Долго крутит стартер на 3.0 CRD
motoneon
не встречал последнее время сотку дизельную которая при разгоне черным не дымнула
Встречал...., у меня тоже плюёт чёрным, если тапкануть - это из-за чипа, нормальное явление...
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Встречал
Значить это те кто уже поменял аппаратуру и форсунки..
101
У меня вообще нет намека .. после замены форсунок на новые с регулятором давления...пробег 198 тыщь. так что мерсодизель или тойотадизель при пробегах за сотку от ремонта топливной системы никто не застрахован.... а найти 100 кукурузника с пробегом реальным до 100 тыщь ... почти фантастика.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ага. Фантастика. С ценником с шестью нолями)
101
@Akpo6at13,для интереса на авто.ру  глянул ну да есть варианты в рестайлинге 2006 1960000.... но их из 74 штук ... штуки 3 и то гарантии в пробеге никакой ..))
667
У тебя чипованный? От куда знаешь, что не плюётся? :)
101
@EmerA,Чип не чип но речь шла о кукурузниках а именно о 100 с турбодизелем типа которые не дымят при разгоне черным.. с пробегом 100 и более..я написал что дымят 99% не дымят те у которых новая или отремонтированная аппаратура и форсунки..
У тебя чипованный?
я бы сказал не совсем ..)) ЕГР программно отключен .. остальное все оригинал.)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А свирл зачем оставил?
101
@олегТТ,пока не беспокоит))) ну и к тому же его можно так обмануть без перепрошивки мозгов.
667
Если заслонки раньше не заклинят...
103
А при заклинивших заслонках разве резистор не спасет?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Там уже будет зависеть от в каком положении они заклинят. Хотя вопрос решаем, можно их выставить и в ручную, обычно сразу, и намертво они не клинят.
412
А какая разница в каком они заклинят? Вот если их обломит то да. Эти щаслонки, вихревые, в нужный момент они открывают дополнительное отверсие для воздуха. В ненужный закрывают. Поскольку если глушить свирл резистором, они остаются в закрытом положении а при физическом удалении полностью освобождается второе отверстие и машина работает одинаково ровно, то проблема именно в том ,что мозг не видит блок и падает в аварию. А вот если тяги разболтались и есть вероятность облома заслонки(а они на шпонке вроде) то это бяда.
Знаю человека, который заслонки удалил физически, а свирл остался рабочим, но просто к нему тяги не прицепили. И машина работает прекрасно. Свирл там в свое удовольствие ластами машет, а заслонки отстутствуют.
1 651
W124/300E
Не, на 642-ом сами заслонки не ломаются.
Ломаются или пронашиваются тяги их привода, и наступает разножопица по цилиндрам, часть открыта, часть закрыта.
Т.е. где то воздуха меньше, где то больше, тут то трясун и возникает.
Мы часто их выламывали, или заклинивали в открытом состоянии, оставляя моторчик рабочим, клиенты отмечали улучшение динамики после такой процедуры.
101
Народ наверное подзабыл что первое из за чего ломается этот свирл .. это из за течи масла из под патрубка воздушного... а вот если у вас картерные газы отведены в сторону и отключен ЕГР .. то и заслонки будут работать до победного пока шестерни не сотрутся или электродвигатель не сгорит в свирле..)
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
А в какую именно сторону они у вас отведены?:) Как же быть с излишками давления картерных газов на высоких оборотах?
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
У меня на улицу.
А шут его знает. Там такое сечение проходное, что газы со свистом пролетят))).
1 651
W124/300E
Да, нет, не подзабыли, только когда все уже в масле, пыль на него продолжает налипать, и абразивный эффект сохраняется.
101
на уличную сторону))))
Изменено пользователем Stimon
101
Ну не знаю...  не знаю.. может и все как вы говорите пылью покрывается .. но покрайней мере 90% масла и сажи не попадает на заслонки .. а это уже хорошо..)))
2002г
У мну машинка стала нормально запускаться.
Помыл систему Виннсом, но особого результата не заметил, ну может чуть лучше стал запуск. После этого пришлось ехать за 1000км. Решил залить в бак промывку ХайГир. Сгонял туда-обратно, спалил бочку солярки с промывкой. После этого запуск нормализовался. Чего там промылось-фиг его знает...
94
проблема вернулась, но в новой обертке. теперь если утром один раз погреть свечи и запускать, то долго крутит стартер. если свечи погреть именно 4 раза - то запускается отлично. раньше это не срабатывало. что может быть? напомню свечи новые, блок розжига новый, фильтра новые
762
Попробуй подольше просто подержать зажигание.Не заводить сразу после погашения спиральки , а ещё подождать неск. сек. Возможно не набирается давление .У меня есть похожее - если сразу запускать , то дольше ,если подождать , то нормально. Может регулятор давления ...
Изменено пользователем олегТТ
94
спасибо за совет, попробую!
732
4 часа назад, korobok1st сказал:
Вот так было примерно и у меня. А все оказалось совсем просто, система за ночь засасывала воздух, потому и приходилось стартеру маслать минуту, пока топливо подойдет. Проблема была в резиновом колечке на топливном фильтре, либо брак, либо сам царапнул и не заметил при замене.
94
Попробовал, так и есть. 25 сек ждал с включенным зажиганием - завелась нормально. Куда вот теперь копать.
В 05.12.2017 в 21:42, Van777 сказал:
да, я читал твою проблему и ее решение, и даже думал в эту сторону, и уже после этого менял фильтр и это колечко соответственно, действовал очень аккуратно...
94
вчера выявил закономерность. Хорошо  заводится, если дождаться чтобы насос в бензобаке перестал жужжать - вот тогда заводится отлично.
124
2002г
Систему мыл?
732
Ну так все очевидно, где то засасывает воздух пока авто стоит.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Друид
    • Palach
    • Tripolidis
    • -iv-
    • Vlad57
    • homer_hs
    • CHAOS
    • AlexMalush
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
