Выбор аккумулятора на Гранд WK
Кто что ставил на Grand Cherokee WK? Какие впечатления?
  • Ответы 709
  • Просмотры 86,5k
  • Мне одному кажется, что слишком уж заморочный подход к выбору? Хотите докторскую по тщательности подбора аккума на бензоатмомотор защитить? Давно пора уже взять с полки в магазине то,  что п
  • Даю наводку, не благодари:
  • @rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.эти
Пацаны, а зачем вы покупаете какие-то штуки за 20$, если можно целую зарядку купить за эти бабки?
https://s.click.aliexpress.com/e/bMwSzTbc
@ruby12 Потому как это сомнительная зарядка.
не ясно по каким алгоритмам она заряжает, как работает. Да и выдеет ли нужные параметры.
Изменено пользователем rocket
ruby12, иероглифы читать не умеют :lol:
Изменено пользователем flyinghollander
@rocket куплю - скажу, не думаю, то будет хуже босча. я восстановил советскую, так она 15 вольт дает,  а то и 16, убивает акум, надо чтобы было ограничение по вольтам
В 30.12.2018 в 22:22, СашкаМ сказал:
Умер. На кладбище.
4 суток прерывистой зарядки малым током на режими десульфации без нагрузки, 20 сек заряжает 20 сек перерыв,  пока никаких ощутимых результатов.
выдает 623 и 900 пускового
А было 507 из 900
надеялся на большее
прибор говорит, что аккум заменить надо )))
хотя прибор у меня сомнительный конечно.
Но еще не конец!!!! ))))
8 минут назад, rocket сказал:
Ну матиз заводить пойдет
19 минут назад, СашкаМ сказал:
Наш родной аккум выдает 700 пускового.
Для справки
У матиза родной 370 пускового
а я аот сейчас на оставшихся 500 езжу.  И завожусь
Не суть сколько чего он выдает сейчас. Суть как он будет заряд держать после твоих манипуляций в эксплуатации, а не на столе.
Народ! По случаю достался аккумулятор 12V, 95Ah 680A. На сколько критично для трактора? Или можно использовать? Погодные условия тепличные. Т.е. зимой до -10, летом +25.
@truckdriver А почему бы его не использовать?
Пользуй, если живой то все норм будет.
Аккумулятор абсолютно новый, но смущает 680А. На родном 100Ah, 800A
Все нормально будет. Тем более условия
7 часов назад, truckdriver сказал:
условия тепличные
В 06.01.2019 в 02:29, truckdriver сказал:
На родном 100Ah
На родном 95 Ah...
Если тянет,то без проблем можно
В 07.01.2019 в 11:18, олегТТ сказал:
На родном 95 Ah...
Дак на родном 85 или 95 ???
95 не влезет в штатное место. Он 353 мм в длину.
А до ограничителей 315 мм у меня, а это максимум 85 Ач
2 дня назад срочно их выкусывал чтоб 353 мм 95 Ач впихнуть.
Дак кто знает какой по параметрам  с завода стоит аккумулятор на 4.7 бензин?
И есть ли заводские рекомендации по емкости и пусковому ?
В 29.11.2018 в 14:59, Николай Пименов сказал:
Предпусковой позвольте от чего работает?
родной размер для 4,7 - 94R. Он же - H7. А емкость при этом - какая технология, такая и емкость, но холодный "крутильный" ток - 800А.
Вот Николай вроде объяснил.
Известен только пусковой 800 получается.
А на дизеля 900 идет?
У дизелей площадка под 353 мм ?
К сожалению по дизелям таких точных данных нет.
8 часов назад, rocket сказал:
Я покупал машину, когда ей еще не было 6-ти лет. С машиной достался аккумулятор 12v, 100Ah, 800A. Не думаю, что его уже меняли. Так, шты вот. Но у меня дизель.
Да
У меня родной 95Ah.
Никто постоянно не замеряет напряжение в бортовой сети?
Ну например как я, воткнув туда неплохой цифровой вольтметр переделанный...
Я к тому, что хотелось бы статистики. У меня АГМ, вот и спрошаю...
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Ну я, с осени. Как аккум резко помер, в гарантии отказали, но из жалости дали б.у. 80ку с этикеткой мерса.
В среднем вижу показания в диапазоне 14.3-14.6В
При просадке до 10.8В авто еще заводится .:D
Вольметр-показометр китайский, но расхождение с нормальным мультиметром в пределах 0.1В
У меня чуть больше, 14.6-14.8 на непрогретой. Но видно, как машина управляет зарядом, когда включаешь и выключаешь мощные потребители.
Прогревается и обычно до 14.3В снижается.
Я то сильно не пялюсь в него. Надо будет все обогревы повключать после заводки, глянуть, так сказать, более пристальным взором...
Уже скоро зимы экватор, морозов сильных пока не было. Я этот маленький аккум и вебастой напрягал, и жена короткими поездками, но он сдаваться пока не хочет. Новый пока не купил чисто из "спортивного" интереса.
2 часа назад, shurilla сказал:
Я так 9 лет "интересовался" :D
Потом надоело, купил новый...
Несколько минут работает предпусковой.
Потом напряжение на 0.1-0.2 растет, хотя нагрузка не падает
Если нормальный заряд и ночь простоял, то всегда вот так.
Двигатель ща ночь не успевает остыть полностью.4995357E-0A04-453A-AB65-184F4FCD5BAD.thumb.jpeg.f837f459a232ccb218958e3a966849ad.jpeg
Включен предпусковой и подогрев 2х сидений.
двигатель холодный.
Включен подогрев 2х сидений.
двигатель прогрет.
Расхождение с мультиметром на клеммах 0.1
У тебя бензин кончился и бабки на симке.
По делу: не пость 2-3 сообщения подряд, редактируй последнее. Спасибо заранее.
@СашкаМ как полностью удалять сообщения ?
Стать модератором
13 часов назад, Roman76 сказал:
Утром завел и включил  обогревы стекол, сидений - пока сметал снег показометр плавал 14,4-14,6В.
Минут через 10 сел, обогревы выключил и поехал - 14,3-14,4В
  • Kuzma2
  • hekse
  • КОГ52
  • Voldemarych
  • maratius
  • Vladimir_
  • Rusich
  • Oleg wk2
  • Владимир1977
  • Роман 78
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30791 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193654 Просмотра
    • 436025 Просмотров
