SergeyNS
16 минут назад, kisa9898 сказал:
А вот скажите умные люди , все рассуждают о крутящем моменте а он например при 2000 об. на 1 передаче и например 7 одинаковый? Нагрузка на двигателе одинаковая на разных коробках :D
Этот вопрос  можно расценивать скрытым ответом на вопрос про грузовой и легковой масло :D
так смотря где  и  измерять....если замерять момент двигателя   на коленвале (как обычно и меряют) так там естественно  все равно какая передача хоть 1-я  хоть 8-я.....момент двигателя он и есть момент именно самого двигателя без учета  какая коробка у него сзади висит и какой кузов сверху прикручен.... если момент на колесах естественно все будет зависить от того какая передача включена и какое передаточное число в дифференциале
PS единственно есть методика  замера момента с навесным (генератор, кондей и тп.) и "голого"  двигателя
На велосипеде ездили? вопрос нагрузка на педалях больше на малой задней звездочке или на большой?Вот коленвал для наглядности это вал между педалями. если совсем по простому
Изменено пользователем kisa9898
тогда идеальное условие для поломки вала по моему это движение  полностью груженого  автомобиля  на 8-й передаче в ручном режиме управления коробкой при минимально возможной скорости на ровной дороге , подъезжаете к крутой горке и резко нажимаете на педаль газа.... сюрприиииззз :D
10 минут назад, kisa9898 сказал:
Ищем причину поломки колена. А крутящий момент это усилие двигателя провернуть коленвал при определенной нагрузке. вот тут и собака  зарыта.
Собственно, чем выше передача и ниже обороты двигателя, тем выше нагрузка на каждый оборот коленвала двигателя.
28 минут назад, Vietnamez сказал:
правильно!!!! так примерно и   происходит, судя по тому что пишет  и рассказывает народ . с наката в пол и вуаля. Только это происходит не с первого раза, а за все время такой привычки вождения, появляется усталость металла..  Склоняюсь, что это если не косяк партии колен - то чисто человеческий фактор.
44 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Если в пол, то кикдаун срабатывает.
правильно  как раз на нем он и взлетает на максимум.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=2voLqbz6-HE
Если так, то у меня должен лопнуть - я всегда кикдауню в пол и смотрю как момент почти до 700 подлетает: 689, 692...
А если всего 658 получается - значит топливо говенное или присадок мало залил
И в городе с наката - иной раз аж двигатель чуть не захлебывается
Только мне кажется ерунда это все, тут масло важнее
Изменено пользователем xmo97
3 часа назад, kisa9898 сказал:
Её тут уж больно хотят найти...., при чём на столько, что льют масла для грузовиков..., наслушавшихся Крайслер...  Они и в мерсодизель  и АКПП свой Мопар лили, хотя у мерседеса нет ни одного допуска Мопара....   :lol2:
Масло тут не при чем если оно конечно есть в двигателе.  Спросите любого моториста.  Вкладыши зависят колено нет.
А вот масло которое рекомендует крайслер  как раз рассчитано На тяжелую спецехнику.
3 часа назад, xmo97 сказал:
А где вы момент смотрите?  В срт   баре? ??? в сказки верите
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
10 часов назад, kisa9898 сказал:
Нефтяная компания Тоталь в России работает только в НАО. А за что рубия попала в немилость и Почему шел  не знаю. Голова компании за бугром, так что не спросить
Думаю качество масла при этом не изменилось, просто стало не столь модным.
у всех свои сказки - у кого про масло, у кого про момент
время покажет чьи сказки сказочнее
11 часов назад, kisa9898 сказал:
ну тогда можно и датчикам давления шин, уровню топлива, тахометру, температуры масла и тд не верить)) только масляный щуп :lol2:
16 часов назад, EmerA сказал:
Да успокойся ты уже, лей в свой мерсодизель что нравится :)
Вообще разница между маслами очень условная, что де-факто подтвердил и сам крайслер, когда для нашего чуда инженерной итальянской дизельной мысли, достаточно высокооборотного дизеля, который ставится (о чудо!) и на мазерати, вдруг вместо жиденького легкового масла, сказал лить масло для вполне себе грузовых дизелей (аж с допусками камминс!) :wizard: Определяющий параметр это вязкость. Всё остальное - присадки ("моющие", противоизносные, снижающие трение). Будет больше присадок этих - мотору будет легче жить. Допуски - маркетинг и желание производителей заработать. Я на форуме недавно пример приводил масла для АКПП, имеющего как допуски ATF+3/+4 для наших старых NAG-ов из 90-х годов, так и допусков для современных коробок ZF, устанавливаемых на рестайл:wizard:, что опять же говорит о том, что принципиальной разницы нет .
Даже если говорить про базовые масла, там всего пара интересных технологий есть: эстеры и PAG (ПАО - особо ничего выдающегося, кроме низкотемпературных показателей).
Т.ч. в мотор нужно просто лить приличное масло вязкости 5W-40 (крайслер-то теперь именно эту вязкость рекомендует, хотя я на него перешел задолго до этих рекомендаций) с полноценным присадочным пакетом. А уж "легковое" оно или "грузовое" - не принципиально, там реально большой разницы нет. Особо обращаю внимание, что для владельцев рестайла, использование 40-ки более критично, ведь даже термостат у рестайла на 98 градусов, в отличие от 88 градусов дорестайла.
Те, кто более чувствительны к таким параметрам мотора, как эластичность и шумность работы, стоит обратить внимание на масла с различными модификаторами трения (или добавить в то масло, которое нравится по тем или иным соображениям), они действительно дают эффект. Насколько продлевают срок службы мотора - не знаю, сложно провести эксперимент достоверный. Сам что только не пробовал на Гранде: графит, дисульфид молибдена, керамику, MFC с вольфрамом от ликви. Мотор отлично себя чувствует, как не жрал масло, так и не жрет до сих пор.
Короче, я за здравый смысл, а не за гадание на допусках и маркетинг :hi:
12 часов назад, Boosel сказал:
на шинах датчики, и так далее. На СРТ стоят датчики давления масла и они регулируют давление масла от оборотов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на дизеле нету их . Бар сделан под СРТ, а на дизеле бутофория !!!!!КОЛХОЗ это мое мнение и навязывать никому его не хочу. спор закрыт. У меня ГУ если его сбросить на заводские настройки то показывает меню СРТ даже с его заставкой а потом мин через 15  считывает параметры и понимает что ересь и возвращается на привычный вид.
В 19.04.2019 в 12:38, ALLIGATOR сказал:
На рестайле наверное наоборот критично не использовать 40 хотел сказать
11 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Ты не поверишь..., но я спокоен как удав...   :lol2:  Мне даже интересно, чем это всё закончится...?
15 часов назад, kisa9898 сказал:
ну зачем так кричать? )
датчики в принципе не могут что-то регулировать
понятно, что @ALLIGATOR  имел ввиду, что чем выше температура двигателя и масла, тем выше должна быть вязкость.
а какая идея альтернативна, почему при высокой температуре надо снижать вязкость - не очень ясно. ориентироваться на нтнс имеется в виду? - но и тут вязкость вряд ли надо снижать
В 18.04.2019 в 15:56, kisa9898 сказал:
В среду на прошлой неделе купил 20-ти литровую канистру у официального представителя в Нижнем Новгороде. Масло выпуска ноября 2018 года, сделано в Бельгии, цена получается около 400 рублей за литр, допуск Cummins CES 20081, щелочное высокое, зачем для средней полосы от добра добра искать?
Автомобиль: Jeep GC
Завтра в ход пойдет вторая 20-ка тоталя. Официалов нет, беру через эмекс, но все равно выходит гораздо дешевле мобила, который до этого брал у официалов по оптовой цене.
Кстати на этой неделе получил от 2х официалов письмо-уведомление об увеличении отпускных цен на Total от 2 до 5%. Кто льет - тарьтесь пока по старым ценам найти можете.
В 19.04.2019 в 21:10, kisa9898 сказал:
Менял ОЖ на установке, термостат начинал открываться на температуре где-то в районе 75-77 градусов (дизель, рестайл, 2013 г.в.). Живу в средней полосе России, температура летом выше +30 не более недели-двух. Зачем мне 40-ка, чтобы за топливо еще больше платить?
@ALLIGATOR А с чего им взяться-то? Папаша Крайслер рекомендует:
Цитата
* NEW OIL REQUIREMENT - as of July 2016 Chrysler now requires oil that meets MS-10902/Cummins 20081 for the Ecodiesel. **
Oils in this list are MS-10902/Cummins 20081 approved.
У Рубии этот допуск (от Каминс) в наличии. Плюс есть еще два масла от Амсойл
- одно:  https://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/diesel/signature-series-max-duty-synthetic-diesel-oil-5w-30/?code=DHDQT-EA
- второе: https://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/diesel/signature-series-max-duty-synthetic-diesel-oil-5w-40/?code=DEOQT-EA
У обоих допуски и от Крайслера, и от Камминса, НО: одно 5W-30, а другое - 5W-40.
5 минут назад, zorge799 сказал:
Это не папаша, это отчим...   :crazy:
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Александр142
      • 11290
    Олегыч174
    Олегыч174
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
