Шимми на WJ - методы излечения
naoboroten
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Сайленты с панары от зедки убийцы шимми.Полик гумно,себе ставил потом выкинул его.
У Вас уже произошла эта победа? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Это речь идет о с/б под п/н 5791001 ????
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Да произошла. Вылечил сайлентами от зедки п/н не вкурсе какой,покупал в экзисте весной. Вот с весны езжу и кайфую
Автомобиль: Лексус РХ 350
Сайленты полиуретан в панару полное г...., поствил от Зедки( с рассверливанием под 12) отлично!!!
+100500!!!!!!!
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
@sanjo, Наверно, я передумал их ставить, после того как узнал о с.б. zj ... хотя можно для тренировки и отработке мастерства попробовать воткнуть. Как писал ранее, начал с тормозов, все поменяно-перебрано, но шимми осталось. Нижние рычаги, демпфер и амортизаноры поменяны прежним хозяином. На очереди с.б. панары. Потом думаю с.б. верхних рычагов...влияют ли они на шимми, как их диагностировать? ...они шевелятся у меня от руки!!! Затем остаются шаровые, наконечники, редуктор...интересует,стабилизатор влияет на шимми и могут ли влиять на шими неисправные с.б. бумеранга и шаровая?
Изменено пользователем shumai
Автомобиль: ZJ 5
@shumai,
Тут в теме есть номера сайлентов,а на верхних тоже меняй. И на рычагах и мосту.
Автомобиль: ВАЗ 2107
@shumai,советую сначала сделать панару,путем вживления с\б Zки ,по своему опыту скажу,что сразу помогла установка оригинальной панары,но дорого,блин.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@shumai, Прежде всего надо менять шаровые и наконечники. Шимми впрямую зависит от разболтанности рулевой. Ступицы еще проверьте
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
@sanjo, Один парень посоветовал в панару MOOG  AM-GK-3147 говорит уже год как шимми победил. Радостный. Себе закажу.
Изменено пользователем cherokki
Автомобиль: WJ 4.7
Я вылечил панарой Concord ... что ли .. в обшем самой дешманской .. больше года полет нормальный
Свой шимми победил балансировкой колес. теперь на кочкарях есть небольшое подергивание колес, но это от умерших наконечников. сайленты в панаре старые престарые, но пока что живые немного.
Автомобиль: WG 2004 HO
Это зародыш шимми, целые сайленты в панаре это пофиг, надо что бы они были жёсткие.
у меня там оригинальные еще стоят. у сайлента одного, вроде тот что к кузову крепиться, есть мааааленький ход, римерно 1-2 милиметра. Но если крутить рулем на месте влево\вправо, то машина не болтается из стороны в сторону, стоит на месте. но на всякий лежит кроуновская панара. и переделанные сайленты отдельно лежат от крузака. ждут :D пока их установят. но я решил пока поменять убитые наконечники и посмотреть что будет.
был люфт в редукторе(довольно ощутимый)
Как проверить, люфт редуктора, как он должен ощутится, чем и как пошатать, где посмотреть что у него люфт?
Один шатает рулем в салоне, второй держится за сошку. Должен ощущаться стук/люфт, если это не наконечник, конечно.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Вот и пускай лежит :) У нее сайленты мягкие очень. Поставишь = шимик.
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Пришла тяга, сегодня буду ставить. Проверю, она это или нет)))
Коллеги, всем привет!
В общем на своем WJ сумел победить шимми посредством установки сайлентблоков от ZJ (p/n 5791001 по Raybestos) заранее расточенных по внутренней втулке (с 10 мм до 12 мм)
Также есть аналогичный с/б по Moog p/n K3147, говорят, они по качеству даже лучше. Но на момент, когда заказывал, их не было в наличии.
А так средняя цена с/б по Raybestos - 650-800 р., а по Moog 930-1100 р. (за шт.)
Желаю всем успеха в борьбе с этим диким зверем - шимми!
2002
4.0
242
Тоже, получилось изгнать этого зверька, ШИММИ. 500км проехал, пока не возвращался :D
Автомобиль: ZJ 5
В общем на своем WJ сумел победить шимми посредством установки сайлентблоков от ZJ (p/n 5791001 по Raybestos)!
Ну как я и писал выше,с/б панары зедки убийцы шимми.
Поставил сайлент SuperPro и демпфер RoughCountry 2.2. Проехал около 10 т.км. признаков шимми нет, есть проблемы на гребенке. Наверно, это уже рычаги.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
@Supertush, 200 раз проверенный способ , возьми выкинь сайлент блоки на панары,  поставь новые иль переделай от  МАКСИМИ за фтулишь  и будет сто лет ходит ... нинадо демфер менять , многие берутся сразу  за демфер,  БОЛЬШОЙ ШИММИ  только  из  за тяги  ПАНАРЫ ( ПО СООБСТВЕННОМУ  ОПЫТУ  ПИШУ)
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@Marat Baisabaev, а что такое  "от  МАКСИМИ"? Номерок есть?
+100500
Автомобиль: Jeep WG 4.0
99 год
242 РК
42 RE
На своем прошлым летом боролся с шими. Менял задние рычаги, овалы были разбиты. Ставил райбестос. На бумеранге менял шаровую и саленты. Шаровая райбестос, саленты полиуретан. Этим дело не закончилось. Осенью пошел на техосмотр. Рулевые наконечники сдохли. Поменял все. тоже райбестос На панаре поставил полиуретановые. До недавнего времени про шими не вспоминал. После 60 на кочках начинает и при торсожении по не ровной может вылезти, но пока не критично. Посмотрел, подергав рулем.На панара втулки проминаются, как будьто там пена мыльная. Буду ставить втулки от кирпича. Брал под заказ. В экзисте в одно врем были, но пропали. 579-1001 вроде так было. Читал что они неубиваемые.
Изменено пользователем nikon350
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Шимми изгнан. Балансировка колес. Видимо резина неважная, сбивается на скоростях до 80 - месяц ездил по городу и хорошему асфальту - сбилась за это время.
Счастлив как удав!!!
Спасибо всем!!!!
Но сайленты в панаре все же поменяю на райбестос ....
    DennisF
    DennisF
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
