабораторию (экспертизу) где тестируют АКБ по гарантии и поговорить, будете удивлены ))) всего почти поровну (брэнды и нонэйм)
Очень похоже на картинку...
А из чего сделан -точно также, не показатель. Вопрос в том, как каждое предприятие меняет поставщиков при тех или иных условиях из вне. Например, толщина пластика позволяет всем сэкономить, но вот люминий например при нападках на хозяина Русала имел совершенно другой ценник (и вероятность долгосрочной перспективы)... Значит надо менять что-то...  И так про все остальное. Технологическая цепочка меняется технологами и операторами, а мельчайшие отклонения в поставляемых материалах - суммарно выдадут другой (кривой) результат. Это закон. Посмотрите на ВАЗ )) И вот почему так произошло с Оптимами - они и так не наши, но это большой минус и расстройство. (((
А вот про дизель и АКБ прошу пояснить, чем так требователен?
89
9 часов назад, СашкаМ сказал:
а что тестить то ?
Да хотя бы нагрузочной вилкой для начала с изменяемой нагрузкой. Тюмени оставили самое плохое мнение о себе, слишком большая просадка напряжения.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
13 часов назад, Jeep 32 сказал:
Да,я вот тоже считаю,что 9 лет чёта маловато...
Ох уж эти новомодные теории...)))
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 минуту назад, олегТТ сказал:
Потому что ты живешь в Рязани, у вас там круглый год тепло как в Тае ))
Толстый
Наверное правильней будет так, акб не живет долго с неисправными системами заряда.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
34 минуты назад, Толстый сказал:
хочу добавить; и без должного обслуживания
13 часов назад, Roman76 сказал:
 У дизеля степень сжатия в разы больше чем у бензинок.Чтобы провернуть коленвал требуется большее усилие.Отсюда требования по большим пусковым токам.
Насколько я знаю этот вопрос то: внутренний рынок Германии лом не должен превышать 5%; евросоюз 15%;для 3 стран 30%, а у нас производство не остановят ни при каких обстоятельствах даже если первичного материала нет.Посмотри цену на АКБ для внутреннего рынка и все станет на свои места.
Изменено пользователем Jeep 32
1 651
W124/300E
16 минут назад, Jeep 32 сказал:
Йес-с-с, Кэп!
Поэтому на дизелЯ ставят более мощную батарейку.
Всего лишь...
Но она от этого не сдохнет быстрее.
1 651
W124/300E
19 минут назад, Jeep 32 сказал:
Насколько я знаю
В цивилизованных странах давно уже не употребляют первичные материалы при изготовлении АКБ.
От слова "Совсем".
Они на 100% состоят из лома.
В подтверждение тому значок "Рециклер" на каждой батарейке.
Потому, как по законам ЕС свинцовосодержащие источники питания подлежат 100 процентной переработке.
9 минут назад, E_Gun сказал:
Не хочу ни кого переубеждать , я опираюсь лишь на свой опыт эксплуатации авто.
89
Я пришел в выводу:
Чем МЕНЬШЕ ездишь, тем нужна  БОЛЬШЕ емкость аккума!
Логика такая:
Допустим ты завел машину и потратил 5 А, потом проехал 1 км и заглушил.
генератор может заряжать и 20 А, но аккумулятор не примет все это.
То есть если аккум 60а/ч, то он примит на 1 км поездки например 2 А
В вот если аккум побольше 100 а/ч, то примет он почти 4 А
А ПОТРАЧЕНО ТО ВСЕ РАВНО 5 А из любой емкости аккумулятора.
ПОправьте если я не прав.
Или подтвердите согласием, чтоб я убедился
Не молчите ))))))))))))))))))
Изменено пользователем rocket
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
41 минуту назад, rocket сказал:
Я пришел в выводу:
Логика такая:
Т.е. если пусковой ток номинальный 850А, то после запуска он станет 845А, а через 1 км поездки 847А? Огонь вообще )))
1 минуту назад, Zemlyak сказал:
Огонь вообще )))
Огонь вообще это путать ампер-часы и силу ток в амперах.
Обоих касается
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Только что, СашкаМ сказал:
Обоих касается
Человек пишет про амперы, я ему ответил про амперы )))
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Только что, rocket сказал:
@Zemlyak вам покритоковать охота или логику понять?
То естьь по сути вы ничего не изрекли !
Нафига безполезно по клавишал то клацаете ?
Да ладно тебе, просто была шутка юмора, если коряво зашло, то извини.
По теме: теория мне не совсем ясна, но из практики до того как начал использовать гелевую оптиму, ставил себе обычные акки максимально возможной емкости, только чтобы влазило под капот. На паре субарей отлично ходили акки на 75 и 85 а/ч при штатных 55. Причем эксплуатация в основном городская, малые пробеги. Т.е. эффекта пресловутого недозаряда так и не словил. Но был такой нюанс, что обслуживал я их 2 раза в год, может из-за этого все нормально было.
89
4 минуты назад, Zemlyak сказал:
снимал и полностью заряжал, доливал воду ?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • AS8
    • avtovlg
    • Alexandr42
    • wraith007
    • Карлеоне
    • Андрюха 70
    • best
    • fregl07
    • Volo
    • Алексей Майстер
    • Егор Пятигорск
    • dlesk
    • Sergey 161
    • ExaH
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
