Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Ну, я сделал определенный вывод! поставлю я наверное 265\50 и не промахнусь
они будут вровень с крылом, и что бы они достали до урыла мненужно лазить по бездорожью!!! чего я делать не собираюсь! если только по мелкому
крыла*
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
265 это минимум на 8,5 у меня 8" . 275*50 на 8,5 будет лучше .(ИМХО) но тут делема . 275 может цеплять а у 265 защита диска чуть меньше . Сейчас посмотрю по лучше .
Изменено пользователем Ser_gun
я тебя услышал! извини что на ты!
а шаровую цеплять не будет>?
верхнюю
298
Нет шаровую цеплять не будет с 35 вылетом. А вот заднюю арку при диагональном вывешивании без лифта 3-4 см цеплять будет любая резина :(
1 651
W124/300E
18 минут назад, ruby12 сказал:
И немного секса с мотоциклом
Я завязал:( коленку разбил в том году, до сих пор лечу.
Байк продавать буду. Нкому не нужен?
298
Как вариант в offroad магазинах посмотреть отбойник подлинней. Либо снизу арки наклеить толстую резинку чтобы резиной не обдирать краску с подкрылка
298
Я вообще сделал подкрылок , сейчас ещё расширители srt сделаю будет вообще хорошо
298
Вот на том моем Гранде На 24й секунде скрип
https://youtu.be/SkhFOkdOHcg
667
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Как арбуз смотрится боковина.
Это я про EmerA
Какой арбуз?
1 час назад, Ser_gun сказал:
Ну вот, Юрка пришёл и всё обломал... :)))
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А по подкрылкам можно подробнее? что, как,где,из чего, по чем?
298
Завтра резину поставлю и сфоткаю в живую как что и где
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Вот пример неоспоримых доводов: У кого был Брабус или обратите внимание, что спереди стоят 285/50, а сзади 305/45! - вроде 2 см ерунда и можно на одинаковые диски их обуть, а нет, диски ставятся разноширокие!
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
8 часов назад, Ser_gun сказал:
Ждем фото
667
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Арбуз который круглый сбоку
Где ты там арбуз нашёл? :D  Это резина такая... К стати Nitto ведёт себя обалденно летняя, держит дорогу, машина плывёт, все стыки просто глотает...., колею не чувствут вообще...
Давай давай, хвали. Мне щас отцу надо 4 балона на тушкана заказывать, выбираю как раз. Да и мне мож придется к новому джипу. Я в поисках машины
667
Сань, а чего там хвалить, пишу как есть... Мишелин говно!!! Шесть лет на них мучился, всю ходовую перебрал..., сход-развальщиков замучил...  :D
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
3 минуты назад, EmerA сказал:
Мишелин говно!!!
Придётся ещё сезон на говне поездить:D
55 минут назад, EmerA сказал:
Nitto
Это какая?
667
17 минут назад, dzdm сказал:
Это какая
420S
628
BMW 330Cic
Переобулся я сегодня на лето, сделал фотку вылета своего
В 09.04.2018 в 09:51, СашкаМ сказал:
Я в поисках машины
Вк2?
35 минут назад, ruby12 сказал:
Вк2?
Ну если снять последние трусы...
Хотя не, там своих модераторов хватает, в разделе ВК1 потусуюсь еще))) Люди чето с ценами обалдели, 14 дизелей на всю Россию на авто.ру, ценники запредельные за ушатанные ведра
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Сегодня тоже переобулся. 20е. Вылет 35й. Ширина 8.5. 265х50. По диагонале не ломал, а так не трет нигде. Рулежка стала поинтересней. Но колейность думаю будет чувствовать
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Подскажите пожалуйста!  Хочу АТ резину на 18 диски оверленда. Смотрел 255/60 - становится вроде без проблем. А как с 265/60?  Не будет ли тереть где?
Подвеска без лифта (вроде))
255/60/18 на родных дисках может чуть чуть задевать о стабилизатор при максимальном вывороте. Надо диски с вылетом другим.
298
1 час назад, СашкаМ сказал:
Не ошибаетесь ?
Опыт вещь упрямая. Проверено эмпирическим путем. Речь веду о стоковой подвеске с пробегом.
На лифтах не пробовал. На  дисках с вылетом 40 ничего не задевает.
Если че ханкук атм про резина была
1 651
W124/300E
6 минут назад, Ser_gun сказал:
Не ошибаетесь ?
Нет, не ошибается.
Я ради размера 255/60/18 диски с вылетом 40 покупал.
На родных, с вылетом 50,8 задевает.
76
Тут еще от резины зависит. У меня 255/60 18 стоят, ничего не задевает.
1 651
W124/300E
15 минут назад, Artiom сказал:
А вылет то у дисков какой?
В оригинале есть 2 варианта, 50,8 и 43 мм.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Vitmur
    • Seman3
    • Я Геннадий
    • digimon
    • Ivan1978
    • Schv
