Замена датчика ABS
Всем привет. На днях стала мелькать приборка ( ABS,ESP,BAS) - то загорится, то погаснет. До кучи " Service 4WD" загорается. В сервисе приговорили датчик ABS, передний левый. Заказал, привезли. Приехал менять... и тут немая сцена... мастер говорит, что вероятность достать старый датчик 50/50 без ущерба для ступицы, мол из 10 замен - трое поехали за новой ступицей, которая идет вместе с датчиком. Делать нечего, надо пробовать. Колдовали 1,5 ч , в итоге достали старый и внедрили новый...... только толку ноль, как гирлянда горела, так и горит. ABS и все прочее отключено. Вопрос : при диагностировании неисправности по датчикам ABS, менять надо ступицы ??? :o или же заставить заново все разобрать, помыть, почистить....
надо скинуть ошибку
надо скинуть ошибку
В сервисе был под закрытие, поэтому диагност уже свалил к тому времени, дождались только слесаря. Но по опыту прошлых марок ESP,ABS должны сами-собой "обучатся" при наборе 20-30 км/ч, или несколько оборотов руля на месте... Завтра навещу диагноста, посмотрим ,что скажет.
удачи
иногда проблема сидит внутри ступицы - некорректно задаются импульсы датчика- по нему висит ошибка, замена на новый не помогает- решение только ступица в сборе, по поводу нового датчика в старую ступицу 50/50
проблема этих ошибок, напрямую связана с износом подвески.
у меня аналогичная проблема решилась только заменой верхних рычагов с опорами, втулок сиабилизатора и еще каких то резинок
нижние рычаги не менял на них ценник конский, хотя скрепят они у меня не прилично.
люфты вовсем понемногу дают такой результат.
а как эти люфты могут повлиять на внутренности ступицы?
Для меня это тоже загадка..... но видимо пока сам не сталкнешься,не поймешь.
Навестил диагноста-электрика. Все банально просто. Слесаря переусердствовали и перебили провод на новом датчике, электрик все устранил и извинился за коллег. Проблема исчезла :D
Для меня это тоже остается загадкой, но на своем я супицы не менял, а вот подвеску перетряхивал и после ошибки ушли.
совпадение
  • 4 года спустя...
Загорелась лампочка ABS + еще две.
Причем летом такое уже было, но когда был на сервисе (с другой проблемой) мне сказали что это левый передний датчик.
И в августе я его благополучно поменял в гараже.
После этого съездил на Каспий 8000 км и снова загорелись те же лампочки.
Как без заезда в сервис можно определить какой именно датчик ABS неисправен?
У меня есть ELM 327 mini (OBD2) еще со старой машины.
Пробовал AutoDoc-light
Так вот он увидел ошибку по двигателю, а датчик ABS не видит.
Причем по двигателю даже описание по русски дал верное (ну там так совпало что я менял масла - фильтры и видимо не до конца датчик после воздушного фильтра воткнул).
Может поставить более продвинутую прогу для Android'a ?
Есть например тот же AutoDoc (не light) и др.
Главное чтобы смог определить хотя бы код, описание вторично, его можно найти.
Скорее всего датчик ни при чем.У меня так было.
Проверь разъем на левом и правом подкрылке.Я снял,почистил и все норм.
Изменено пользователем олегТТ
Датчик-не датчик, а чтение кодов АБС полюбому полезно - вопрос в том как. Появилось какое рабочее решение для ЕЛМ под андрюхой?
В данном сл.особо ничего полезного в этих кодах может и не быть.У меня из за этого разъема при чтении сканером у дилера вылезли ошибки U1409,C100A,U0415,C2312(расшифровывать уж не буду-там точно заблудиться можно).А дело всего лишь в разъеме...
А уж елм то и не в такой блудняк ввести сможет.Нет ему веры...
Вот комплексный анализ этих ошибок ОПТОМ (во взаимодействии меж собой) - прекрасно покажет что именно глючит разъем, а не датчик. Но такой анализ - это мало кто делает (и ещё меньше - умеет делать).
Соратники! Подскажите вменяемый неоригинал датчиков
56044144  AA AB AC  AD  это если нужен передний датчик, у меня стоял от фирмы ATI..
Я уверен любой  будет работать, плюс на Али...  они тоже есть в асортименте..
DOR-970050  dorman  CRW-56044144AD  crown
STI-ALS2113
Standard Ignition
Новый ABS Датчик, Частота Вращения Колеса Датчик использование OE No. 56044144AD, 56044144AB, 56044144AC для Jeep Commander Grand Cherokee
http://s.aliexpress.com/zMbA3EbQ
Вбивай этот номер в поисковик и ищи по кошельку или доступности, удачи..
Изменено пользователем TISA
После замены передних тормозных дисков загорелась гирлянда на проворной доске : ABS,BAS,ESP, service 4WD . Попробовал включить 4WD LOW - включается, работает. Сканер показал активную ошибку левого переднего датчика ABS. Сняли, поставили новый 56044144AC - всё в норме. Работает, ошибок нет.
Неделю назад, после мойки автомобиля, загорелась надпись "Service 4WD System" а так же желтые значки "ABS,BAS,ESP". Думал что со временем погаснут т.к. было такое перед новым годом (тогда кстати, показало ошибку по переднему левому колесу). В итоге, подключив лаунч, выдало ошибки U0415, C1421, U1417 и C102A исходя из этого было принято решение о замене заднего левого датчика ABS. Заказал оригинал 56044146AB (в оригинале идет датчик от ATE). Вчера поменял датчик, проблема при замене, возникла только одна вытащить старый датчик) Поменял датчик, проблема ушла.
  • 7 месяцев спустя...
Тоже приключилась такая лабуда. Съездил на диагностику, приговорили левый передний датчик. Заказал, поменял. При замене датчик сломался, как ни пытался я его аккуратно вытаскивать, ржавчины там было прилично, закис намертво, пришлось высверливать. Ну в общем вытащил... Почистил посадочное, заглянул во внутрь, вроде как смазка, маленькой отверточкой подцепил, точно смазка, ну шут его знает может так должно быть... Поставил новый и почти неделю ездил довольный, и вот в воскресенье иду по трассе, скорость 130, впереди машина, надо притормозить, а не тормозится, я посильнее и колеса стали тормозить в хаотичном порядке, машина стала гулять по дороге, не критично но рулем половить пришлось. И так постоянно при скорости больше 80 км/ч. Через некоторое время вся гирлянда опять загорелась, но хоть тормозить стала нормально. Поехал опять на диагностику, подключили комп и поехали, так вот левый передний показывал другие значения оборотов колеса нежели три другие, причем то показывал нормально, то неправильно. Разница в 3-4 оборота при скорости 50-60км/ч. Похоже что смазки, в том месте где стоит датчик, быть не должно, она то и мешает правильной работе. Очевидно сальник приказал долго жить и погнал мазуту через себя. Заказал новую ступицу,жду... Поправьте если не прав.
В 25.10.2017 в 20:03, олегТТ сказал:
А где этот разъем?
@BoatMan ну, на ваших авто я не знаю где.На 3,0 CRD находится прям перед глазами внутри арки если смотреть прямо на колесо.
1 минуту назад, олегТТ сказал:
За колесом? его снимать нужно?
Нет,но если снять,будет удобней.
с наступлением оттепели опять замигала гирлянда из лампочек АБС ЕСП 4ВД и сервайс 4ВД. в прошлую весну менял передний правый разъем, на такой же с разборки. сейчас думаю поехать в БИ-БИ и купить 4 двухконтактных герметичных разъема, и заменить все. Никто так не поступал?
 Да какая разница?
У меня то же самое.Пока обходится,но чувствую,что надо менять разъемы.
Берёшь и меняешь,какие проблемы?
6 минут назад, олегТТ сказал:
 Да какая разница?
Проблем точно никаких)
Просто думал, какие конкретно разъемы взять. Пока что склоняюсь к герметичным которые идут как правило в комплекте с ксеноном
И еще, места соединений, паять или только скрутка... Место то постоянно увлажняемое
Я б скрутил и пропаял. А вообще,я обходился чисткой контактов.Помогало надолго.
заменил все разъемы - не помогло...
30 минут назад, korobok1st сказал:
Сочувствую, небось датчику хана, его замена тоже весьма лотерейна...
Я вон после гирлянды обе ступицы поменял - люфты были ахтунговые, а шума немного.
6 минут назад, shurilla сказал:
блин еще самостоятельно не считать ошибки и не выяснить, какое именно колесо моросит. и плюс с этой гирляндой ездить анрил, машина чудит, то включает торможение двигателем, то запаздывает с передачей, то газ приглушает как при пробуксовке.
во на ВАГе всё проще было, подключил ВАСЯ ДИАГНОСТ и получил любую самую подробную информацию...
  • Сергей245
  • diman416
  • Roma060
  • VBN569
    • 27643 Просмотра
    • 289 Записей
    • 186775 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431295 Просмотров
