Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Чем богаты
Александр, а это 17" или 18"?
R - это не радиус!
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
эти идут только 18".
есть на сайте ещё пару моделей для наших машин, они 17"
п.4.9 Правил
Александр, спасибо. Если чего надумаю - обращусь.
Если вдруг чего в мосавтошине у меня есть небольшая скидка.
Сашка М, какой процент скидки?
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Саня, а почему не BSD?
А вообще красиво!
Изменено пользователем Мирон77
0 CRD 2007 (WH)
На Овере кажись 255\55\18.... я точно не знаю. К стати, а какой родной вылет диска на Овере? Смотрел на самом диске, ни хрена не поймёшь.
вылет 51
245/60 R18 на ОВЕРЕ
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Парни, а для резины 265/65, диски шириной 7,5 не малы будут? Хочу такие взять http://market.yandex.ru/product/5088759?hid=166068&hid=166068&gfilter=1801946%3A12129351&gfilter=2142397915%3A1730109140&gfilter=2142397921%3A-5134420&gfilter=2142397923%3A-5085777&gfilter=2142397925%3A-5087296&how=aprice
были бы шириной 8, конечно взял бы на 8...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня точно такая же Реплика с тем же рисунком. Нормально всё. Стояли они же при стоковой резине.Теперь на них стоит 265/70/17.
Изменено пользователем олегТТ
Правило здесь простое – ширина резины не должна быть более чем на 30 процентов больше, чем ширина диска, и соответственно не в коем случае не меньше, так как в этом случае пятно контакта не будет соответствовать нормальным условиям эксплуатации шин.
http://www.shinaexpert.ru/articles/83.html
Расчет ширины колесного диска
Знаю, что нужен 51, но хочу взять ЕТ43,8.
Мне кажется, что штатный вылет будет в арке глубоко, а хочется, чтобы прям на грани арки, так по понтовее))
51 и 265 резина это на грани фола, если вообще влезет, правильно хочешь 43,8. Я только не знаю как внутри будет. У меня 40 вылет и 8", 255 ширина резины. Внутри есть еще немного места
так по понтовее))
При таком  мизерном различии в вылете "понтовее" не будет выглядеть(разница всего 7мм). Понтово будет , когда с каждой стороны по 1.5-2 см , т.е. вылет д.б. 30-35. А в данном случае ни о чём. Так же как и ширина 7.5 или 8. Кстати 7.5 по расчёту проходит вполне.
Ну , без спиливания болта точно не влезет. Изменено пользователем олегТТ
Ок, спасибо. Буду смотреть вылет 30-40 тогда.
И вопрос в догонку: от таких колёс, которые я хочу, динамика ощутимо изменится (разгон)?
И расход как?
Буду делать лифт пружинами от влад спригнс.
Не сильно, забей.
Ну , я б так не сказал.
Когда я просто лифтанулся , то сразу ощутил разницу в динамике при моих колёсах. Стало некомфортно. Соотв. и расход возрос(а как иначе ?).Зато , когда чипанулся , сразу всё встало на свои правильные места.
Хотя , уболтать себя на что угодно можно...
 - Ёжик сидит на пеньке , медитирует , покачиваясь и закрыв глаза :
 - "Я не обосрусь ... я не обосрусь ..."
 - Хренак ! Обосрался ...
 - "Это не я ... это не я ..."
Имхо для получения полного кайфа от телодвижений по своему авто(лифт , увеличение колёс) , нужно ещё и правильно чипануться. Чтоб гонять не на придушенной кобыле , а на "чиста канкретном" скакуне.  :P
Думаю , зависит от конкретного чела ...  хозяин-барин. Может ему и нормально будет. Но я б не стал так ездить.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
245х70х17, лифт ОМЕ2, диски сток, ноу проблем, вид, вполне терпимо, не докатки вроде  :D
а меня тогда че подбиваешь на огромные катки?
И не тока на катки ... ещё и на тюн. Хочу , что б людЯм тоже маза была , а не токмо мне. Но ... коммунизьм - дело добровольное.  :P
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
Расчеты это хорошо, но оптимальней будет 8" ширина под 265 резину.
Вылет правильный только выбери
Это точно! Вылет 46 нормально, 51 не подойдет.
Так мужики там сказали, шо нету "таких как надо"  :dntknw:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 349 гостей (Посмотреть всех)
    • Serg284
    • News
    • MikeGCh
    • martemjol
    • URRI 39
    • agregat97
    • diman416
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
