SergeyNS
Я с покупки машины (дизель, рест) лью Мобил 5w30 esp. Пробег сейчас 57ткм. Ничего особенного! Меняю раз в 9-10ткм.
Обычно слил масло и пока оно теплое в старую тару и на выброс... На последней смене масла не было времени разливать и я отложил этот процесс на несколько часов....масло за это время остыло до +10 (температура в гараже). Так вот я был очень удивлен вязкостью масла... оно было очень вязкое! И это на пробеге 10ткм и это был Mobil 5-30 ESP. Представляю какая у него была бы вязкость зимой в -20, например. А тут рекомендация вышла: изменить масло на 5-40. К моменту смены масла зимой будет гуталин...)
ЕГР у меня в работе, он конечно, гадит сильно, но что есть, то есть...
Я пока остаюсь на Мобиле ESP 5-30.
437
вязкость при низких температурах определяется первым числом, в данном случае у обоих 5, и какое будет более вязким - неизвестно, надо смотреть параметры вязкости
5-30 есп очень быстро срабатывается судя по оилклубу. Я бы на 7500 пробега сделал лабораторный тест масла, думается мне результат бы бы не очень впечатляющим по остатку пробега.
539
20 минут назад, СашкаМ сказал:
Я читал на ойлклабе по есп ... вердикт был, 10ткм оно выхаживает.
547
1 час назад, СашкаМ сказал:
Стесняюсь спросить, вы про реколл S49 слышали? Какой анализ, какой остаток пробега, на каких 7500??? Меня мой Джип зовет на замену на 6500! Мобил 1 ИЭсПи отличное масло, во всяком случае - лучше вновь рекомендуемого производителем солидола!
Если это адресовано мне, то мне похрен (извините за мой французский) кто или что там считает за меня на каком пробеге мне менять масло, дядя Петя с оилклаба или бортовая электроника с зачатками недоразвитого ИИ, я поверю только фактам из лаборатории с анализа отработки. Или разобранному до болтов мотору с пробегом тыщ за 300.
547
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Если это адресовано мне, то мне похрен.
Вам, вам. "Комплекс превосходства - первопричина всяческого зла" (Г.К. Честертон).
547
2 часа назад, vs. сказал:
Это для Мобил 1 5W-30:
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40°C
72,8
при 100°C
12,1
Индекс вязкости
Это для рекомендуемого солидола Шелл Ротелла и иже с ними:
Properties
Method
Shell Rotella® T6
5W-40 (CJ-4)
Класс вязкости SAE
5W-40
Кинематическая вязкость
@40°C
мм2/с
ASTM D445
87
@100°C
мм2/с
ASTM D445
14.2
547
СашкаМ
А двигатель и сказал. Про потери слышали? Где они выше - на густом или на жидком масле?
Только что, zorge799 сказал:
слушайте старших
Изучайте матчасть. Где рекомендовано какое масло, чем чревата маленькая вязкость, чем завышенная, что такое несущая способность, как она связана с толщиной масляной пленки, что такое масляный клин и каким образом масло вообще защищает пары трения от этого самого трения.
Я тоже знаю цитаты классиков.
Мои 2 любимых фразы - учиться, учиться и еще раз учиться. И век живи - век учись, все равно дураком помрешь.
Учитесь. В том числе и общаться с людьми.
437
В 28.06.2018 в 22:33, zorge799 сказал:
так низкотемпературная тут не указана - при -30, -40.
я даже запрашивал мобил, но они ответили, что эти данные - секрет, если не указаны. )
а для о-40 - открыта инфо.
а высокотемпературная - все же, наверное, повыше - лучше. все в пределах разумного конечно. у того же мобил 0-40 при 100 лишь немногим выше границы между 30 и 40, меньше 4%, если правильно помню.
Изменено пользователем vs.
547
Изменено пользователем SerB
п.п. 2.3
547
59 минут назад, СашкаМ сказал:
 у шелла гуталин...
Юноша, будьте внимательны - я писал про солидол, а не гуталин!
Overland disel
Подскажите, а где можно купить эту самую Ротеллу Т6? В России.
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
1 час назад, igor500 сказал:
В бочках продаётся, в канистрах я лично не находил.
по совету гуру с ойл-клаба решил залить http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/heavyduty/hdmo/rubia-tir-9900-fe-5w-30.html В семье 3 машины и все дизельные и для всех подходит по характеристикам, так что 20 литровка выходит оптимально по цене
 Картинки по запросу total rubia 9900 fe 5w30
13 минут назад, СашкаМ сказал:
5-40 в рестайл положено, а то гуру то они тоже не всегда гуру
я думаю если машина 90 тыс нормально прошла на 5-30, то и следующие 90 тыс должна пройти на нем же безболезненно....
ЗЫ.... меня "терзают смутные сомнения", что Крайслер собирал и анализовал статистику поломок дизелей (в частности в России) прежде чем выдать  рекомендацию о смене вязкости масла...
547
@Vietnamez
Себе лью такое же. Для сомневающихся и рекомендующих сороковку, у этой Рубии есть допуск Cummins такой же, как у сороковки от Амсойла (рекомендованной в наши движки). Так что с защитой все должно быть нормально. И сильно лучше сороковки при зимней эксплуатации.
41 минуту назад, zorge799 сказал:
я ни в чем не сомневаюсь и ничего не рекомендую никому, все вопросы к крайслеру и фиату
132
35 минут назад, zorge799 сказал:
@Vietnamez
@zorge799 согласен полностью. Я не думаю, что между Рубией и Амсойлом кардинальная разница по составу, вот по цене это да. 8 литров Амсойла стоят 6500, 20 литров Рубии 10000. Сейчас катаю AMSOIL ss 0w40. Масло очень тихое, раньше лил ликви молиген 5w40, на Амсойле тише работает двигатель, но цена совсем не гуманная, поэтому смотрю в сторону Рубии.
547
@zhigro
Примерно такие же мотивы были при выборе Рубии. По характеристикам считаю, что масло достаточно крепкое, а цена позволяет не очень бороться с жабой, сливая с машины через 7 килокилометров масло стоимостью 8 килорублей :)  По звуку Рубия тоже тихая, да и молибден в ней (если память не изменяет) присутствует. Две смены уже на ней, уровень держится такой же, как при заливке.
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
4 часа назад, СашкаМ сказал:
 Ох уж эти американо-итальянцы :D  На днях был в Братиславе и заезжал к местному дилеру Jeep. Что он поведал :
 - масло однозначно для Европы что дорестайл, что рестайл только 5W30 ACEA C3 (MS11106).
 - случаев поломки КВ у них не было.
 В итоге купил в Риге мой любимый Repsol 5W30 504000/507000, тем более у меня старикашка-дорестайл, которому российское представительство это масло  и предписало.
132
1 час назад, Gnomik2 сказал:
На очень многих авто, для разных стран, разные спецификации на масло. У сына Кашкай, японцы и амеры пишут 0w20, Европа 5w30, наши 5w40 предлагают лить, то же и у нашего Гранда. У нас нет сажевого, у меня точно нет, поэтому я и лью нормальное масло полнозольное, на данный момент AMSOIL SS 0w40. Вы считаете нужным лить C3, лейте, кто ж вам запрещает. Да и в Европу наверное с сажевым Гранды идут, им полнозольники не все можно.
33
  Да это понятно, что для машин без сажевого дорогой малозольник C3 в общем то  и не нужен, только представительство об этом вспомнило только в 2017 году. :P  А заезд к европейскому дилеру только подтвердил мое мнение о том, что чехарда у российского представительства с разными допусками для разных годов выпуска для WK2 связана просто с чехардой в мозгах с налетом излишней перестраховки и не имеет никакого серьезного инженерного обоснования.
547
@Gnomik2
Это не российское представительство виновато, сам Крайслер спецификацию сменил с MS-11106 на MS-10902. Почему - гадать можно бесконечно.
33
  С вертикалью принятия решений не знаком, увы :facepalm: Но предполагаю, что сейчас российские представительства Джип и Крайслер это просто параллельные структуры, которые замыкаются на головной офис FCA в Нидерландах, а вот с чьей подачи ( россиян или американо-итальянцев) проведена замена спецификации масла и прекращены поставки дизельных WK2 в Россию можно только догадываться.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • makarych81
    • Димон1173
    • Спартак Борисович
    • master098
    • Roger
    • igor-1957
    • moxxxom
