SergeyNS
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ну все, щас все побегут шелл сливать и эндоскопы скупать на алишке
Я этот эндоскоп брал вообще не для автомобильных целей :)
Да и сравнение у меня непоказательное - моторы разные, да и у себя в дизеле мне в цилиндры не залезть. Блин, надо было у G4KE тоже через горловину слазить :)
Просто с прошлого раза покупал его и осталось 2 литра. Думал докупить еще 6л и заменить
7 по-моему я запихал. Сливалось 1.5 часа пока я прочими агрегатами занимался. А первый раз и того меньше залил. Панику не навожу по этому поводу.
21 минуту назад, СашкаМ сказал:
Гудрон, видимо, в поддоне собрался :wizard:
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Гудрон так или иначе должен вытекать хотя бы частично из поддона при сливе масла
539
Ооо! На картинке представлены идеальные условия для перелома колена! :) Ну еще тапку в пол...
438
а это часы по типу песочных? и зачем там крона рядом? )
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
17 минут назад, vs. сказал:
Для подсветки ?
16 часов назад, vs. сказал:
Это когда ученым делать нечего, они несколько десятилетий наблюдают, как смола течет :lol2:
Чтобы мы поняли, какими могучими каплями гудрон капает :lol2: а может продакт плейсмент и спонсором был дюрасел :lol2:
176
Ребят, кто подскажет, Shell Rotella T6 поставляется в Россию в бочках? Мне тут одна местная фирма предлагает по 460 руб. за литр. Вот, что пишут в переписке:
Доставка вт и чт. Минимальный объем 20 л. Это масло Shell Rotella T6 5w-40 будет розлито в ведро объемом 20 л. От нас сертификаты и паспорт качества tds чтобы у Вас не было сомнений в том, что приобретаете.
52 минуты назад, Руслан21 сказал:
Цена пугает. сильно даром. А паспорт можно и на воду дать, что это шелл:) На EBAY 70-100 S за 1 галлон, из штатов. а нам надо 2.
Изменено пользователем kisa9898
176
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
Меня и цена настораживает и "разлито в ведро". Поэтому и задал здесь вопрос, хоть узнать среднюю стоимость и вообще - существуют ли поставки в Россию.
катаю с 5000 после первой замены Shell Helix Ultra Pro AB-L 0W-30 нареканий нет, сколько залил столько через 15000 слил.
176
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
через интернет можно. но есть ли смысл?
Да х.з. Крайслер же рекомендует))) А еще не дает покоя старая реклама Mobil про новую машину, поездившую... (new life, peak life...) Вроде как действительно пора 5W-40 лить. За сотку уже пробег.
2 минуты назад, kisa9898 сказал:
А как Джиповский комп реагирует на такой интервал замены?
мне шел дилер и льет без нареканий. говорит тебе надо по лучше на севере кататься, а местным москвичам даже не предлагает :)) а что 40 дает? я 9 мес в морозе 3 в Краснодаре жара до 55. Текучесть  что W30 что W40 одинаковая. На хеми еще есть смысл по причине отключения цилиндров, Там вязкость клапана деактивирует, а у нас на тракторе ник чему
176
У меня комп зимой и 7 тысяч не дает на масле проехать - пишет "Срочно замени масло" (крайний раз 6800 км после замены).
до прошивки АКПП у меня за 15000 тыс и много холостых- уходило по компу 75-80 %. теперь по трассе 5% на тыщу а если с холостыми то в 5000 пишет замени. Сбросил показания и дальше делов 2 мин.
Комп теперь моточасы считает.
176
Это я в курсе. Значит вы просто сбрасываете счетчик и дальше катаетесь? До 15 тыс.
Если брать то нам только это Shell Rotella T6 Energized ProtectionTM содержит эксклюзивную технологию присадок Шелл «Low-SAPS», усиленную новейшей уникальной композицией противоизносных присадок
Shell Rotella T6 0W-40
Класс вязкости SAE 0W-40
Кинематическая вязкость @40°C мм2/сASTM D445-75
Кинематическая вязкость@100°Cмм2/сASTM D445-13.2
Динамическая вязкость@-35°CмПа*сASTM D5293-6000
Щелочное число мг KOH/г ASTM D2896-8.6
Зольность сульфатная% ASTM D874-1
Плотность@15°Cкг/л ASTM D4052-0.845
Температура вспышки в открытом°C
ASTM D92-226тигле
Температура застывания°CASTM D97- -51
Показатели как в 5Wтолько не до -40 а до -50
12 минут назад, Руслан21 сказал:
да . И это кстати рекомендует дилер. В сервисной и в инструкции ни слова про панель . Год или 15000 тыс. За бугром кстати 20000. Нам за наши условия 5000 срезали по маслу хотя по фильтрам оставили.
176
6 минут назад, kisa9898 сказал:
Ну чаще менять - хуже не будет. Я и будучи на гарантии межсервисный всегда делил пополам - менял масло на 7,5 тыс. пробега.
667
39 минут назад, kisa9898 сказал:
Блин, а эту машину, потом же кто то купит....
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 791 гость (Посмотреть всех)
    • gdk
    • stabben
    • DenMark
    • Val5853373
    • sjnb
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44788
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
