SergeyNS
а есть уверенность в том, что покупаешь настоящее масло, когда покупаешь его непонятно где и по наименьшей цене?
и выше ли вероятность, что дилер льет поддельное масло?
@ALLIGATOR,
Эта ссылка к чему? Просмотрел, любопытно конечно, но где там про предмет нашего спора?
Так я и не спорю, вроде :) Там много чего стоит почитать...
Я, например, беру там, где рекомендует Ксенум :)
это гут :)
но когда по Вашей, должно быть, рекомендации посмотрел ксенум - показалось, что температура проворачиваемости у него высоковата для зим.
Чтой-то за температура проворачиваемости? :)
К слову, зиму прошедшую пробегал на Xenum WRX 7.5W-40, субъективно не заметил разницы от заливавшегося до того рекомендованного Мобила - на морозе мотор пускался мгновенно :)
ну вот это для врх и гпх :
Вязкость при -25 оC, mPa.s: 5300
Вязкость при -30 оC, mPa.s: 6110
ну да, до -25 должно пускаться нормально на 7.5-40. а на 5-40 - до -29 :)
я, наверное, с каким-т другим, которое смотрел из рекомендованных здесь, перепутал.
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А что вязкость важна только при запуске, или всё же и при езде при конкретных темпрах окружающего воздуха? И справедлив ли тезис о том, что рабочая темпра масла, а соответственно и вязкость при темпре фриза +90, при темпре воздуха +30 и при темпре воздуха -30 будет одинаковой, ведь в системе охлаждения масла нет радиатора и термостата?
 И вообще вязкость - это разве основной или единственный критерий подбора масла для конкретного движка?
 А обязательная привязка вязкости к темпре окружающего воздуха при эксплуатации говорит о том чьего производства это масло или всё таки говорит о том при какой темпре это масло должно эксплуатироваться?
Изменено пользователем Alex1971
Не знаю как при -30С, но при -10С и +40С температура масла примерно одинаковая... Не забывайте, что все таки температура 'железяки' двигателя регулируется термостатом и антифризом..
Пока 'железяка' имеет постоянная температура, то разброс температуры масла уже минимальный... Охладитель масла только помогает снизить немножко температуры масла - помочь системы ОЖ...
Но сама регулировка температуры двигателя все таки определяется от антифриза - там система радиаторов имеет намного большой капацитет и сможет компенсировать температурные разницы...
я может, непонятно спросил -
а то Вы зачем-то рассказываете про зависимость вязкости масла от температуры :)
а вопрос был о наличие связи теплоемкости от взякости - а темплоемкость и температура - совсем не одно и то же ;)
про прокладку поддона картера в качестве температурного барьера для нагрева или охлаждения масла - оригинально, конечно, но в некоторых моторах ее даже и нет, прокладки той ;)
и вторая половина 2000-х еще не наступила, кстати, и крайслер рекомендует в европе на асеа ориентироваться... ;)  а что будет от масла sg по аpi, чего опасаетесь?
и непонятно, к чему разговор о вязкости масла подменять обсуждением новых стандартов.
Между поддоном и картером.
Может, между блоком и головкой?
Автомобиль: Сломался
 а вот если SG залить в Пентастар, то ещё не факт, что ему "не поплохеет".
Не поплохеет, срок службы масла думаю уменьшится а умный хозяин знает чего залил и когда менять.
да, это загадка, почему в некоторых инструкциях до сих пор действительно есть связь температуры окружающего воздуха и вязкости рекомендуемого масла - поясните, пожалуйста. ладно еще в эпоху жигулей и советских масел...
Не у всех Пентостар с регулируемым давлением масла (дорейстайл сбрасывает резко давление при 70С), а вот более вязкое масло (5-40) чувствует и Пентостар, расход топлива то растёт хотя давление тоже :rolleyes:
Изменено пользователем IspaneЦ
с этим никто ж, вроде не спорит, что на более вязком масле будут больше потери на трение и расход может чуть вырасти.
другое дело, стоит ли экономить на спичках :)
Чем выше темпра масла, тем меньше теплоёмкость и вязкость - это и так понятно.
я не знаю, кому это понятно.
про теплоемкость - Ваше утверждение противоречит физике.
у масла, как и вообще у жидкостей, она, теплоемкость, практически постоянна и не зависит от температуры.
теплоемкость если и меняется (у газов) , то вроде б растет с температурой.
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Only use ACEAC3 SAE 5W-30 Synthetic Low Ash engine oil meeting Chrysler material standard MS-11106 or Pennzoil Ultra Euro L full synthetic 5W-30 motor oil, which is recommended for all operating temperatures. This engine oil improves low temperature starting and vehicle fuel economy.
Хочу поинтересоваться, если производитель прямо рекомендует  Pennzoil Ultra Euro L full synthetic 5W-30, то почему его никто не льет?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@loko70,
К тому, что ныне рекомендует производитель, надо относится настороженно, потому как руководствуются ныне экологическими параметрами, ресурс в лучшем случае вторичен.
Pennzoil не интересовался, полагаю, что не так распространен тута как тама. Дилерам от него толку нуль и есть масса других производителей, широко представляющих здесь свою продукцию со свойствами как минимум не хуже.
3.0d
К тому что ныне рекомендует производитель надо относится настороженно
??? интересная логика. Это только к маслам или ко всем рекомендациям)))?
Имхо, меньше возможности нарваться на суррогат, чем у того же Мобил или Кастрол. Нет?
3.0d
Ну под этот допуск и рекомендованный Pennzoil входит, вопрос почему не льют?
в мажоре, кажется, был раньше пенцойл; пенц - это ж шелл, официальных поставок сюда нет, это была самодеятельность дилера, видимо.
шелл ультра 5-30, наверное, ближе всего к этому пенцойлу и будет.
Потому, что цитата от Жоры - из зарубежного мануала.  :shades:
В российском варианте никаких Пензойлов нет:
:scenic:
Ориентироваться необходимо на стандарт (выделен красным)
p.s. рекомендую скачать электронный вариант и заглядывать иногда )))
когда читаем рекомендации по маслу - в "топку его")))) логика...
Не, просто столько клавиатур стерто в спорах, что тему читать нужно, а не писать новые сообщения в пятидесятый раз, без обид. У меня масло залито, которое вроде как Крайслер на километр подпускать к машине не должен. И ничего, мотор шепчет  :wizard:
У нас с Хруслером задачи разные
3.0d
Как это не сложно))) прочитал. Споры на всех форумах одни и теже. Зайдите на сайт БМВ, там уже за 200 страниц))). Мне просто интересно именно по рекомендованному производителем. По вкусам остальных все ясно: кто-то проповедует Мотюль, кто-то Ксенум, кто-то Мобил и т.д. Хотел услышать причину отторжения именно Пензойла. Так как до этого в свой Е70 лил только БМВ (хоть все и писали, что это Кастрол))). Причину услышал, не смотря на соответствие(!) всем допускам- это масло рекомендовано производителем и поэтому его лить не надо. Ну что ж, тоже позиция.
Изменено пользователем loko70
:good:  :D
Да тему вообще можно подытожить очень просто  :secret:
- Либо твоё масло Олег ( для гурманов-алхимиков )  :crazy:
- Либо Мобил 0w40 наше всё  :crazy:
- Либо вариации 5w30 разных производителей для сторонников делать всё по инструкции  :crazy:
Всё остальное "разбирательство" повторяется с завидным постоянством с приходом нового члена клуба
Раньше в типовой инструкции на старые джипы Хруслер писал
- замена масла трассовый пробег 10 тыс
- замена масла пробег по городу 5 тыс км
А потом, разом одномоментно что то поменялось ( масло осталось тоже ) ....  :D  и понеслось 12 тыс 15 тыс итд.
А если посмотреть вооружённым глазом то... ©  :D
Т.е когда понимаем работу трансмиссии - читаем аглицкий оригинал
Работу трансмиссии не понимаем.
Аглицкий не читаем.
Логики нет (см.ответ Евгения)
 причину отторжения именно Пензойла.  Причину услышал, не смотря на соответствие(!) всем допускам- это масло рекомендовано производителем и поэтому его лить не надо.
не причина разве, что масло официально не поставляется? Тут у дилера-то в сервисе приобретая есть некоторые опасения, в рекомендованных производителем местах - тоже, а где брать пенцойл? если есть где, то почему б нет? посмотрите его заявленные характеристики, глянутся - и отлично. крайслер еще тексако и шеврон рекомендует в америке
интересно, а вот счетчик "годности" масла примерно 1% на 70 км пробега теряет, т.е. это и не 10 тыс. даже... ;)
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Gneush54
    • TISA
    • Vladelec
    • Helgi
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
