Сигнализация с автозапуском
чисто технически он присутствует на большинстве моделей концерна с 2008 года, у Вас, 99,9% тоже.... если прямо совсем интересно, то пишите в воцап
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У Кости уточни,  он знает точно.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Оказывается все возможно! ))))) Спасибо @Giraffe  за наводку...
@up6  меня теперь к тебе отправили за концевиком капота для этого дела)))) VIN 1C4NJDCB7ED641301 нужен тот что с резистором (или как то так)
тут ноу проблем, все привезем... у Вас, по идее, концевик в замке капота, но сначала самц процедуру запилите
Автомобиль: Jeep Compass 2006 г.в
Всем привет, ребят подскажите сингналку  с автозапуском, что ставилась бе гемора ? я так понимаю если поставить Starline A93 то нужно ставить обходчик ? а если его не поставить какие будут проблемы ?
Автомобиль: Compass
@Screw17  Обходчик для иммо, нужен чтобы машина автозаводилась.  Без него автозапуска не будет.
Бывает двух типов:
1) Простой - грубо говоря в машине прячется второй ключ зажигания.
2) Безключевой - дороже, но ключ в машине не остается, для компаса fortin или idatalink.
С безключевым обходчиком сложнее, но если купить специальную косу проводов, то подключение плуг-анд-плай , всё на уровне разьемов. Но купить сложно.
И, кстати, у сигналок всегда есть библиотека с картами монтажа на разные авто , у старлайна это https://install.starline.ru/
Автомобиль: Compass
Концевик капота с сопротивлением, брал в Китае - https://aliexpress.ru/item/1005002413763155.html
Пришел вот в такой коробочке, мопар итить, :P
 Достальные фотки по ссы лке выше
1 час назад, Gosudar сказал:
Бывает двух типов:
Спасибо большое, все очень понятно объяснили
Изменено пользователем Screw17
10.11.2021 в 08:13, Gosudar сказал:
Бывает двух типов:
Такой вопрос, с помощью Pandora можно реализовать безключевой доступ, хотелось бы автозапуск и комфортную посадку. По бюджету готов на 35-40 тыс.рублей с установкой и оборудованием.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд черокки
У меня стоит Pandora DX 4GL plus, полет нормальный, как раз с установкой в 40 тыс.рублей в нынешних реалиях можно влезть. Подключил, чтобы она вебастой могла управлять, зиму отъездил все гуд.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep
В 14.05.2022 в 22:07, Agalas сказал:
Спасибо посмотрю, а то я сигнализацию так и не поставил в прошлом году. Забегался, потом покупка квартиры ремонт и т.д, в общем было не до этого. Думаю в следующем месяце уже поставлю себе что-то. Может Пандору или Пандект, буду смотреть по бюджету, что выгорит. Я сделал вывод, что лучше чуть проще сигналку, но с допами для защиты. Чем голую, но какую-то дорогую.
  • 2 года спустя...
Подскажите на компас 2, какая пандора будет корректно работать  в плане автозапуска+ блокировок.  Хочу и машину защитить дополнительно, так как на новом месте жительства с парковками не очень ситуация + хочется автозапуск прогреваться. Дальность от дома до места стоянки авто примерно 400 метров.
Спасибо.
Автомобиль: WK2
Обход иммобилайзера не заявлен у Pandora .  Заявлен у Starline .
Можно замахнуться на   Autolis , с обходчиком iDatalink .
А тех кто авто сможет защитить - еще поискать  днем с огнем  (даже в Москве )
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Jeep Compass ,машина,достаточно редкая,поэтому мало интересная для угонщиков ( у знакомого попросил посмотреть по базе,итог за последние 5 лет,12 машин и все  следующего поколения) .Автозапуск хорошо реализуется с Starline, иногда бывает конфликт с заводской охранной системой ( но мирятся между собой быстро).
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • walerdos
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
