Долго крутит стартер на 3.0 CRD
motoneon
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Стандартная заморочка - стал долго крутить стартёр при наступлении холодов.
Последовав советам здешнего форума было сделано:
1) Замена всех свечей накаливания в Альте.
2) Вскрыли блок управления свечами у частника и был обнаружен 1 перегоревший контакт - пропаян.
Пока машина 3 дня стояла в гараже без блока - разрядился полностью родной аккумулятор (134тк пробега). Зарядил.
Что ещё может быть?
У меня варианты только такие:
1) Аккамулятор не способен выдать стартовое напряжение ? Такое может быть ? Попробую у знакомого с утра его аккамулятор подключить и попробовать завести.
2) Частник плохо пропаял контакты в блоке или его вообще надо заменить на новый ? Как его проверить можно ?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Сколько годков АКБ? Ну для начала впихнуть заведомо живой АКБ и проверить...
29
Годков ему уже 6 точно.Созвонился с другом - у него Амарок новый - попробую его аккамулятор подключить на холодную и завести.
249
Пора бы ему уже... Ставь заведомо живой и погоняй. До кучи проверь сколько выдает генератор при нагрузке, может щеточки подсели...
249
Тут все упирается в бюджет и предпочтения. Вариантов существует много. Вот посмотри, что народ пишет http://jeep4x4club.ru/topic/20836-zamena-akb/
И про габариты не забывай!
29
Пусковой ток: 800A
Полярность: Обратный
Габариты: 353x175x190
Емкость: 95
436
Подойдет, я себе VARTA silver dynamic H3 ставил - чуть больше ток и емкость.
Только если крутит и не схватывает, то это вряд ли акк. У меня на морозе вообще ели крутил, но схватывал сразу. А через год крутил бодро, но безрезультатно. Поменял свечи (они диагностируются). Вообще в сервисе указали 3 возможные проблемы: свечи, блок управления, форсунки.
29
Крутит примерно секунды 3-5 при 0-5С. На уже чуть прогретый или тёплый схватывает мгновенно. Не подтаивает и т.д
Как уже выше писал: свечи поменял, блок пропаял.
29
Заказал Bosch S4 013 Силвер 12V 95Ah 800A - сегодня поставлю и проверю догадку.
Сегодня с утра было -2. Три раза прогрел свечи, на 4-й завеел. Схватил с 2-го раза, т.е за секунды 2.
151
8 CRD 2006
Что значит 3 раза прогрел свечи? У меня на 2-ой раз спираль на приборке не загорается....или у меня баг какой?
29
На холодный двигатель, вставляю ключ и поворачиваю, что бы загорелась спираль, ключ на выкл и так ещё 2 раза, потом уже завожу.
29
Поменял только что АКБ. Машина с 9 стояла на улице при -2 и завелась мгновенно !!!!
29
Рано порадовался. Сегодня после суток простоя в холодном гараже стартёр крутил секунд 8.....что за Х ?
Автомобиль: WН 3.0CRD
смотрите свечи и блок управления
29
Читайте выше !
Сегодня -10 на улице и при -6 в гараже завелся с первой секунды. Стал подозревать, что может проблема долгой заводки исключительно при температурах около нуля, т.е при большой влажности ?
Прчитал,что блок перепаивали...но у вас есть сомнения у качастве ремонта.Сгоняйте на диагностику и там точно покажет блок или нет.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Пусковой ток: 800A
Емкость: 95
Это на WH дизельный подойдет?
мне завтра покупать и в Суздаль на реанимацию ехать)
29
да
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
У меня Такая же Х, после простоя от 6 часов и более долго крутит стартер, последующие запуски мгновенные. От температуры сильно не зависит, у меня летом началось, при 5....-10 стало похуже, -10...-35 быстрее заводится. У официалов машина жила суммарно около недели, ничего не нашли одни предположения, в итоге сказали она ведь заводится может так и будете ездить :-). Все тесты проходят успешно, показания навесного оборудования в норме, а сразу не заводится. Предлагали поменять насос в топливном баке....30 т.р. я не согласен что это он виноват, сам склонен думать что это форсунки перепускают топливо обратно в бак, только почему после первого запуска работают хорошо...?
Еще в одной конторе типа ДИЗЕЛЬСЕРВИС, тоже машина жила 3 дня, сказали менять надо топливопровод, типа он пропускает и со временем соляра в бак сбегает, тож не согласен, т.к. проверял путем откручивания пробки на топливом фильтре, после простоя соляра сразу бежит из пробки при повороте ключа зажигания.
ВОБЩЕМ ЕСЛИ БУДУТ НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЕЛИТЕСЬ!!! Я пока успокоился, действительно заводится ведь, так и юзаю тачку. АКБ менял на эту проблему не влияет, поставил VARTA 100 Ач Silver, у меня Webasto нужен хороший акум. кстати если подогревателем грею, дольше потом крутит при первом старте, на холодную быстрее. вобщем пока не получается все свести в одну логическую цепочку и сделать вывод что не так.
29
2 дня назад на Лукойле залили мне 34л летней соляры ( топливо лилось очень медленно - видимо загустело). После этого 2 дня заводился только с 3-го раза...
Вчера купил антигель и заправил на другой заправке Лукойл нормального топлива+присадка. Сегодня при -15 в гараже, после простоя 12 часов, машина завелась с первого раза - стартёр крутил секунды 2.
Изменено пользователем motoneon
985
Сегодня утром при -20-ти крутил стартером секунд 5, может чуть дольше, с натягом завелся и очень долго прогревался. Обычно начинаю движение после того, как печка включается, кстати, выдает теплый воздух сразу, регулировка климата на авто. В том году при таких же минусах и трех дневном простои на улице, крутил на много дольше и запустил двигатель со второго раза, благо акум не подвел. В обоих случаях бак был неполным, сегодня 3/4 в прошлый раз 1/4. Мое заключение таково – при низком температурном режиме окружающей среды, бак дизелиста должен быть максимально заполненным. ПРИВЕТ «ТРАКТОРИСТАМ»
20
Автомобиль: Wrangler
Доброго вечера. В момент заводки приходилось нажимать на газ?
почему именно полным? я езжу с половиной практически всегда и заводится норм.сегодня -34 утром было в обед попробую завести и отпишу тут)
436
Мне кажется, что если уж и прихватит, то в магистрали или фильтре (они же вроде без подогрева). Кстати, у меня гидроник, так там тонюсенький шланг (точно без подогрева) вдоль всего днища и ни разу не промерзал.
985
Нет.
985
Точно сказать затрудняюсь. За все время эксплуатации, было всего два трудных запуска с разным количеством топлива в баке и, примерно одинаковом температурном режиме воздуха. Между этими запусками, то есть зима 2011 и зима 2012,глобально с машиной, в плане ремонта и замен чего либо не производилось. Вот и получается, разница была только в количестве топлива.
-32 по борт компу.завелась хорошо, стартер сек5 крутил и первые 10-15 сек визжал гур и все) в баке литров 45-50 было
20
сегодня завожу - крутит, не цепляет
еще раз, вроде цепанул, стартер убрал, сам покрутил сек 5 оч медленно и того (
газ нажимал, не нажимал - пох
еще пару раз покрутил и аккум сдох
вопрос такие
дело в аккуме? который не может нормально раскрутить или если без стартера, то уже не нужен аккум
с другой стороны, когда он сам еле-еле маслал, чувствовалось что аккум подыхает и начинают щелкать релюшки всякие и т.п... и проборка
получается, когда мотор крутит без стартера двигло, он тоже берет электричество, как и бензинка?... на что? на свечи накаливания?
Изменено пользователем occasionale
422
Акум нужен рабочий и диагностику работы свечей накала...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • xmo97
    • Vlad&Mir Aс
    • Gek26
    • ies76
    • aescgm
    • Гарик Москва
    • Ilya_zhg
    1. Графит
      • 7
      • 840
