SergeyNS
4 часа назад, Vietnamez сказал:
написал представителю на ойлклубе,  он ответил,  что должны снова начать поставки в начале года, но уже июль, а поставок нет (((
Я  бы в данном случае попробовал бы  AMSOIL Heavy-Duty Synthetic Diesel Oil SAE 5W-40  https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-amsoil-heavy-duty-synthetic-diesel-oil-sae-5w-40.html
Читал ваш диалог там. Амсойл всем хорош, кроме цены.... восемь тысяч за масло раз в полгода это больно!?
Автомобиль: Другой
Я пока на Кубани, мож растительного все привезти??
А то употребляя пальмовое, совсем уже себе голову заморочили.
Автомобиль: Средство для передвижени
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Вези :up:
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Решил в поездку на юг попробовать 10w40 valvoline , линейка та же, что и экстрим 5w40, состав скорее идентичный.
Автомобиль: wk2 CRD
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
и что в нем хорошего?
Считаю, что это масло оптимально по цене/ качеству : отличное щелочное число, высокая температура вспышки, отличная основа - которая бережёт двигатель при холодных пусках.  Остальные параметры тоже на высоте ! Кроме того, шикарные отзывы пользователей - которые тоже чего то стоят! Ну вот например (не реклама) мой клиент (уже товарищ) которые завозит сюда масла и продаёт их (специально обрезал фото ибо не реклама) заливает себе это масло в Gl дизельный уже 140 тыс км и считает что лучшего пока нет - аргумент для меня.
1 час назад, Alexander7x сказал:
так оно там 6 с копейками, не сказал бы что это выдающийся параметр...
ну, на крайнем севере, может, и актуально...
аргумент! :lol2:
Автомобиль: wk2 CRD
Щелочное число выше 8. В 2018 году это масло было доработано.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34484-mobil1-esp-5w-30-svezhee-new-2018/
А вот вы мне скажите - синтетика всегда лучше минералки?  (не учитывая вопрос цены)
А то может минералочку и менять почаще? Она же здоровее?
16 часов назад, xmo97 сказал:
Вроде как полусинь здоровее, чем НЕКОТОРЫЕ синтетики, не вижу проблем в использовании :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
Добрый день! Планирую перейти WK 2 2013 г.в. 3.0 CRD с масла 5W-30 Mobil ESP на RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40, вопрос - применял его уже кто-то?
Машину покупал с пробегом 33 т.км., первый раз у диллера менял масло на то что они рекомендовали, далее использовал 5W-30 Mobil ESP, на сегодняшний день пробег 101 т.км.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
Чем Вам данное масло не устроило?
2013
CRD
В 23.07.2019 в 20:32, zorge799 сказал:
* NEW OIL REQUIREMENT - as of July 2016 Chrysler now requires oil that meets MS-10902/Cummins 20081 for the Ecodiesel. **
Oils in this list are MS-10902/Cummins 20081 approved.
  • Shell Rotella T6 5w40 - Chrysler dealership OE service oil and FCA specifically recommended
  • Kendall SHP Diesel 5w40-  full-synthetic engine oil developed for use in four-stroke cycle diesel engines operating under extreme temperature conditions (shipped as 2/1-gallon bottles)
  • Valvoline Premium Blue Extreme 5w40 - endorsed and recommended specifically by Cummins
После этого сообщения и решил перейти на рекомендованное масло.
2 часа назад, Gl_nikolay сказал:
5300 за пятилитровую канистру!!!!??? Дважды в год отдавать по 8 тысяч только за масло???? В голове не укладывается... В чем его прелесть за такие деньги?
2013
CRD
А почему нет? у меня замена масла каждые 7000 км, бывает и чаще чем 2 раза в год меняю. 70 т.км я накатал за 2 года с хвостиком.
Почитав эту ветку выяснил что рекомендации по маслу API CJ-4, нашел Равенол,  давно хотел попробовать. просто хотелось узнать есть те кто  уже применял его.
Очень хочется кататься долгое время без проблем с дизельным двигателем.
1 час назад, Gl_nikolay сказал:
Почитав эту ветку выяснил что рекомендации по маслу API CJ-4, нашел Равинол,  давно хотел попробовать.
На мой взгляд, более важен допуск Cummins  CES 20081. А Равенол за такие деньги... Уж лучше в сторону Амсойла глянуть, получше масло будет за ту же стоимость. И упаковка удобнее - взял две канистры по почти 4 литра, вылил их не глядя на щуп в движок и все.  И ещё - на фига вам в Москве 5w-40, чтобы соляры больше расходовать?
На рестайле не будет! Я тоже уже давно пришел к выводу, что можно вливать 8литров и не смотреть на шуп! Но все равно смотрю для приличия! :)
Рука не поднимается захлопнуть капот, не вытащив щуп для проверки...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • DIKTUZ
    • Владимир(Лексеич)
    • Nik09
    • Pavel-66
    • Прохор
    • vrv377
    • Chester
    • ромус
    • Giharka
    • Mr2000
    • porokin
    • КОГ52
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
