Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл). Для специалистов будет очень полезно посмотреть протокол испытаний, а для тех, кому не очень интересно вдаваться в тех подробности, сообщаю резюме специалиста из испытательной лаборатории:
Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
На данном масле можно еще пройти 2000-3000, далее лучше менять. Все это относится к случаю заботливого отношения к двигателю.
Сказки о волшебном масле на 20-30-50 тыс.км пробега рекомендовали не слушать :-)
Для справки:
Стоимость анализа 2100-2500 руб.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003, цены на него разные, (видел от 800р(опт) до 3000р в супернаваристых магазинах) брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Фильтр масляный оригинал 68109834AA 2140р (автодок). (фильтр китайский, бумажный патрон, дешевка, но, к сожалению никаких дубликатов пока нет).
Замена масла 250р.
Изменено пользователем SergeyNS
  • Ответы 3,8k
  • Просмотры 840,4k
  • vs.
    vs. 237 публикаций
  • Юрко
    Юрко 146 публикаций
  • xmo97
    xmo97 124 публикации
  • zorge799
    zorge799 93 публикации
  • @ALLIGATOR, Олег, я не против Ксенума, чес слово. Просто масляная тема, эт то же больше ковыряние в носу. Отстойное масло по любому в сад, а на проверенных жижах тачки ходят вполне адекватно. У нас в
  • Лучше невесёлое масло, чем звонкий коленвал!
  • Еще раз повторюсь - прекратите свой поток сознания в ЭТОМ топике по КОНКРЕТНЫМ автомобилю и двигателю. ПОЖАЛУЙСТА. Отдельный топик у Вас уже есть, можете открыть ещё блог -  Блоги - JEEP4X4CLUB
На 5W-30, конечно, мне больше нравилось поведение, легче мотор раскручивался, расход топлива был ниже, но уже несколько замен на 5W-40. Сначала шелл, потом зеленый ЛМ, сейчас попробовал Petro-Canada duron uhp 5w40, на нем решил остановиться. Пробег 186000 км, 2014 год. Масло в теплообменнике при замене уходит через центральное отверстие, иногда на холодную слышен небольшой стук. Стружки пока не видел, ттт.
4 часа назад, Solist сказал:
Шелл, она же ракушка, Хеликс ультра полнозольник попсовый, потделавыемый и дорогой (3,6к не по акции за 4л) на их заправках.  Поэтому поддерживаю зелёнку 5в40. Сколько сливаешь по времени?
50 минут назад, SHIROKIY сказал:
Вечером на горячую ставлю сливаться, утром заливаю масло и ставлю новый фильтр. Больше 12-ти часов точно капает.
Наверно главное чаще менять
Меняйте по мото часам, благо на wk2 доресте это достаточно легко отследить так как в меню есть общая длительность пройденных мото часов.
200-250 часов в обычном режиме и будет вам счастье.
9 часов назад, Maker сказал:
Я каждые 6-7 тыс. меняю.
16 часов назад, Maker сказал:
Менять раз в 10 ткм  вместе с фильтром. Этот вариант оптимальный. Для всебя выбрал  его. Некоторые меняют раз в 7 ткм, а фильтр в 14. Не айс.
5 часов назад, SHIROKIY сказал:
это кто ж такие, интересно))
@Boosel
1 час назад, Boosel сказал:
#330-340 в этой теме
Нашлись оптимизаторы)
7 часов назад, SHIROKIY сказал:
@Boosel
Однако…
Все конечно ездят по-разному, кто-то в городе за год на ТО не набегает,
но менять чаще чем в 10ткм - это как-то совсем уж часто гонять в сервис, да и зачем, масло так не портится, фильтр держит больше, 10ткм - хороший интервал, с запасом
И есть же счетчик процентов - у меня по нему как раз около 10ткм и получается
Воздушный фильтр меняю раз в 5ткм - на него смотреть тошно уже к 5ткм, хотя наверно можно пропылесосить протрясти, но он стоит 1тр и машина дышит свободнее с новым фильтром
3 часа назад, xmo97 сказал:
Да, я надеюсь с масляным фильтром так никто не догадался делать! А что, удобно: вытащил из стакана, прополоскал в бензинчике, просушил, обратно поставил.  ”Меняем фильтры реже, снижаем углеродный след.” Это сейчас модно!)
8 часов назад, xmo97 сказал:
оригинал никак не 1 тыс. стоит, да и даже и манн, и тойота - а ставить левый фильтр раз в 5 тысяч намного хуже, чем родной втрое реже
22 часа назад, vs. сказал:
Специально посмотрел сейчас на озоне 1142 руб
@xmo97 это не для бензинового фильтр;
если для дизеля - то там, конечно, желательно почаще менять. но хорошие )
1 час назад, vs. сказал:
Так это и тема не про бензиновые двигатели
@xmo97
Спасибо, как раз на ТОшку собираю комплект, удачно подвернулся; ты скриншот скинул!
30.07.2021 в 14:03, xmo97 сказал:
Раньше везде указывали интервал и год, мол, масло стареет. Я и придерживался этого, езжу мало и на меня смотрели кого когда меняли масло через 1,5-2 тыс.км!
19 часов назад, Юрко сказал:
Так и теперь эти требования остались - "через N км, но не реже 1 раза в год". Просто многие меняют 2-3 в год и просто не обращают внимание на "но" т к это для них не актуально. У меня был опыт, когда в авто масло (оригинал мерседес) проехало чуть более 5 тыс за год. Думаю, что ему станется,  докатаю да 8-10, ведь оригинал, а не дешевка. А фиг там - начали безбожно стрекотать гидрокомпенсаторы где то на 13-м или 14-м месяце. Сделал масляное ТО и все прошло.
20 часов назад, Mr.Venik сказал:
@Mr.Venik Интересно, если менять реже раза в год, что лучше минералка или синтетика  (если вообще разница есть)?
4 часа назад, SHIROKIY сказал:
 зачем вообще в 21 веке минералку в двигатель лить? тем более в такой как этот? в этот двигатель надо лить масло которое удовлетворяет требованиям Крайслера. чтобы потом не искать   где найти купить новый коленвал
Изменено пользователем brat-kondrat
Собираюсь менять на днях моторное масло через щуп,приобрел китайский насос.Менял кто нибудь таким насосом сам на дизельном WK2? есть какие нибудь ньансы при замене?
а просто слить не?
8 минут назад, up6 сказал:
а просто слить не?
Можно и просто слить,но как то сунулся под машину,а там что то для моего натренированного тела,места как то маловато,если только поднять пневму верх...Но насос то уже есть,испытать бы надо...
2 часа назад, Мауглище сказал:
Ничего не получится, конструкция поддона не позволит все слить. Мне так на сервисе пробовали - чуть выкачали, потом отказались от этой идеи и слили по старинке.
Изменено пользователем Solist
3 часа назад, Мауглище сказал:
 а что в эстляндии нет сервисов с самообслуживанием? у нас в колхозе полно таких- 200 рублей в час за подъемник, инструменты и прием отработки. Меняй/ремонтруй сколько душе угодно. И кстати, по хорошему, если для себя,  надо не только слить старое открутив пробку, но и подождать минут 15-20,  а потом НЕ закручивая пробку не пожалеть и ливануть грамм 100-150 свежего масла и подождать пока из картера потечет чистое. А все эти китайские насосы имхо баловство.
17.09.2021 в 21:32, brat-kondrat сказал:
Не слышал что у нас есть сервисы самообслуживания.Разве что только мойки самообслуживания.
17.09.2021 в 11:51, brat-kondrat сказал:
Есть особые адепты минералки. Нашим умом их не понять.
В турбированные двигатели в принципе нельзя лить минералку
Минимум полусинтетику с допусками
Есть неплохие доводы почему Крайслер перешёл на 5W-40 вместо 5W-30. Своего рода пассивная защита городских жителей, ну и коленвалу на пользу. Увы, правду почему до сих пор существует разделение вязкости по рынкам, Крайслер так и не скажет.
– The software in the ECU is constantly calculating the viscosity of the oil based on fuel dilution driven by regenerations.
– When the vehicle is in regen mode the engine controller is injecting fuel into the cylinder during the exhaust stroke. This allows raw fuel in the exhaust stream that is necessary for the regeneration of the DPF.
– When fuel is injected during the exhaust stroke some of the fuel impinges the cylinder wall and is pulled down into the sump.
– The fuel will evaporate out of the oil during the time between one regen and the next regen.
– The software counts the number of exhaust strokes in regen mode and calculates the amount of fuel pulled into the oil sump.
– The vehicle knows how much fuel is added to the oil and it calculates the viscosity of oil in the sump.
– The software then counts the time at temperature between regenerations and calculates the amount of fuel that has evaporated. This reduces the fuel dilution and increases the viscosity back into a safe zone.
– If the viscosity drops to a first limit point, there is a message that says “Change Oil Soon”
– If the viscosity continues to drop to a second limit point, the message changes to “Change Oil Now” or “Oil Change Required”
– If the viscosity continues to drop into the danger zone to a third limit point where bearings might be damaged, it sets DTC P1D30.
– When the oil is changed and the oil change message is reset, the oil viscosity calculation is also reset .
  • Rtvsergey
  • BlindHorse
  • egorkat
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30319 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192288 Просмотров
    • 435075 Просмотров
