Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
,симпатичненько... Резина маловата на мой взгляд.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Чем богаты
Александр, а это 17" или 18"?
R - это не радиус!
51
эти идут только 18".
есть на сайте ещё пару моделей для наших машин, они 17"
п.4.9 Правил
29
Александр, спасибо. Если чего надумаю - обращусь.
51
Если вдруг чего в мосавтошине у меня есть небольшая скидка.
Сашка М, какой процент скидки?
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Саня, а почему не BSD?
А вообще красиво!
Изменено пользователем Мирон77
0 CRD 2007 (WH)
На Овере кажись 255\55\18.... я точно не знаю. К стати, а какой родной вылет диска на Овере? Смотрел на самом диске, ни хрена не поймёшь.
вылет 51
245/60 R18 на ОВЕРЕ
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
A ты на стабилизатор посмотри  слева.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Парни, а для резины 265/65, диски шириной 7,5 не малы будут? Хочу такие взять http://market.yandex.ru/product/5088759?hid=166068&hid=166068&gfilter=1801946%3A12129351&gfilter=2142397915%3A1730109140&gfilter=2142397921%3A-5134420&gfilter=2142397923%3A-5085777&gfilter=2142397925%3A-5087296&how=aprice
были бы шириной 8, конечно взял бы на 8...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня точно такая же Реплика с тем же рисунком. Нормально всё. Стояли они же при стоковой резине.Теперь на них стоит 265/70/17.
Изменено пользователем олегТТ
Правило здесь простое – ширина резины не должна быть более чем на 30 процентов больше, чем ширина диска, и соответственно не в коем случае не меньше, так как в этом случае пятно контакта не будет соответствовать нормальным условиям эксплуатации шин.
http://www.shinaexpert.ru/articles/83.html
Расчет ширины колесного диска
Расчеты это хорошо, но оптимальней будет 8" ширина под 265 резину.
Вылет правильный только выбери
Изменено пользователем Гость
54
Знаю, что нужен 51, но хочу взять ЕТ43,8.
Мне кажется, что штатный вылет будет в арке глубоко, а хочется, чтобы прям на грани арки, так по понтовее))
51 и 265 резина это на грани фола, если вообще влезет, правильно хочешь 43,8. Я только не знаю как внутри будет. У меня 40 вылет и 8", 255 ширина резины. Внутри есть еще немного места
762
так по понтовее))
При таком  мизерном различии в вылете "понтовее" не будет выглядеть(разница всего 7мм). Понтово будет , когда с каждой стороны по 1.5-2 см , т.е. вылет д.б. 30-35. А в данном случае ни о чём. Так же как и ширина 7.5 или 8. Кстати 7.5 по расчёту проходит вполне.
Ну , без спиливания болта точно не влезет. Изменено пользователем олегТТ
54
Ок, спасибо. Буду смотреть вылет 30-40 тогда.
И вопрос в догонку: от таких колёс, которые я хочу, динамика ощутимо изменится (разгон)?
И расход как?
Буду делать лифт пружинами от влад спригнс.
762
Не сильно, забей.
Ну , я б так не сказал.
Когда я просто лифтанулся , то сразу ощутил разницу в динамике при моих колёсах. Стало некомфортно. Соотв. и расход возрос(а как иначе ?).Зато , когда чипанулся , сразу всё встало на свои правильные места.
Хотя , уболтать себя на что угодно можно...
 - Ёжик сидит на пеньке , медитирует , покачиваясь и закрыв глаза :
 - "Я не обосрусь ... я не обосрусь ..."
 - Хренак ! Обосрался ...
 - "Это не я ... это не я ..."
Имхо для получения полного кайфа от телодвижений по своему авто(лифт , увеличение колёс) , нужно ещё и правильно чипануться. Чтоб гонять не на придушенной кобыле , а на "чиста канкретном" скакуне.  :P
762
Думаю , зависит от конкретного чела ...  хозяин-барин. Может ему и нормально будет. Но я б не стал так ездить.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
245х70х17, лифт ОМЕ2, диски сток, ноу проблем, вид, вполне терпимо, не докатки вроде  :D
762
а меня тогда че подбиваешь на огромные катки?
И не тока на катки ... ещё и на тюн. Хочу , что б людЯм тоже маза была , а не токмо мне. Но ... коммунизьм - дело добровольное.  :P
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
Это точно! Вылет 46 нормально, 51 не подойдет.
Сообщение отредактировал Nordicus: Сегодня, 15:49
вот везде успел, а мафон мне так и не нашел
Так мужики там сказали, шо нету "таких как надо"  :dntknw:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 5
