SergeyNS
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
19 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Да сдалась вам эта ротелла для грузовиков с сажевыми фильтрами :) Как будто в мире нет нормальных масел вязкостью 5-40 :) Я вон на зеленке от ликви катаюсь, еще и с модификаторами трения :)
В ликви добавлял их модификатор? Или ксенум?
4 минуты назад, Bad_ideal сказал:
Недавно попробовал добавить в него маннол с дисульфидом молибдена
Или ксенум?
В тех, на которых ездил и так было до черта модификатора :)
В ‎16‎.‎04‎.‎2019 в 17:43, ALLIGATOR сказал:
Я тоже Олег в середине 90 его в жигули лил, 250 отбегали дальше не знаю. Продавцы тогда у виска крутили зачем такое да в жигули!! лучше камазовское возьми . Какое оно сейчас не знаю Шелом балуюсь лет 10 уже. Изредка петроканадой
9 минут назад, kisa9898 сказал:
Много времени прошло :) Сейчас всё другое :)
Олег у на Все производство и офис Тоталя, больше они в России негде не работают, так вот Тотал рубия они за масло не считают, пользуются или шел или петроканадой. Так и НЭЙБОРЗ. В общим вся нефтянка не только зарубежная но и наша сидит на шеле включая Лукойл и Роснефть.
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Сергей, кого  ", больше они в России негде не работают," ты имел ввиду?
И за что так Total Rubia попала в корзину?
В 16.04.2019 в 17:43, ALLIGATOR сказал:
Какая заявленная вязкость у этого масла при 40 и при 100С?
Мне интересно сравнить с рубией 5w30.
у рубии:
40с - 70,74
100с - 12,14
2 минуты назад, GreenField сказал:
Я катаюсь на 5-40
Вязкость при 40°C 80,7 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 14,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Спасибо.
Это вязкость заявленная производителем или после теста ойлклабом?
У меня вязкость рубии с ойлклабной лабы.
заинтриговали вы меня парни )))) сейчас посмотрел характеристики вязкости своего  Вальволин экстрим 5-40 и возрадовался )))
 Вязкость, мм2/с при 100 ºC. ASTM D-445 14,5
Вязкость, мм2/с при 40 ºC. ASTM D-445 88,6
я не знаю оно грузовое, легковое. коммерческое или для строительной техники ...я знаю одно - это масло рекомендованно Крайслером именно для моего двигателя , мне этого вполне достаточно... :good:
20 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Грузовое?
Человек может решил в Париж-Дакар поучавствовать.....?   :P
4 минуты назад, EmerA сказал:
Ну, если ты не был в курсе по последним веяниям масел по нашим италодизелям, то крайслер как раз сказал перейти на грузовую спецификацию :)
10 минут назад, Vietnamez сказал:
Оно рекомендовано именно для твоего мотора с сажевым фильтром :lol2:
16 часов назад, Aerton сказал:
Нефтяная компания Тоталь в России работает только в НАО. А за что рубия попала в немилость и Почему шел  не знаю. Голова компании за бугром, так что не спросить
3 часа назад, Vietnamez сказал:
Вязкостью если она не соответствует параметрам рассчитаной прокачки -  то можно как и большой так и малой навредить очень двигателю.
кстати  а можно подробнее про деление масел на легковые и грузовые? если один и тот же двигатель . например у ISUZU  есть трехлитровый турбодизель и ставят его  и на пикап D-max   и на 5.5 тонный грузовик  то по твоей логике  в первом случае его надо кормить легковым маслом а в другом грузовым?
Только что, ALLIGATOR сказал:
В данном случае - по барабану, классу вязкости 5-40 же соответствует :) Да и на холодном масле мотор как-то умудряется работать :)
Да я про вязкость при 100 . А не про обозначение.
2 минуты назад, kisa9898 сказал:
Да там разница минимальная, даже 10 градусов разницы нагрева мотора нимелируют.
4 минуты назад, Vietnamez сказал:
Всё очень условно. Обычно в грузовых присадок больше. Но и грузовые часто имеют легковые допуски. Т.ч. - пофиг :)
А вот скажите умные люди , все рассуждают о крутящем моменте а он например при 2000 об. на 1 передаче и например 7 одинаковый? Нагрузка на двигателе одинаковая на разных коробках :D
Этот вопрос  можно расценивать скрытым ответом на вопрос про грузовой и легковой масло :D
5 минут назад, kisa9898 сказал:
Надо проверить прибором. Только косяк, у меня нет передачи выше пятой :lol2:
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Pavel-66
    • Прохор
    • vrv377
    • Chester
    • ромус
    • Giharka
    • Mr2000
    • porokin
    • КОГ52
    • diman416
    • Kolya2,8kj
    • wetal
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
