Питание на насос идёт, ответа от него нет
Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
Почему без электронасоса руль встаёт колом
На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
Четыре варианта насоса на одну платформу
Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
Начну с того, что на о. Пхукет , я прилетела второй раз. Благодаря тому, что в первый раз мы объездили практически весь остров, в этот раз я уже не рвалась всё рассмотреть, а просто получала удовольствие от солнца, моря и еды.
Введение:
Подлетая к острову, виднелись маленькие островки счастья и это очень грело душу…Отпуск начался
Остров Пхукет(в переводе гора) один из главных туристических курортов Таиланда. Разбит на множество пляжей (бухт)-Патонг, Карон,Ката, Ката ной и др.
Наш отель находился в бухте Ката Ной окруженной скалами и имеющей прекрасный пляж. Валяясь в шезлонге и всматриваясь в горизонт тобой начинает овладевать чувство полного покоя граничащее с чувством полного равнодушия ко всему, что так недавно тебя волновало и напрягало… Ты просто лежишь и наслаждаешься жизнью с нестираемой улыбкой на лице….И только шум прибоя или голос тайца предлагающего напитки возвращает тебя на землю…
Самым тусовочным местом является пляж Патонг для тех кто любит ночную жизнь и подвижный образ жизни.
Ночная жизнь:
Тут находятся много разнообразных сувенирных лавок, магазинчиков, кафешек, баров, дискотек. Главная улица Патонга- Бангла Роуд которая с часиков 8-ми вечера и до 3-х утра становится пешеходной, на ней встречаются девушки, мальчики и бывшие мальчики в коротеньких юбочках.
Ночью после 11 появляется на улице много так называемых «Леди-бой», это полностью или частично операбельным путем переделанные из мальчиков девочки, как правило очень красивые!
Но узнать их легко с первого взгляда, т.ч. не знаю что там за истории, что туристы узнают об этом лишь в отеле :-)
Хотя если об этом «явлении» не знать вообще …, то действительно выглядят они все очень эффектно! Рассматривать их интересно, думаю на фотках сразу их определите .
Самые популярные в Таиланде это- Go-Go бары, там у шестов танцуют Тайки практически обнаженные, правда сказать танцуют это сильно сказано, так «топчутся» но их много. На одной из голых таек написала JEEP4X4- жалко, что фотографировать нельзя! Каждые 30 минут проходит Ping - Pong Show, где девчонки творят невообразимые вещи, такие как стрельба дротиком по шарикам, которые держат зрители (я держала, а на Шлёму упал лопнувший шарик), выкуривание сигарет, открытие бутылок колы и все это с помощью своего самого интимного места …
Фото к сожалению нет
Люди:
Таиланд называют еще страной тысячи улыбок, и действительно когда встречаешься глазами с тайцами они начинают искренне улыбаться, и делают это не как «америкосы», типа так надо, а от души, на фоне чего себя начинаешь вести точно так же, что естественно сказывается только положительно на общем настроении и самочувствии.
И вообще тайцы очень приятные и доброжелательные люди.
Завершение:
В стране очень большая влажность, около 80 %, и температура днем в районе 30, как будто в русской бане-жарко и влажно, но это сказывается хорошо на физическое состояние… кожа становится бархатной без всяких увлажняющих кремов, настроение зашкаливает запредельно, силы всегда есть на всех и на всё и после бурной пьянки вечером, на утро не болит голова. А ещё мы катались на слонах, сплавлялись на бамбуковых плотах, ловили волны, ели королевских креветок и лобстеров, пили тайский виски...
Пускай звучит банально, но это факт- отдыхать не работать! И тому подтверждением будут наши фото
Продолжение следует....
