Масло в двигатель 2.8 CRD
Прочитал мануал более внимательно,а не по диагонали.И вычитал такую фразу "Запрещается использовать масло Мобил в дизельных двигателях вашего автомобиля".Также указаны разные допуски и вязкость 0W40.А на т.о залили Тотал кварц 5W30. После 4000 слил его и залил Петро Канаду Дюрон 0W40.Кто что льет в наши итало-немецкие дизеля?
  • Ответы 355
  • Просмотры 92,4k
  • Масла из допуск 229.51 применяются для дизельных двигателей легковых автомобилей Mercedes Benz с сажевым фильтром. Соответствует европейскому стандарту ACEA A3-04 , B4-04 и С3-04 . Кроме того, его мож
  • вообще не промывать
  • 5w30 или 0w40 это не самый важный параметр масла. Он лишь указывает на температурный диапазон в котором гарантируются смазывающие свойства масла. Гораздо более важным параметром являются стабильность
А вот я летом лью 10-40 синтетика для грузовиков. Турбина радуется. А вот все остальное... Вообщем всему остальному плевать какое залито масло.
Я в Германии у мужа жены выяснил, что они тоже в этот движок льют 10w40. И прекрасно ездят. Совсем не парятся о допусках.
На предыдущих Доджах(бензин) лил вообще минералку. Проехали почти по пол миллиона. И....??
Проблема возникает лишь при холодном запуске. Да!! Здесь я согласен. Но, мой авто стоит в доме где всегда +24°. Вопрос- зачем мне 0-40?
и 10w40 b 0w40 должны иметь одну и ту же вязкость при рабочей температуре......просто 10w скорее всего полусинтетика или минералка....а значит дешевле. 0w40 это всесезонное универсальное масло.....и для жары. и для морозов. И совсем не верно думать, что кроме турбины, остальному плевать на какое залито масло.....маслянный фильтр например может быть бумажный, а может быть тканевый....так вот масло с моющими присадками с бумажным фильтром плохо сочетаются....
Изменено пользователем Vlad-nn
Про американские бензинки разговор особый...там не парятся как по поводу точности подгонки деталей ЦПГ.....моторы чугунные, атмосферные. поэтому и льют в них минералку для бОльшей толщины масляной пленки - масло не только смазывает трущиеся поверхности, но еще и гидрозатвором является.....
посмотрел......это 10w30. Оно более текучее-менее вязкое, чем w40 при рабочей температуре, а при минусовой температуре, оно будет хуже прокачиваться через насосы и фильтры....масло не самое современное (SM), по допуску 229.31 подходит для сажевиков до 2011 года выпуска. К нашим машинам никак не подходит ни по допуску. ни по вязкости, ни по бренду)))
Ок.
Извини, ткнул в нитуда вот это масло, что думаешьhttp://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x7-ls-10w-40.html
@Loone, почти тоже самое......(SM это предыдущее поколение масел с менее жестким допуском МБ 229.31), кроме более высокой вязкости w40 (толще масляная пленка - меньше трение-меньше износ двигателя). Для наших машин до 2011 г.в. может подходить при использовании летом/в теплом климате и смене через каждые 5-7 тыс..... Для машин после 2011 г.в. качество масла - SN, вязкость 0w40, допуск MB 229.5 замена каждые 12-15 тыс., или 229.51 - замена каждые 5-7 тыс. Для машин пригнанных из Европы,с сажевыми фильтрами - только масла с допуском 229.31 или 229.51 (после 2011 г.в.) Это масло ZIC не имеет допуска 229.51 из-за высокого уровня щелочи. В принципе. мыть мотор без сажевика должно не плохо, но явно хуже, чем масла с допусками 229.3 229.5.
@Vlad-nn,Вот!! И я говорю, -Прелесть по цене очь приемлемой. Турбине очень приятно. А более меня ничего особо не волнует! Спасибо за беседу!
Если так важна прелесть по цене - обрати внимание на современный Лукойл 0w40....дешевле, доступней, лучше и патриотичнее  https://www.drive2.ru/l/7850571/ а турбине как раз по фигу допуски и вязкость...ей главное, чтоб масло остыть успевало до остановки крыльчатки - турботаймер для нее главное)
Сорри за флуд, но кто такой "муж жены"?   :up:
Просто, разводишся и новый муж, это- муж твоей жены. С ним можно бухать, курить, и не скрывать секретов!!!
И троллить бывшую жену)))
Теперь понятно. Жена не давала с ним курить, бухать и секретничать. Все зло от баб.
После покупки, залил Мотюль x-clean 5w30, проехал чуть больше 1000км. за год. При замене сменил на ЛиквиМолли 5w30 longtime high nech, двигатель стал заметно мягче и тише работать. Теперь выяснилось, что нет сажевого фильтра в моем авто, а по паспорту лить надо 0w40... Стоит ли заморачиваться если я за год проезжаю не более 5т. км.(просто на радостях купил еще 15л. ЛиквиМолли 5w30)?
Имхо, конечно нет. у меня похожая ситуация, только без 15л)))
Понял, спасибо)
5w30 или 0w40 это не самый важный параметр масла. Он лишь указывает на температурный диапазон в котором гарантируются смазывающие свойства масла. Гораздо более важным параметром являются стабильность присадок, и щелочное число. Проще говоря, если масло не обладает стабильностью при нагреве, на внутренних поверхностях движка оседают хлопья.....+ сажа от солярки. Если щелочи в масле не достаточно, то двигатель со временем коксуется.....Обращайте внимание на допуск масла производителем. - для наших машин без СФ это MB 229.5. а 0w40 или 10w40 - исходя из климатических условий эскплуатации. На юге можно и 15w40 лить....лишь бы допуск соответствовал и масло было не "паленое".
Хотелось бы уточнить про допуск, в книжке вроде с единичкой на конце ( 229.51) и как я понимаю это не одно и тоже.
Масла из допуск 229.51 применяются для дизельных двигателей легковых автомобилей Mercedes Benz с сажевым фильтром. Соответствует европейскому стандарту ACEA A3-04 , B4-04 и С3-04 . Кроме того, его можно использовать и в бензиновых двигателях. Жесткие требования к сажеобразованию заставляют масленщиков снижать содержание в маслах цинка, кальция, молибдена и иных элементов, на которых базируются большинство привычных присадок .  основное отличие масел 229.31 и 229.51 от 229.3 и 229.5."Согласно требований завода, содержание серы не должно превышать 0,3%, фосфора 0,05…0,09 %, сульфатная зольность <0,8 %, хлора < 0,015%, TBN>0,8". Иными словами. масла "с единичкой" более экологичны, чем 229.3/5....но их стабильность и моющие свойства ниже, а значит менять надо чаще - не более 10 т.км. Для машин без сажевика, с маслом 229.5 - не более чем через 20 тыс. пробега.
Наконец то здравые слова написаны!! Ура. Глупость о 0W40 исчезает.
Хм....Масло 0w40 является универсальным и круглогодичным от +40 до - 30.! C 10w40 при -25 мотор просто не запустится, а если даже и заведется, то износ будет ЦПГ будет значительный. Если бы вы жили в Краснодаре или Сочи, тогда да-УРА! Но в Питере, зимой от 10w40 мотору может быть очень больно.
Т.е. получается что лить 229.51 можно, только менять его надо чаще?
В любом случае, я его меняю раз в год за который проезжаю максимум 5тыс. км....
Изменено пользователем Zaknafein
А вот я то как раз в Краснодаре. Уже полгода. А в Питере имеется теплый гараж в доме. .Смысла лить 0W40 нет совсем. Лью синтетику 10W40 . Машине нравится.
Да, в нашем случае да, лить можно, но менять в 2 раза чаще.....т.е. через 5-6 тыс.
Ну раз в Краснодаре. то тогда без вопросов - лейте Мобил Делвак и будет Вам счастье))) а в Питере машина на улице никогда зимой не стоит..... даже у супермаркета или кинотеатра?))) там в -20, как -40 в Москве, да еще и с ветром
Друзья, прочитал ветку, но все равно куча вопросов и прошу совета. Пробег 45 000. Двигатель 2,8 CRDi (200 л.с.).
Я так понимаю, без сажевого фильтра?
Хочу попробовать залить масло Aral 21407 HighTronic M 5W-40, ведь получше будет дилерского Mobil 152536 Mobil 1 0W-40?
Ничем оно не лучше. Мобил один из 3-4х производителей, которые делают не только присадки, но и основу, а АРАЛ и КАСТРОЛ
покупают базу у того же Мобила, добавляют свои присадки и продают.
АРАЛ и КАСТРОЛ покупают базу у того же Мобила,
Оба-на! Во как! И где учат таким знаниям?
Ага! В особенности если учесть, что Кастрол блендер, который уже давно входит в состав ВР
Каким, таким?
Суть дела не меняет. Кастрол как выше сказали - блендер. У кого он берет базу лично мне до лампочки. С Аралом аналогично.
Делают масло от и до - Мобил, БиПи, Тотал и еще кто-то. Вот тебе и оба-на)))
Вспомнил, Шелл еще. Наших не рассматриваем)
Изменено пользователем jazzband
Я вам скажу, что любое масло хорошее, если это не подделка, к сожалению подделок больше чем оригинала.
  • Oleg343
  • Sergey_KL_2014
  • srs3491
    • 21252 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179699 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426292 Просмотра
