Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, задумал я изменить концепцию своего авто. Всегда ездил на 245/65/17 по городу на штатных дисках. Прокатился тут на R20 аж на двух джипах WK разных, противоречивые ощущения. С одной стороны, на ровном новом асфальте отлично держит дорогу, сильно лучше чем мой, в городе же, где похуже чуть был асфальт, но далеко еще не криминальный, уже неоднозначные ощущения - слишком все чувствуется, комфорта как будто меньше становится, при этом не сказать что управляемость шикарной стала, все-таки мост сзади и повадки машины не изменить кардинально.
Вот я и задумался, какой размер оптимален для режима Москва-Дача-Подмосковье, то есть дороги в основном вполне приемлемого качества, изредка качество похуже, может быть даже немного проселка или леса. Интересуют разные мнения, для себя пока однозначного вывода не сделал. Пока самым разумным кажется выбор - 18 диски как у Оверленда, и резина 265/55/18
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
На СРТ колеса стоят 275 40 20 спереди и 315 35 20 сзади. Жестко, все выбоины чувствуешь жопой.
На 4.7 стоят реплика СРТ дисков с резиной от WK2 265 50 20, очень комфортно, пересев с 18 оверленд дисков разницы в плавности и жесткости не заметил, можно смело ставить.
А когда дорога похуже становится дискомфорта тоже не возникает, нет такого что каждую ямку или выбоину приходится объезжать ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Здравствуйте. Езжу 275/45 R20. До этого ездил на 18 дисках (их оставил на зиму). Так вот могу сказать R20 с 45 профилем намного жестче чем R18 c 55 профилем. Также при установке R20 с более широкими шинами чем сток появляется такой нюанс как  "колейность" - рысканье автомобиля при движении из стороны в сторону при езде по неровной дороге (особенно в тех местах где большегрузы продавливают колею в асфальте), если сказать проще машина становится нервозней при движении на прямой. Также колеса с таким низким профилем боятся ямок намного большем чем колеса с профилем повыше. Только одной установкой низкопрофильной резины большей ширины сильного улучшения управляемости недобъетесь, (для этого как минимум надо еще перетряхивать подвеску: устанавливать более жесткие амортизаторы, пружины другой жесткости, некоторые идут дальше устанавливая более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости вместе с усиленными стойками и т. д.) Вот со всеми этими мероприятиями установка низкопрофильной резины даст положительный эффект в плане управляемости, только о покорении бездорожья придется забыть. Так что установка только двадцатых колес будет нести больше эстетический характер, чем практический.
Установка 20 с профилем повыше чем у меня например 50,  узнакомого стоит 55 (правда машина у него с лифтом) проблему с жесткостью нивелирует.
Ну значит я в правильном направлении в целом думаю - 18 диски и 55 где-то профиль, все-таки это джип и даже без надписи СРТ, должна быть в нем некая универсальность.
Рекомендую 245х60х18
на 245/65/17 я сейчас езжу, а тут все-таки у нас дороги в основном довольно неплохие, так что смотрю как раз в сторону профиля поменьше чтоб рулежка получше была, подвеска тоже будет пожестче и с минимальными кренами скоро
Можно как вариант попробовать такой размер как у Сергея 265/50 R20. На таком размере WK2 оверы с завода выходят никто не жалуется на жесткость, тем более с новой подвеской разница в рулежке будет заметна.
WH SRT8 2008 Был
265 50 20 отличная комбинация, ямы объезжать не приходится, диски целы, по колее не кидает.
Автомобиль: WH 3.7
Поставил себе диски с резиной 275/50 R20 ЕТ 40 ....  :blink: я машину ловлю ....влево - вправо ....колея тянет так как жена деньги ))))  ....успевай ловить.
Вообщем УЖАС ... в чем причина ... вся машина как желе на тарелке. Жесткости не почувствовал пока - но управление НИКАКОЕ.
Что скажете .... в чем причина. На 255/65R17 очень даже хорошо ехала.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вы вот тут всё колею говорите ... Как будто она одна , одной глубины , ширины и проч. В разной колее машина и будет вести себя по-разному.
Низкопрофильная резина уж явно не для гонок по колее(и это есс-но). Она для того , чтобы держать авто на абсолютно ровном покрытии. Низкий профиль моментально передаёт изменение траектории на диск и подвеску , высокий же сглаживает за счёт элластичности боковины.
Так шты-ы ... 20-ти дюймовые понты не для наших дорог.
В своё время гонял на спортивном Ниссане и низкопрофильной резине по автобанам. Вот где кайф! Скорость 220. На виражах авто было как приклеенное к трассе. Вот для этого  и нужен низкий профиль. .
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: WH 3.7
Х5 был Q7 был ....и все на 275/45 .. и ехали как по рельсам. Понимаю что Чир машина другого плана ... но просто как можно более менее приблизится к нормальной езде?
Подвеску жестче ( пружины аморт) или кузов отпустить ?
А что такое "нормальная езда"? Мне вот нормально на моём лифте. На скорости 150-160 чувствую себя вполне комфортно. Резина 275/65/18. На "просёлке" ещё комфотней. Для меня это и есть нормальная езда.
Автомобиль: WH 3.7
Для каждого "нормально" - разное.....спору нет. Вообщем надо смотреть самому и пробовать тоже самому.)) А то совета спрашиваю " как вылечить по фото "  :lol2:
Сход-развал, люфты смотрел? Если всё нормально, то посмотри ещё тягу панара - если умерла, то машина гулять начинает.....
Автомобиль: WH 3.7
Проставки на диски (30 мм) убрал от дисков Р17 ... и поставил новые диски Е40 с резиной Р20. Вот и началось )))) Наверное развал смотреть заново надо. На днях рулевую рейку заменю и развал сделаю. Рейка мать её застучала. Хотел подтянуть начала закусывать ))) выпивать и закусывать  :lol2: - без меня )))
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
При лифте 2дюйма влезут колёса - 275/60-R20 ?? Без проставок. Или 265...
Автомобиль: WH 3.7
275/50 влезли и не задавали. А 60 должны. При вывернутом колесе.
  • 4 месяца спустя...
1 051
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
JEEP GRAND CHEROKEE 2006 WH
Диски штатные.
По паспорту положено 245/65/R17
Сейчас стоят зимние липучки 235/65/R17 - проблем не испытываю.
Планирую прикупить летнюю резину. На примете 255/65/R17.
1. Подойдут без проблем? (влезут?)
2. Машина станет чуток повыше и под камерами нужно будет проезжать не 79 км/ч, а скажем 77 км/ч?
Автомобиль: WH 3.7
Влетят легко )) погрешность минимальная ) так что не превышай, еще и спидометр имеет погрешность ))
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
После установки 255 60 18, спидометр кажет один в один со всеми GPS приборами...
Всё это очень легко считается с помощью шинного калькулятора.Любое изменение диаметра колеса приводит к изменениям показаний спидометра и одометра. В данном сл. погрешность минимальна. , но она есть однозначно.
У меня при переходе со стока на резину 32.1" погрешность вышла 9%. Со стока на 31.6" - 7%. Следовательно увеличение диаметра колеса относит. стока на каждые полдюйма приводит к погрешности спидометра и одометра в 2%. Вот и считайте.
Соответственно учитываю это при проезде камер и насел.пунктов.
BMW 330Cic
Друзья, а что скажите, думаю я выкупить тут с форума диски
5x127 9J ET38, 265/40 R22,
Что скажете вообще, ну и не слишком ли узкая, не низкий ли профиль, не узкие ли диски.
Ну и вообще, 22", это не слишком.?
Автомобиль: WH 3.7
40 профиль. О ужаснах. Вы где на них ездить собрались? Хороший джип не для автобана нужен. На автобане пусть макларены гоняют ))))
BMW 330Cic
На макларене слишком низко.
А чего ловить Саня? Ловится то из-за ширины, колеин у нас нет. Зато внешний вид будет огонь.
BMW 330Cic
Ни разу ещё никуда не заехал)))). Ладно, будем торговаться с хозяином, может договоримся
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 384 гостей (Посмотреть всех)
    • Serjio67
    • kozhan
    • iskanderKRD
    • Dabz
    • Николай Южный
    • Антон Геннадьевич
    • Rommel-86
    • Lider
    • Breeze
    • green101
    • 5thW
    • Udjinsh
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
