Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Ну, я сделал определенный вывод! поставлю я наверное 265\50 и не промахнусь
они будут вровень с крылом, и что бы они достали до урыла мненужно лазить по бездорожью!!! чего я делать не собираюсь! если только по мелкому
крыла*
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
265 это минимум на 8,5 у меня 8" . 275*50 на 8,5 будет лучше .(ИМХО) но тут делема . 275 может цеплять а у 265 защита диска чуть меньше . Сейчас посмотрю по лучше .
Изменено пользователем Ser_gun
я тебя услышал! извини что на ты!
а шаровую цеплять не будет>?
верхнюю
297
Нет шаровую цеплять не будет с 35 вылетом. А вот заднюю арку при диагональном вывешивании без лифта 3-4 см цеплять будет любая резина :(
1 651
W124/300E
18 минут назад, ruby12 сказал:
И немного секса с мотоциклом
Я завязал:( коленку разбил в том году, до сих пор лечу.
Байк продавать буду. Нкому не нужен?
297
Как вариант в offroad магазинах посмотреть отбойник подлинней. Либо снизу арки наклеить толстую резинку чтобы резиной не обдирать краску с подкрылка
297
Я вообще сделал подкрылок , сейчас ещё расширители srt сделаю будет вообще хорошо
667
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Как арбуз смотрится боковина.
Это я про EmerA
Какой арбуз?
1 час назад, Ser_gun сказал:
Ну вот, Юрка пришёл и всё обломал... :)))
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А по подкрылкам можно подробнее? что, как,где,из чего, по чем?
297
Завтра резину поставлю и сфоткаю в живую как что и где
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Вот пример неоспоримых доводов: У кого был Брабус или обратите внимание, что спереди стоят 285/50, а сзади 305/45! - вроде 2 см ерунда и можно на одинаковые диски их обуть, а нет, диски ставятся разноширокие!
195
2008 г.
0 CRD
8 часов назад, Ser_gun сказал:
Ждем фото
667
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Арбуз который круглый сбоку
Где ты там арбуз нашёл? :D  Это резина такая... К стати Nitto ведёт себя обалденно летняя, держит дорогу, машина плывёт, все стыки просто глотает...., колею не чувствут вообще...
Давай давай, хвали. Мне щас отцу надо 4 балона на тушкана заказывать, выбираю как раз. Да и мне мож придется к новому джипу. Я в поисках машины
667
Сань, а чего там хвалить, пишу как есть... Мишелин говно!!! Шесть лет на них мучился, всю ходовую перебрал..., сход-развальщиков замучил...  :D
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
3 минуты назад, EmerA сказал:
Мишелин говно!!!
Придётся ещё сезон на говне поездить:D
55 минут назад, EmerA сказал:
Nitto
Это какая?
667
17 минут назад, dzdm сказал:
Это какая
420S
628
BMW 330Cic
Переобулся я сегодня на лето, сделал фотку вылета своего
В 09.04.2018 в 09:51, СашкаМ сказал:
Я в поисках машины
Вк2?
35 минут назад, ruby12 сказал:
Вк2?
Ну если снять последние трусы...
Хотя не, там своих модераторов хватает, в разделе ВК1 потусуюсь еще))) Люди чето с ценами обалдели, 14 дизелей на всю Россию на авто.ру, ценники запредельные за ушатанные ведра
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Сегодня тоже переобулся. 20е. Вылет 35й. Ширина 8.5. 265х50. По диагонале не ломал, а так не трет нигде. Рулежка стала поинтересней. Но колейность думаю будет чувствовать
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Подскажите пожалуйста!  Хочу АТ резину на 18 диски оверленда. Смотрел 255/60 - становится вроде без проблем. А как с 265/60?  Не будет ли тереть где?
Подвеска без лифта (вроде))
255/60/18 на родных дисках может чуть чуть задевать о стабилизатор при максимальном вывороте. Надо диски с вылетом другим.
297
1 час назад, СашкаМ сказал:
Не ошибаетесь ?
Опыт вещь упрямая. Проверено эмпирическим путем. Речь веду о стоковой подвеске с пробегом.
На лифтах не пробовал. На  дисках с вылетом 40 ничего не задевает.
Если че ханкук атм про резина была
1 651
W124/300E
6 минут назад, Ser_gun сказал:
Не ошибаетесь ?
Нет, не ошибается.
Я ради размера 255/60/18 диски с вылетом 40 покупал.
На родных, с вылетом 50,8 задевает.
76
Тут еще от резины зависит. У меня 255/60 18 стоят, ничего не задевает.
1 651
W124/300E
15 минут назад, Artiom сказал:
А вылет то у дисков какой?
В оригинале есть 2 варианта, 50,8 и 43 мм.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • KPD
    • Александр Рындин
    • Oleg Beliy
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
