Диски и резина на WK/WH
Продаю WK CRD 3.0 2008 г.в есть зимняя резина на оригинальном литье R18- уже заказал новый WK. Вопрос : подойдут эти диски к новой машине или нет?
  • Ответы 792
  • Просмотры 164,7k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Убейте этого теоретика уже, ну пожалуйста...
  • Из стали эти проставки делать нельзя из-за сообр. безопасности - разный коэф.темп. расширения.Он должен быть таким же как и у колёсного диска. Появление третьего металла между торм. диском и колёсным
  • Имхо Джип должОн быть на штамповках и мудах. (у меня ни того ни другого). Что нибудь, типа А для гламурУ можно с бедлоками
Нет.
@ruby12,а если проставки на ступице по 20мм стоят - станут от срт?
Изменено пользователем Toss2010
Форум посвящен модели WK и WH
Так зачем тут флудить и вводить людей в заблуждение сторонними моделями авто?! Своего форума нет или выгнали от туда?
Хочу себе поставить 275\65\18 или 255\70\18. думаю подойдут ли?   Стоят проставки ступиц на 25мм. и лифт 2".
Еще как понял каждая модель шины(с одинаковым размером) в итоге будет по своему сидеть на авто, то есть отличаться фактическим размером!
Изменено пользователем den-port
 мне вошло 265\70\17, мт-ха, лифт - пружина 2" + проставки - перед 25мм.
апну тему! Смотрел по каталогам, там на wk1 на европейский srt пишут 245/45/20  советуют ,  ....но мне кажется совсем мало резины будет, решил останавиться либо на 255/50/20 или 245/50/20.
На чем лучше останавить выбор резины на лето?
265/50
У меня стоит 265/50/20 без проставок и прочей лабуды. Все ровно.
Изменено пользователем kinsfolk
точно тереть не будет? подвеска в стоке просто.
939c76cs-960.jpgБыло два гранда с 265/50/20 на стоке, всё ровно. Диски стартек стояли.
Изменено пользователем NEW
Всем привет! Влезут ли без каких либо переделок 255/55 Р19 ? Спасибо.
Влезут без проблем.
НУ тут от вылета дисков еще зависит ...но надеюсь норм будет, спасибо!)
Ребят, может попадались кому ЧЁРНЫЕ диски R18 с вылетом 35-40 и шириной 8-8.5?
Нашёл одни, но дороговато - 18тр/шт, мне бы желательно до 10 уложиться)
Изменено пользователем yozh
255 60 18, 9"ширина диска. 2" OME MD. ET35 post-11970-0-48767400-1474475314_thumb.jpg
Изменено пользователем National
Знающие люди подскажите! резина 265/65/R17 зима...на родных дисках тереть ни где не будет ?
@Stimon, если без проставок, то будет упираться в поворотный кулак. 265 великовата ширина...
на диски 20 реплики SRT , вылет 35 ( на штатных вроде 41 )  - какую резину ставить? 265/50/20 ?
У меня реплика стоит резина 256/50. https://www.drive2.ru/l/453497420240651991/ Посмотреть можно тут
вот спасибо! у меня точно такие же диски куплены и резину 265/50 купил но не ставил, зима уже. И цвет джипа такой же)) Теперь могу не ставя, глянуть на твое фото и понять как будет выглядеть мой)))
На авторынке возьмите универсальные. Такие как на фото ниже, вообще встают как родныеhttp://s04.radikal.ru/i177/1606/10/220fad35242b.jpg
А на каком авторынке? Обзвонил интернет-магазины, у них универсальные максимум 5х120
Мне вот тоже интересно, где найти такие проставки и какой максимальный вылет в мм можно сделать на штатную ступицу?
Я купил универсальные, макс. размер был указан 5х120, встали впритык и центровать не нужно.
@FatFox,@FatFox,
Где? Почем? Сколько мм? Фото нет случаем?
Покупал в южном порту. За комплект проставок и колесных гаек 3000р. отдал. В интернете стоят такие проставки дешевле, но мне нужно было примерить, т.к. наш размер для них не заявлен. Толщина 5мм, заявленная разболтовка вроде 5х120, к нам встают впритык. Фото в бж на драйве https://www.drive2.ru/l/10315624/
ЗЫ. Еслиб меня время не поджимало, то сделал бы на заказ из стали, эти проставки как-то доверия не внушают. Со временем сменю эти проставки.
Из стали эти проставки делать нельзя из-за сообр. безопасности - разный коэф.темп. расширения.Он должен быть таким же как и у колёсного диска. Появление третьего металла между торм. диском и колёсным  может привести к тому , что  диск может лопнуть.
Посему проставки делаются из алюма.
 Из стали тоже ставят и делают , но это уже не грамотно  , опасно и  косяк .
Изменено пользователем олегТТ
себе ставил такие, в нашу деревню привезли за 5 дней.
http://www.realxenon.ru/shop/38052.html
изготовлены очень качественно
Изменено пользователем Чугайстер
А я себе вот такие диски, вместе с зимней резиной присмотрел
Каким боком эти четыре мотка изоленты к Джипу? И при чем тут Х5? По мне так вообще уродство. :lol2:
Из стали эти проставки делать нельзя из-за сообр. безопасности - разный коэф.темп. расширения.Он должен быть таким же как и у колёсного диска. Появление третьего металла между торм. диском и колёсным  может привести к тому , что  диск может лопнуть. Посему проставки делаются из алюма.
В проставках хз какой сплав, может отличаться по коэф.темп. расширения от сплава у дисков. Себе хочу выточить из б\у тормозных дисков. Ни у кого кстати на выброс не завалялись?)
Сплавы алюма не сильно отличаются по этому параметру и небольшая разница вполне допустима. Из дисков тоже можно , просто гиморно.Никто не точит из чугунных болванок ещё и в следствии более сложной обработки резанием. К тому же чугун довольно хрупкий сплав , и при такой толщине в 5 мм это будет очень критично.
Выёживаться , лепить их из старых дисков процесс куда более сложный , нежели сразу из алюм.болванки. Но хозяин-барин.
Дык представляешь, сколько сейчас стоит алюминиевая болванка такого диаметра?
Да и "черная" тоже недешевой будет :( еще и поискать.
Эти то алюминиевые порошком делаются, дешевые относительно.
На разных "тюнинговых" сайтах они продаются, и, я думаю, нужно брать те, которые с направляющей в центре, колесо лучше центрироваться будет.prostavki-kolesnyih-diskov-hamann-evo-20
Жень , ты затронул опасную тему про центровку. Щас может начаться ... :P
Здесь столько копий сломано на ней. Я уж ранее и писал и письмо главного инженера завода приводил по поводу этого кольца.
Центрироваться колесо лучше не будет.Будет просто удобнее его на ступицу насаживать.
А по поводу болванки да , может быть и проще из диска. Обрабатывать сложнее , но эт уж другой вопрос ...
Но ТОЛЩИНА ! Я б не рискнул ...
  • vanoru
  • Vladimir_
  • Freedom75
  • Miks_39
    • 18 Записей
    • 5133 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159721 Просмотр
    • 410963 Просмотра
