Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee
И проставок не нужно получается?
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Лучше померить. На крайний случай купить проставки 5 мм.
конечно нет.
Вы бы тему полистали немного, примеры неродных 20-х дисков имеются же.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21563-diski-i-rezina-na-wkwh/?p=1286423
Листал,изучал ... все пишут про вылет 35-41 на 20", а вот чтобы 56 не встречается .
ёклмн...
Встанет всё нормально.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39469-diski-wk2-na-wh/
ps и в обратной комбинации тоже пользуют - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21515-kolyosa-ot-wk-na-wk2/?p=535626
Резина 265/55/20 не перебор ?
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
У меня сейчас стоит 265/65/17 привык что резины много поэтому хочется повыше резину впихнуть , 55 профиль хочу .Интересно почему там всё пишут с переводом окромя показаний плеча обката ?
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Подскажите, а 16" диски станут на WK? или суппорт не даст?
12
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Добрый вечер, Всем!
Приобрел диски от рангрела с вылетом 45(если не ошибаюсь). Знаю что без проставки хотя бы 5 мм не влезет, т.к. будет цеплять суппорт.
Второй комплект у меня с вылетом 50,8
Подскажите, пожалуйста, какие оптимальные проставки 25 или 30 мм?
Планирую перейти на резину размерностью 265/70/17
Что-то не припомню, чтобы вылет как-то "взаимодействовал" с суппортом.  :shades:
И если Вы их уже купили, то почему нельзя просто поставить/посмотреть и т.д.?
12
Может не правильно написал.
Диски от Рэнглера имеют несколько другую форму что ли. Что бы установить резиной хотя бы 245/70 нужна приставка 5мм.
Я же хотел узнать какая проставка 25 или 30 им будет оптимальной для двух разных комплектов дисков ( одни с вылетом 45 а другие 50.8)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26611-kolesnye-prostavki-na-wh/
12
Про сами проставки я знаю
Меня интересует:
1. Если купить проставки 25мм, то на диске с вылетом 45, вылет превратиться в 20, верно?
2. А на диске с вылетом 50,8, вылет превратиться в 25,8, верно?
Суть вопроса такая. Если на оба комплекта надеть резину 265/70, не будет ли один из комплектов тереться об арку и тем самым "разрезать" резину по краю.
Зачем вообще проставки? При уменьшении вылета колесо выдвигается наружу.
И без них должно быть все нормально:
click
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Вылет и пространство внутри диска не всегда взаимосвязаны.
У 17х дисков Рэнглер спицы более мясистые походу (по крайней мере это касается дисков от Рубикон), потому даже с меньшим вылетом чем штатные они без проставки в 5мм цепляют за суппорт.
По поводу проставок, то я бы ставил минимально достаточной толщины
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
От вранглера достаточно 2см проставок,без проставки диск прижимает к суппорту на передней оси.Купил себе на лето cordiant sport 3 - впечатления пока только положительные(это для асфальта),размер 265\65\17.Машина в подписи,на wk тож подходит,соответственно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Подбираю МТ-резину, Почитал ветку - многие считают оптимальным размер 265/70R17 на WK.
Какие потребуется внести изменения в сток, чтобы их закатить?
Какого нужно добиться вылета, чтобы ничего не задевало и купить либо другие диски или проставки?
12
Если коротко:
1. Лифт 2"
2. Проставка 25 мм или 30 мм, либо диски с вылетом 35
п.4.9
У меня 265/65/17 ничего нигде не задевает.
@Krez, при стоковой подвеске и дисках?
Да.
Изменено пользователем Krez
854
чип
При стоке 265\70\17 мешает гайка верхней шаровой без проставок,265\65 становится впритык.
А зачем вообще 265/70 ? Вполне ведь хватает 265/65.
Чем больше число после дроби, тем выше. Погоня за белым кроликом, не всегда целесообразная, но так греющая многие души.
Погоня за белым кроликом...
... более предметно обсуждается тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41320-kakie-maksimalnye-kolesa-vlezaiut-bez-lifta/
Автомобиль: JEEP - WK
коллеги подскажите что будет если отодрать хромированные пластиковые накладки с дисков??
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
что будет
хрень
Лучше продать эти диски и купить тоже от вк но без накладок
Да, будет очень не красиво. Видел на одном из форумов у человека отклеилась накладка.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • ~DM~
    • Sergey Commander
    • gitya1
    • Jeep Spot
    • vrv377
    • T-one
    • galarchi
    • Tyu4
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
