Гул спереди. Передняя ступица?
Парни,
Подскажите, пожалуйста, момент затяжки гайки наружного ШРУСа (подшипников передней ступицы) ???
Реально сейчас борюсь с гулом где-то спереди и немного слева. Официалы сказали, что подшипники передней левой ступицы... Поменял... Естественно, безрезультатно :(
Гул начинает проявляться с 50 км/ч и максимально усиливается к 120 км/ч, на 130-140 его уже почти не слышно.
Включение\отключение переднего моста на него не влияет.
Небольшие изменения есть при поворотах влево\вправо: в какую-то сторону он усиливается, в противоположную - уменьшается, сейчас не помню что и в какую...
Вопрос, а могут ли гудеть внутренние гранаты? На предыдущем авто сталкивался с таким явлением.
Заранее благодарен за помощь!
момент 135 Нм... У KJ ступица идет в сборе...
Спасибо! То же нашел в Service manual, но решил уточнить. На ступицу и ее цену :blink: насмотрелся в exist, пока заказывал :rolleyes:
Добрый день! Подскажи пожалуйста поменял подшипник? Гул пропал? У меня такая же ситуация.. После 50 гул.. влево чуть рулем сильно усиливается, вправо затихает.. Получается правый подщипник под нагрузкой гудит, но все же есть сомнения.. Отпишись пожалуйста..
Изменено пользователем Dmitry D
может быть проще потратиться на диагностику...
Я просто привык делать все сам )Но сейчас реально нет времени и места (теплого гаража). Где можно в москве толково сделать диагностику?
Добрый день,
машимна в ремонте именно сейчас... Как только что-то получится или не получится, отпишусь.
А про "потратиться на диагностику" я писал выше :(
Приветствую!
Как и обещал... Поменял правую ступицу, гул пропал. Наслаждаюсь долгожданной тишиной :)
Ставил эту: Optimal 991730 Подшипник ступицы колеса 5.685,19 руб.
Приветствую!
Спасибо за ответы ))) Вот теперь буду думать где и как менять, я года еду и рулем в лево после 50 гул сильно усиливается, прямо или чуть правее то гул пропадает )) Спасибо )) Буду менять)
Всем спасибо ))) Поменял ступицу, теперь наслаждаюсь тишиной, которую даже не мог представить )))) Всем спасибо!
Ступицу ставил с датчиком правая RAYBESTOS 713177 стоимость 5440 руб. Фирма поставляет на конвеер крайслер запчасти. Посмотрим сколько проезжу на ней ))
Я вчера тоже заменил две ступицы, и гул пропал. Гудела правая. Ставил Starmann RS-9730 и RS-9731 по 4 060р в Экзисте.
Работы - по 40 мин на ступицу, только ступицу открутить нужна головка с внутренней звездочкой Е14. Ну еще до кучи, разжимая суппорт, тормозной поршень сломал - он у нас из какого-то керамического пластилина. Теперь езжу на трех суппортах, поршень завтра придет (670р в экзисте).
:crazy:
Честно говоря, не обратил внимание на материал поршня, но чтобы такого не повторять, используйте съемник! Причем самый обычный универсальный :up:
Мож у тебя его заклинило, потому и случилось такое? :huh:
Там сьемником не подлезешь. И не заклинивший был. Просто я стукнул по нему молоточком через металлическую проставку, а не через деревянную. А он говорю же керамический , точнее какой-то ферропласт, и весь рассыпался.
Поэтому при замене колодок - всем ахтунг. Только через деревяшку и лучше не бить а давить.
Изменено пользователем alexor
универсальный съемник называется мощная отвертка - засунул между колодкой и диском и отжимаешь
Какие-то у нас Existы разные, у меня выдает по VIP цену на Starmann RS-9730 11545 руб.
По Optimal 991 730 - 4818 руб.
Видимо разные
Интересно Exist с регионами работает.
Для начала в точности по совету up6 потом снимаешь супорт, берешь практически любой съемник, под винт - подходящую головку и вперед. Без затраты сил, нервов, траты денех на спец. съемник и ремонтов поршней :up:
Изменено пользователем alex_KJ
Спасибо за советы, но после того как поршень рассыпался, я тоже мог бы целый час читать лекцию о том как правильно разжимать тормозные цилиндры , причем 90% слов в этой лекции были бы матерные. :D
Сорри за оффтоп, тема была о ступицах.
Кстати, на трех суппортах уже 150 км наездил ... Может все-таки у нас один суппорт лишний ? :D
Дорогие друзья! Кто сам менял ступицу, научите - как отодрать её от оси? Что-то тяжко сегодня всё откручивалось, несмотря на обильное поливание WD-шкой: и болты суппорта, и центральная гайка на 36 и три ступичные звёздочки под головку Е14. Теперь, когда болты откручены старая ступица держится как приваренная. Сильно стучать молотком стрёмно. Кто как отсоединял?
Молоток не поможет, берите кувалду
По какому месту можно не боясь бить от души? Не нужно ли использовать какой-нибудь металлический стержень как направляющий удар?
Идея - провернуть ее на посадочном месте - потом лучше пойдет
Действительно - идея. Завтра попробую. Спасибо.
Идея не воплотилась в жизнь, отколотил от посадочного места, ударяя изнутри в поверхность со шпильками. Но тут возникла другая подробность, какую не встречал ни в текстах, ни в клипах на YouTube - ступица намертво сидела на валу. Бить молотком по нему не надо - какой-то американец на видео с "1aauto" в YouTube предупреждал. Пришлось срочно бежать в магазин за мощным съёмником, у меня был только небольшой. Снялось, конечно. Но вообще, вся эта история мне не понравилась - не работа, а пляски над очередным креплением в попытках открутить. Не технологично как-то...
Изменено пользователем vic
Время, время...
  • 2 года спустя...
Комрады, дабы темы не плодить, на КК такой же момент затяжки гайки передней ступицы, как и на КJ?
Х.З. с виду одинаковые,а так что они там такое могли воткнуть?Тяни 136 Н/м,думаю хуже не сделаешь,или ищи мануал,там точно будет инфа.
Install the axle shaft nut. Tighten the nut to 135 N·m (100 ft.lbs.). (if equipped with four wheel drive)
Спасибо, так и сделал, полет нормальный.
Появился гул спереди только на скорости от 40 до 50 км\ч. В поворотах на этой скорости гул не усиливается и не затихает. Может кто сталкивался? Где искать причину?
  • Александр 45
  • Vasechka
  • ЮрийР
  • Михбых
  • MishaS
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30913 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193994 Просмотра
    • 436551 Просмотр
