Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Андрей , Это Чё на Чём ?
Изменено пользователем Ser_gun
667
Фоткать уже не пойду.... 265/60/18 диск 8.5 ЕТ 35
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
5 минут назад, EmerA сказал:
Судя по фото обод диска шире покрышки, предполагаю, что диск 9,5 - 10". Тут конечно ракурс ещё! Но касаемо 50 серии была бы совсем другая картинка!
Изменено пользователем Alex1971
1 651
W124/300E
6 минут назад, EmerA сказал:
Куда там денется 275 резина?
Я сказал, как оно должно быть. Любые отступления от ТУ на свой страх и риск.
Это у тебя просто диски такие выпуклые...
У меня 255/60R18 довольно сильно за кромку диска выступает, диски штатные Командеровские, вылет 43.
667
1 минуту назад, Alex1971 сказал:
предполагаю
8.5
2 минуты назад, E_Gun сказал:
отступления от ТУ
Жень да нет отступления для внедорожников...
186
и ВАЗ 21053.
1 минуту назад, EmerA сказал:
8.5
Я повторюсь, что для 50 - серии картинка будет совсем иной, а здесь и вся полемика вокруг 20", где шины можно поставить 50 серии и ниже!
1 651
W124/300E
Ага. У любого страхового комиссара спроси. Если, там, улет с дороги, тормозной путь не тот, и т.д., в первую очередь параметры резины смотрят.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Чёй-та – изолента? :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Мужики, благодарен что вы не оставили мой вопрос без внимания! Диски у меня и они возврату не подлежат,да и не хотел бы я их возвращать! нравятся!!!! Какой итог??? какую резину натягивать? чтобы было не стремно и более или мение практично?
и вот еще что, в ДТП я не собираюсь учавствовать......))))))
298
2 минуты назад, Андрей Simple сказал:
Мне кажется, или ты маслица в огонек подливаешь ??? :)))
НЕТ!!! диски вчера пришли Деловыми Линиями с Новосиба! могу показать транспортную рассписку и платежку сколько я за них отдал
298
6 минут назад, National сказал:
так же СТС на свой джип! реально хочу их поставить и чем быстрее тем лучше! уже тепло, а я на зиме...
1 651
W124/300E
8 минут назад, Андрей Simple сказал:
К Юрку постучись, ruby12 у него, по моему, двадцатка была.
Он сегодня сервисменов закапывает, к вечеру должен появиться.
298
3 минуты назад, Андрей Simple сказал:
Это я ж со смайликом написал :)
186
и ВАЗ 21053.
1 минуту назад, Ser_gun сказал:
Чёй-та – изолента?
Вот на картинке для 305/45 форму сечения надо сравнить с  в реально взятой в магазе шиной такого размера, и я уверяю, что в реале картинка будет другая и для 305 - х шин реальные диски должны быть 10" минимум, а тут пытаются заманить потребителя ставить эти шины на стандартные более узкие диски .
298
Вот у меня 265 резина на 8" R20
А вот 305 на 9"
куда нибудь проставки ставил>? или все по умолчанию
1 651
W124/300E
3 минуты назад, Ser_gun сказал:
А вот 305 на 9"
Вылет?
298
Только что, E_Gun сказал:
Вылет?
Зима 45 лето 30
кстати,высота резины какая>?
298
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Как арбуз смотрится боковина.
Фотка хреновая , завтра поставлю , сфоткаю в живую
на последнем фото
24 минуты назад, E_Gun сказал:
Ржунимагу
почему>?
29 минут назад, Ser_gun сказал:
высота резины то какая ты Вы так и не ответили>?
1 651
W124/300E
52 минуты назад, Андрей Simple сказал:
Ну, вот, кстати, в этой же ветке, в районе 10-11 страницы много всего про 20-е колеса.
298
265*50
628
BMW 330Cic
58 минут назад, E_Gun сказал:
285/35-22 у меня. А хочу поставить 285/40-22. А пока на зиме 245/60-18.
Завтра, сегодня ж свято, шашлыки жарил)))
И немного секса с мотоциклом (
Изменено пользователем ruby12
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Greece23
    • maycat
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87257
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
