Без поломок
Отзовитесь те, у кого Джип ездит и ни чек енджин, ни красных молний, ни свирл моторов, ни погибших турбин, ни ржавых топливных баков... И пробеги, друзья, укажите, пожалуйста. Добавим позитива в это наше чтиво!
Почти за 3 года владения Грандом 05 4.7, обездвижен был один раз, стартер или контакты стартера устали, короче был заменен при пробеге около 150ткм, сейчас почти 170 все гуд
Джип сломался... не, это фантастика :D
Всем 4.7 спасибо! Теперь 3.0 CRD подключаемся! (шутка).
Вмер один раз, причина-подохший аккум ЗАВОДСКОЙ еще :blink: пробег 220 тыр, 2005 год.
почти все поломки указанные в первом посте имеют место быть только на дизельных моделях. отсюда вывод: хочешь ездить без поломок - покупай бензинку
140000км и кроме оторванной с корнем (креплениями) юбки бампера (пока на саморезах подержится), левой ступицы и опоры переднего редуктора ничего не беспокоило. Тьфу-тьфу, не сглазить бы.
с 2008 пробег 80тысч не только по асфальту из потерь - датчик давления топ.рейки.
У меня с 2009 г., пробег около 65 тысяч. Водяная помпа (на 55 тыс.),электр. разьем на АКПП (на нового образца как и воздушный патрубок турбины), втулки стаба (точно расходный материал),правый рулевой наконечник, приговорили на сервисе, когда менял убедился в идеальном состоянии родного :angry: (теперь диагностирую только сам). Собственно и все! ;)
Передние амортизаторы, датчики давления в колёсах и генератор. Кстати, есть подозрения что его убили при замене масла.
Artiom, какой двигатель и пробег у рассмотренного Джипа?
3,7 L ЛОРЕДО 2005г 145000км Замена сайлент блоков и шаровых, нижние рычаги, тормозных накладок, катализаторов, кислородного датчика после катализатора, помпа, компрессор кондиционера, управление кондиционером, двигатель вентиляции салона это крупное, а по мелочи все защелки на пластике слабые, ломаются. Но не расстраиваюсь, а тупо продолжаю ремонтировать, хотя все в один голос говорят возьми нормальную машину, японца, немца. Нет не продам, это крест который мне дан за грехи, который должен тащить.
3.0 дизель. Пробег примерно 160 тыс.
Эксплуатируется каждый день.
Что то какие то не реальные дрова, может в утиль? Не думал?
Денег же стоит. Так что терпим пока.
Нэнадо в утиль. Делаем и едем! :-)
А у тебя не машин а епти наковальня практичски, куй че ломается, образец пля надежности, ога :lol2:
5.7 2005 года пробег 172 тыр
ни чеков ни молний не вылазит
поначалу было когда тока купил. Все что требовалось заменил и большетмашина не жалуетсы ужетдавншдавно
После устранения многих из вышеперечисленных проблем и отказа от обращения к официальному диллеру (СПБ) начал просто ездить. Прбег 165000.
3.0 CRD Lim 2005 продал с пробегом 110 тыс, за все время поменяны амморты на бильштайн и на 100 тыс 2 передних датчика ABS. Все , в машине Вообще ничего не ломалось. Сам удивлен.
Crd 2006г. 10 ноября 2012г пришел из германии и начиная с пятого дня эксплуатации по вчерашний день прожил на подъемнике и рядом с ним.
Заменены:
Контактная группа замка зажигания.
Просушены и спаяны задние противотуманки
Заменены крепления солнечных козырьков
Тормозные диски, выржавели в труху
Колодки соответственно
Колодки стояночного тормоза, рассыпаны в хлам
Заменен ремень
Топливный фильтр
Салонный фильтр
Воздушный фильтр
Масла в мостах
Масло в двс
Масло в раздатке
Масло акпп 2 раза
Найден и Одет на место штекер зеркала бокового
Экран на навигации работает когда захочет
Приобретены 2 комплекта ковриков, родных было 3 и те не в лучшем состоянии
Заменн ступичный с абс
Приведены в чувство суппорта все.
По днищу проведена очистка щеткой и обработка от ржавчины, коей было навалом.
Почищен кулер охлаждения акпп
Прочищен клапан отработки картерных газов
Заменен маховик
2 опоры переднего редуктора
Бендикс на стартер
ЗАМЕНЕНА АКПП! А ПОТОМ И ВОССТАНОВЛЕНА ОНА ЖЕ:-)
Заказан сапун
Патрубок впускной на турбину
Шаровые 4 шт
Втулки стабилизатора
Несколько сайлентблоков
Передняя опора пер редуктора
Необходима замена аммортизаторов всех
Устанока маслоуловителя
Передняя юбка на бампер
Необходимо отреставрировать 2 кресла и полку багажника, рваные
Почистить клапан егр
Активировать актуатор раздатки, глюканул при снятии с подключенным акб
Ну, вроде остальное работает..
Когда первый раз мыл авто, в салоне нашел стреляную гильзу от карабина, ложку из нержавейки икеевскую и 10 евроцентов, видимо на ремонт машины;-)
По сему похоже что в машине ничего не делалось вообще! Вот вам и немцы!
Изменено пользователем sochi_new
Вадим, а как там клапан отработан газов? Сильно загажен?
Вымыли хорошо! видно все-таки работал) Сейчас заказал новый.
Подскажите где он находиться.
  • Dimon_69
  • Гарик Москва
  1. TRS Motors
    • 191808 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30195 Просмотров
    • 434607 Просмотров
