Масло в двигатель 2.8 CRD
Прочитал мануал более внимательно,а не по диагонали.И вычитал такую фразу "Запрещается использовать масло Мобил в дизельных двигателях вашего автомобиля".Также указаны разные допуски и вязкость 0W40.А на т.о залили Тотал кварц 5W30. После 4000 слил его и залил Петро Канаду Дюрон 0W40.Кто что льет в наши итало-немецкие дизеля?
  • Ответы 355
  • Просмотры 92,5k
  • Масла из допуск 229.51 применяются для дизельных двигателей легковых автомобилей Mercedes Benz с сажевым фильтром. Соответствует европейскому стандарту ACEA A3-04 , B4-04 и С3-04 . Кроме того, его мож
  • вообще не промывать
  • 5w30 или 0w40 это не самый важный параметр масла. Он лишь указывает на температурный диапазон в котором гарантируются смазывающие свойства масла. Гораздо более важным параметром являются стабильность
Все равно стремно так ездить, хотя на сервиса сказали типо масло угарит и уровень будет ровный.
У меня вопрос! Недавно менял масло,залили 4.6 литра. По щупу под самый максимум, вопрос можно так ездить или сливать??
Я думаю можно.
Выбираю масла на exist, остановился на РС Duron Synthetic 5W-40(CH-4|CI-4|CI-4+|SL) и РС Duron Synthetic 0W-30(CH-4|SM), морозы за 30 у нас не редкость, какое брать?
Если морозы за 30 лучше нулевку,а вобще я в начале ветки писал по мануалу к машине 0- 40.
вообщем взял 5W40:(текст с exist)
DURON SYNTHETIC СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ФОРСИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Масла DURON SYNTHETIC компании Petro-Canada –
это полностью синтетические всесезонные моторные масла для форсированных двигателей, специально разработанные для максимального увеличения надежности работы оборудования и снижения износа до минимума. Они особенно эффективны при работе в экстремально холодном климате.
Масла DURON SYNTHETIC обладают уникальным составом, поэтому они подходят дл последних моделей двигателей с пониженной токсичностью выхлопа (кроме соответствующих стандарту 2007 г.), в том числе оборудованных системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и производимых по технологии ACERT (снижение объема выхлопа за счет оптимизации сгорания топлива). Масла DURON SYNTHETIC 0W-30 и 5W-40 специально разработаны на основе уникального пакета высокоэффективных присадок комбинации с синтетическими базовыми маслами производимыми по запатентованной технологии компании Petro-Canada с уровнем очистки примесей на 99,9%. Это одни из самых чистых базовых масел в мире. Они рассчитаны на работу c продленными интервалами замены. Такое продление интервалов можно внедрять только при соблюдении всех эксплуатационных норм программ технического обслуживания.
Сервисные категории моторных масел:
Масла DURON SYNTHETIC требованиям по физическим характеристикам при высоких температурах для марки вязкости 15W- 40, установленным стандартами SAE J300 и API CI-4 Plus.
Масла DURON SYNTHETIC превосходят требования следующих производителей дизельных двигателей: Mack EO-M, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20078 (5W-40),
20076, Caterpillar ECF-1, Ford M2C171-D.
Масла DURON SYNTHETIC отвечают или превосходят требования производителей -Caterpillar, (четырехтактные двигатели), Navistar International, Allis-Chalmers, Case IH, Deere, Fiat-Allis, General Motors Corp., Deutz, Continental, Hino, Komatsu, Perkins
Изменено пользователем IvVerR
Прочитал мануал на KK 2.8 CRD 2012 г.в. Мало того, что 0w-40, так ещё и CJ-4 (либо ACEA С3) и с допуском 229.51. Кто-нибудь может привести пример масла с такими требованиями?
PC Дюрон Синтетик Е, Шеврон синтетик Delo 400LE.
Спасибо. Фразу мануала невнимательно прочитал. Получается что масло должно быть либо API CJ-4 0w-40, либо ACEA C3 MB229.51 0w-40. 7000 км назад залил Mobil 1 0w40. Сегодня смотрел - тёмненькое, но уровень не изменился. Следующая заливка будет Duron-E.
Я уже почти 90000 км проехал на Мотюле. У них есть с таким допуском.
А какой Motul? 0w-40 8100 x-max по вязкости - да. Но CJ-4 (C3) - нету. Или есть у них другое масло?
Точно не помню, вроде он. Там допуск МВ 229.51 есть.
КК - 102ккм, до этого KJ - 90Ккм, все на мобиле, гарантия у официалов, все на мобиле - без доливов 10Ккм. Дизель 2,8, машина 2008г.
Предстоит ТО. Дилер Shell Helix Ultra Extra 5W-30 льёт. По допускам подходит, вроде малозольное, но щелочной показатель низковат для сернистого топлива. Не хочется скакать с бренда на бренд. Думаю :alko4: .
Изменено пользователем Willys
  • 4 месяца спустя...
по ВИНу узнать...
Доброго времени суток! Очень прошу разъяснить мне "одарённому" как по вину определить есть ли в двигателе сажевый фильтр!!! КК 2012 200 л.с.. До него был 2008,тот,по словам дилеров,был без сажевого фильтра. И дител рекомендовакл Кастрол для дизеля 0-40. Заранее благодарю за ответ!!!
Мобил 1, норм масло
Разобрался с наличием сажевого фильтра. Он таки есть! Дилер "Авалюкс" льёт Shell Helix Ultra Extra 5W-30 .
А где он находится. Я у себя не нашёл. У тебя машина диллерская, или пригнанная?
А где он находится.
От передних колёс смотри на глуш.к нему ещё трубочки подходят
Изменено пользователем murey
Я лил 5w30 мобил 1
Добрый вечер уважаемые ГУРУ, подскажите вот по этому маслу на CDR 3.0:
Valvoline  "SynPower MXL 5W-30" Синтетическое моторное масло с низким уровнем SAP для легковых автомобилей с технологией продления срока службы - для новейших двигателей Mercedes-Benz и других дизельных двигателей стандарта Euro IV и V, оснащенных противосажевыми фильтрами и/или трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами
Предотвращает образование отложений в противосажевых фильтрах и снижает выбросы отработавших газов
Обеспечивает прекрасную защиту даже в экстремальных условиях
Допуски и спецификации: API SM/CF, ACEA A3, B4, C3; MB 229.31, 229.51; BMW LL-04; VW 502.00, 505.00, 505.01
Соответствует требованиям GM* Dexos 2,
Что такое ValVoline, я знаю, лил его в LC-80 и LC-100, правда брал серию дурабленд, нареканий к маслу ни каких, а вот на джипик подойдет оно или нет, вроде допуск МВ 229,51 есть, кто нибудь пользовал?
Вообщето данная ветка по КК. У него малясь двигло другое. VM- овское. Хотя допуск по маслу тот же.  А почему именно Valvoline? С этим же домуском пользую Мобил-1 формулу ЕСП.  Хотя если допуск есть, производитель приличный, нет подозрений в контрофактности продукции так и лей на здоровье. Хотя бывают и исключения с кастрюля я слез быстро, угар и расход дикий.
Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 соответствующие спецификациям Daimler Chrysler MB 229.51.
Залил Shell Helix Ultra Extra 5W-30, как Авалюкс рекомендовал. По допускам вполне подходящее. Раньше в американскую бензинку американский Mobil1 5W-30 заливал (не путать со всякими пик-экстендед и какой-то там ещё лайфами, непонятного происхождения). С дизелями до этого дела не имел, и вот заметил такое дело. Покатался на этом Шеле тыщ 5. На щупе серединка, а масло такого цвета, как будто только залили. Чё-то смущают меня его моющие свойства, раз оно светлое такое до сих пор. Или машинка новая ещё? Кто что думает?
После 5 тыщ на дизеле светлое быть не может. Тем более на авто установлен клапан егр. После 1 тыщи уже значительно темнее становиться а к пяти черное должно быть. Вопрос к моющим свойствам данного масла. На данное двигло изначально для россии был акредитован мобил1 ов40 формула есп. В данный момент это масло в россию не поставляется (официально). Ближайший заменитель мобил1 5в30 формула есп.
Изменено пользователем fedam246
Я всегда лью Shell Helix Ultra Extra 5W-30 и все хорошо! Меняю каждые 8,10 т.км. Лью и зимой и летом. Уровень постоянно на одной отметке, вообще строго. Рекомендовал его тоже официальный дилер! Так что не надо тут гнать на это маслице. Но вот почему оно после 5000 еще как только что залили, непонятно. У меня держится светлым ну первую тысячу может быть. После 5000 точно уже очень темное, хотя по запаху как новое, гарью не пахнет вообще. Может действительно так, потому что машина новая? Ну и наверное зависит от манеры езды тоже, хотя 5000 это дофига и пофиг как ты ездишь, все равно масло должно потемнеть. Дело точно не в этом масле! Хотя может и масло левое, но если меняли у дилера, то на вряд ли. Я покупаю его на exist, проблем не было.
Изменено пользователем che
У меня масло темнеет после первых 200 км - и это нормально.
Если оф диллер рекомендовал то это ничего еще не значит. В свое время оф диллер рекомендовал каструль 0 в 40. Я вам скажу реткосное говно. После буквально 2 заливов кастрола я их на... послал. Больше с мобила никуда. И если масло не темнеет продолжительное время это очень не хороший признак того что масло г...но.
Если продолжительное, то может и г... Но думаю 1000 км это не продолжительно.
Пошла реклама французского масла Motul (мотюль), типа настоящая полная синтетика и двигатель работает тише, чем на любом масле.
Всем привет! Раньше использовал масло Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Теперь хотел заказать его опять т.к. подходит срок замены, но на exist сказали что это масло сняли с производства и посоветовали взять Shell Helix Ultra Pro AM-L 5W-30. типа там и цена дешевле и спецификации подходят. На exist прочел, что Shell Helix Ultra Pro AM-L 5W-30 является прямой альтернативой Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Спецификация MB 229.51 это и есть нужная? По каким цифрам надо ориентироваться? Ну еще думаю что должна быть полная синтетика. Другие бренды пожалуйста не предлагайте, меня все устраивает в масле Shell, просто хочется найти идентичную замену маслу которое я использовал раньше. Еще вопрос - промывать надо, перед заливкой другого, не будет там у них "конфликта" нового со старым маслом? Так же интересно - в мануале рекомендовано масло с вязкостью 0w40, но по совету официалов, до сих пор лью 5w30. Пробег за сотню, может поэтому и рекомендовали они мне масло такой вязкости. Можно ли сейчас мне перейти на 0w40 и надо ли будет промывать от старого масла с другой вязкостью? Как зимой поведет себя масло 0w40? С 5w30 отлично заводилась машина.
  • xmo97
  • Wurik
  • kozhan
  • Jeep_555
  • Алфизик
  • bravofox1984
    • 23865 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182482 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428375 Просмотров
