Диски и резина на WK/WH
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Жень , ты затронул опасную тему про центровку. Щас может начаться ... :P
Здесь столько копий сломано на ней. Я уж ранее и писал и письмо главного инженера завода приводил по поводу этого кольца.
Центрироваться колесо лучше не будет.Будет просто удобнее его на ступицу насаживать.
А по поводу болванки да , может быть и проще из диска. Обрабатывать сложнее , но эт уж другой вопрос ...
Но ТОЛЩИНА ! Я б не рискнул ...
Изменено пользователем олегТТ
W124/300E
Гы-гы-гы, не знал ;)
С дисками... я как то болгаркой отпилил торцы от "шляпы", поставил и поехал.
А, что было делать? Купил диски, штатные, они на мои тюненые суппорта не налезли.
И нормуль, 2 сезона отездил, все думал, заехать к токарю, "окультурить", да так и не собрался.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Для тормозных дисков серый чугун используют, он довольно хорошо поддается обработке и не хрупкий. В общем надо пробовать, ажурные алюминиевые проставки совсем не возбуждают.
Не , ну если речь идёт о возбуждении , то тогда конечно да. Меня правда не возбуждают ни то ни другое.
А в чём заключается возбуждение ? Что с алюмом-то не так ?
К тому же вот выдержка из свойств серого чугуна :
Серый чугун характеризуется высокими литейными свойствами (низкая температура кристаллизации, текучесть в жидком состоянии, малая усадка) и служит основным материалом для литья. Он широко применяется в машиностроении для отливки станин станков и механизмов, поршней, цилиндров.
Высокая хрупкость, свойственная серым чугунам вследствие наличия в их структуре графита, делает невозможным их применение для деталей, работающих в основном на растяжение или на изгиб; чугуны используются лишь при работе на сжатие.
При использовании его в качестве проставки возможна деформация изгиба , а посему ...
Вопчем , если очень хочется , то пжлста. Аргументов у меня боле нет.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Добрый вечер, Всем!
Прочитал все 20 страниц.
Все обсуждают R18
Я же правильно понял что если для зимы R18, то лучший вариант 235/65 ?
Очень мало вариантов по R17
Есть лифт 2" OME сейчас стоят R17 245/70 BFG MT
Какие варианты замены есть без проставок и на стоковые диски?
Так что бы не цепляли нигде.
И желательно без пиления шпильки, НО если есть красивый и в тоже время интересный размер, то и можно пильнуть :)
Заранее спасибо!
 Максимальный размер , встающий без проставок и изменений это 265/60/18. С помощью шинного калькулятора легко пересчитать его на 17 http://tyres.spb.ru/tirecalc".
Таким образом , получается 265/65/17.
W124/300E
Народ не парясь, юзает и такие проставки: 8352702189C_L_1b862b41.jpg
И такие:181608245951_1.jpg
Правда, одни английские, другие - немецкие, китайские, наверное, лучше не брать ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 wk 4.7
Добрый день !
Подскажите , на WK1 встанет резина 265.70.17 , диск штамповка r17,8.5, et-0. ?
Изменено пользователем Fantomss
BMW X5 F15 xDrive 40d
С нулевым вылетом нет. При выворотах будет сильно цеплять подкрылок. Подгибание пластика феном скорее всего не поможет. Придется резать кузов. У меня 275/60 R17 на дисках с нулевым вылетом и это максимум, подкрылки гнул феном вплотную к кузову. Плюс у меня лифт два дюйма.
@Van777, дай Бог тебе здоровья, добрый человек !!!  Почти чуть не  купил.
ага. цена вообще заманчивая на этот комплект.
я тоже подумал
Думаешь это мошенник продаёт ?
я тоже подумал
Вот хз. По вылету не наш размер. Вот и забил я.
Подскажите, пожалуйста.
Возможна ли установка колес ( на GC WH OME 2")от wrangler
R17 7.5jj ET 43-44
Резина 245/75 или 255/75
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Вранглеровские без проставок расширительных не поставишь-спереди к суппорту прижимает,резину ставил себе265\70\17-чуть подтирала подкрылки и шаровую подрезать надо,либо расширители колеи,счас 245\70\17 зима,265\65\17 лето без всяких проблем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
Изменено пользователем Чугайстер
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Вот 245/70/17 ёкохама, на WJ дисках, запаса по аркам много, но 7мм до шпильки верхней шаровой (не обрезанной)
Диски заколхозил АквоПринтом, почти в  цет авто. Вот был-бы благодарен (деньгами) за подгон крышек в диски!!!!!
Изменено пользователем NESVIG
Оригинальные крышки дорогие, но на алиэкспресс полно не дорогих аналогов.
Изменено пользователем Artiom
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
На пример???
Может ссылка есть или кто пробовал заказать?
2.4
АКПП
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Надо вот такие:
http://allegro.pl/jeep-grand-cherokee-wj-dekielek-zaslepka-felgi-i6579935536.html
Какой у них номерок?
2.4
АКПП
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Друзья! Планирую на лето поставить покрасоваться Р20, сориентируйте какой размер встанет штатно без каких либо изменений? Или же проставки нужны будут, если да, то какие?
Заранее спасибо за ответ
Подойдёт 245/55/20 или 255/50/20 или  265/50/20
Насчёт покрасоваться это сомнительно. Спорная красота.
на моём стояли 285\50\20 на дисках с вылетом 35
http://baza.drom.ru/omsk/wheel/wheel/prodam-komplekt-koles-r20-46402288.html
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
@Чугайстер, а, так вы это из собственного опыта про 285 резину говорили? :)
R20 особенно от SRT вполне себе смотрятся на обычных не лифтованных WK.
типа - да :D
да я же разве против R20?
я же про ширину...
Я на 275 езжу проблем с колейность и тп не замечаю
Насколько удавалось травиться на 265, 275 резине? Подумываю 255/75 брать следующим комплектом. Не так широко, зато чуть повыше.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • moinic
    • Павел_З
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
    billiondollar
    billiondollar
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
