Шимми на WJ - методы излечения
naoboroten
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем привет! Пол года ездил как поставил 2* и колесья 265,65.17, все было хорошо. А тут на днях решил поменять сайленты панары, которые давно были приговорены и новые давно валялись, все руки не доходили. Короче поменял я их и поехал к другану в гости, туда летел как обычно, прошел 350км и катаясь по сельским полуасфальтовым залатанным дорогам на скорости 30-50км.ч словил шимми, знал о нем только теоритически, мы с друганом были в шоке! Обратно я просто боялся ехать, словил раз 20, позже правда научился предупреждать его, не знаю как у других, но у меня при торможении это чудо только усиливалось, поэтому стал делать наоборот- как только начинал чувствовать биение в руле, давил на тапку и оно исчезало. В общем новые сайленты FEBEST я так понимаю полное гумно, потому как на старых разбитых у меня этого не было. Заказал от Z этки.
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Было такое же, поставил FEBEST, хватило на 200 км радости, а потом все хуже и хуже. Поменял тягу на оригинал
Конечно, чем больше деталей, тем дешевле удельная стоимость доставки каждой детали.
Стоимость уже не вспомню.
На соседнем форуме возят за +10% стоимости + 13$ за кг. Т.е. через него без разницы сколько за раз взять. Сегодня 4 килограмма или 2 раза по 2 кило (утрирую)
Изменено пользователем disshaman
Купил С/Б от zj, фирма ак делко, вылитые Райсбестос. При замене столкнулся с проблемой! Как снять отбойник, который над передним мостом слева? Не могу вынуть болт, который на панаре, он упирается в отбойник!!!
Изменено пользователем shumai
2002
4.0
242
Ребята, подскажите пожалуйста!!! Как снять отбойник, который над передним мостом слева? Не могу вынуть болт, который на панаре, он упирается в отбойник!!!
Я трубу в нижнюю часть отбойника упирал и молотком по трубе, а товарищ монтажкой его подцеплял.
Он туда просто вставлен, там пазы по сторонам
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Пришли сайленты МООG K3147. Завтра надо к токарю, проточить их на 12. Буду ШИММИ УБИВАТЬ.
Сегодня протачивали, на гидроагрегатном заводе мои саленты, фирмы ак делко. Токарь сказал, это китай...втулки просверлились как ...в г...о, а на сайлентблоках втулки должны быть из другого метала, который хрен просверлишь...даже деньги не взял!!! Посмотрим как будут ходить, теперь.
Автомобиль: RAM
@_Кузя_, чтобы так в дальнейшем не мучиться, нужно болт перевернуть шляпкой вперед! :ok:
Изменено пользователем Jefferson North
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
 тоже убил шиммика такими сайлентами....
...поменял С/Б панары!!! Афигеть!!! Перед стал упругий, руль четкий. Еще не поменял верхние сайленты, может они и хорошие?... и один наконечник начал подстукивать! Срочно на бумеранг накидываться надо, задок чувствуется теперь,...подгуливает! ШИММИ...НЕТ!!!! :D
2002
4.0
242
Вариант :good:  Я как-то об этом не подумал :D
Думаю, теперь не скоро придется снимать, оригинальной тяги надолго должно хватить!
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Мне тоже пришли с/б. Вопрос: как рассверливал втулки - сам дрелью или отдавал куда-то?
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Подскажите контакты токаря в Москве для рассверливания муговских втулок
Всем доброго вечера. Заказал два сайлента на панару  MOOG К3147. Пришли два сайлента в разных коробках. Один производства Мехико, другой производства США. Сегодня приехал к токарю, объяснил ему что делать. Приезжаю забирать, а он мне говорит  что производства Мехико проточил легко, а  штатовский не смог :blink: , не берёт его резец. А на вид одинаковые.
Изменено пользователем cherokki
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Пришли сайленты MOOG. Просверлил, поставил. Шимми не пропал.
Решил поставить зимнюю резину. Шимми исчез. Как и не было.
Счастье!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Всем доброго вечера. Заказал два сайлента на панару  MOOG К3147. Пришли два сайлента в разных коробках. Один производства Мехико, другой производства США. Сегодня приехал к токарю, объяснил ему что делать. Приезжаю забирать, а он мне говорит  что производства Мехико проточил легко, а  штатовский не смог  , не берёт его резец. А на вид одинаковые
 А на самом сайленте мелкими буквами наверно написано CLEVITE!
заказывал 4 шт! оба мейд  by Mexico! первые два просверлить было сложнее, а вторые чуть чуть полегче!
Я так понимаю просто втулка лучше каленая стоит!
Изменено пользователем Stepan85
7 Чероки
В Новосибирске есть СТО, где саленты на панару делают из танковой резины и ходят они очень долго! цена вопроса с установкой 1800 за оба салента и немного за работу (ценник не помню)
Автомобиль: RAM
@Серебаня,очень полезная информация... Была бы, если бы ты назвал адрес этой конторы.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Вчера подтянул рулевой редуктор на 1/4 оборота, руль стал четким. Сегодня испытал и пока шимми нет. Теперь заметил, что руль если отпустить то при проезде жд переезда сам поворачивается. Демпфер уже заказал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Как я боролся.
Брал на ексисте какие-то рублей по 600 - хватило на неделю
В итоге поставил сайленты от заднего амортика, нижний от ВАЗ 2108, резиновые, вдавил тисками.
Чуток длинноваты - спилил болгаркой, умал хватит ненадолго, поэтому нашел такие же полиуретан.
Лежат, ждут, когда резиновые помрут, а они все не мрут почти год…
Резиновые--------80 рублей шт
Полиуретан------200 рублей шт
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос:
Может ли люфт в рулевом редукторе вызывать шимми?
Кто-нибудь вылечивался заменой редуктора?
. Да, я отрегулировал рулевой механизм и все ок)))))
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Имеется в виду подтяжка редуктора?
. Да редуктора.... Там с верху. Гайка на шестнадцать и болт под звездочку., а еще я поставил так называемый демфер (амортизатор) от газели с обоих сторон(намудрил) и все!!!!!!! Езжу и в ус не дую.... Любая скорость, любые ямы. Только так я победил эту страшную хрень))))))))
. Поставь от газели и не парься, держит хорошо. Дёшево и сердито.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Вместо рулевого демпфера - амортизатор от газели??? (перед? зад?)
на фото хрень какая-то, он не работает - с обеих сторон к одной тяге прикручен.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Внимательней смотри, все работает)
Просто так сфотографировано
Изменено пользователем Supertush
Не развод, она работает при повороте вместе с тягой туда-сюда  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Наше дело предложить,можно и другой вариант,последнее фото
Изменено пользователем kloyn
