Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 174,1k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
у меня шприца в гараже нету что ли)))) просто заехал сайлент блоки глянуть,а заодно и прошприцевался сам и на халявку
Здорова Сань. Завтра жду тебя.
а на кой хер?)))
За втулками
Короче хорош кричать, я спать. Завтра ранний подъем.
В Кашине красивый большой собор, а в Калязине старый город затоплен и посреди озера из воды полколокольни возвышается
А в Торопце красивая отремонтированная церковь Корсунской Богоматери. Зато на берегу Бросно церквушка с покосившейся верхушкой и вся заросшая травой и кустами.Вот тут, кстати, если интересно, я писала о разных городах, где мы были, в том числе и Тверской области. http://sinus.1bbs.info/viewtopic.php?t=40 А вот тут - в конце странички - о Бросно: http://sinus.1bbs.info/viewtopic.php?t=47
а на кой хер?)))
До сих пор не пойму, что в наших тачках шприцуется, кроме рулевых наконечников...))
Руссо-туристо!;)
а на кой хер?)))
Саш, на кофе, хотя бы))
Не все в разрухе, и то что в разрухе - тоже оч даже ничего. Вот на 9 мая катался:
http://www.drive2.ru/users/alexly/
Замечательная красота! А о водопаде в Тверской области я и не знала. Знаю в Московской области Гремячий ключ, и в Калужской есть водопад. А этот в каком районе?
паш,у меня все шприцуется,шаровые,рулевые,крестовины,даже тяга панара ну и карданы,само собой.вообщем на 40 мин занятие
Изменено пользователем segun812
Офигеть, у нас все скромнее. Можно инсулинками шприцевать))
http://maps.yandex.ru/?rtext=56.860477%2C35.904539~57.001355%2C35.081638&sll=35.098929%2C57.002941&sspn=0.067806%2C0.021451&rtm=atm&source=route&ll=35.098929%2C57.002941&spn=0.067806%2C0.021451&z=15&l=sat%2Cskl
паш,как в автотрейде скидку затребовать?решил я бензонасос заменить.мой подвывает что то. видимо писец к нему принюхивается :rolleyes:
Вот как то так:
На след неделе придут ОМЕшные пружины)
празадравляю!!теперь ,пилять,покатаемся!!!!!!
откуда?
Автотрейд 8 (904) 350-86-86 Роман. Говоришь, что тверской джип клуб. Делают скидку. Я сегодня их с AG состыковал на предмет партнерства, посмотрим, что выйдет
откуда?
Сань, из Ярика...7крублей!
Вот как то так:
Андрюх, привет. Ты серьезно взялся за дело!
А диски тоже заказывал?
что 7 рублей то?
@pv1971, Привет Паш! Да ну, что ты...какой там серьезно) Диски тоже заказал, так как в планах на литье зиму поставить)...а там видно будет. Как те колеса на Кащее?)
такчто решили то? едем или нем?(зубцов-старица)
что 7 рублей то?
4ре ОМЕшные пружины
4ре ОМЕшные пружины
т.е. + 40 мм?
Супер! Надо еще арки расширить. Меньше грязью кидаться будет
Я готов. Погнали
т.е. + 40 мм?
как минимум)
Неее...грязь на крыше непременный атрибут!)
Скажи код запчасти своей, приколимся;) мож дешевле найдем...
Парни,в субботу на Гришкину гору :dwarf: ну или в воскресение (не важно), а там и потрындим куда? когда? Горно-речка под Зубцовом я думаю,однозначно...
e7006
e7006
http://tvtrading.ru/imsearch.php?search=e7006&page=0&showcross=on&sbp=1
1275 - 10%
Хотя мож по вину еще надо смотреть...или лучше позвонить, точнее все будет
Саш, запросил я. Ответят - напишу
Макс, а чтт за тема в эти выходные с гришкиной горой?;) все умалчивают
Изменено пользователем pv1971
e7006
посмотри по каталогу http://www.usa-auto.ru/ код Оригинальной запчасти
ACDelco в принципе дешево;)
@Dmitrich78 Дим, пружины сам менял?
Да Андрюх, возле дома, я живу в частном секторе.
Парни! Завтра,8-го чила,едем на Гришкину Гору.Сбор на Бурашевском шоссе,сразу после окружной около кладбища в 9-00.
  • Chrysler
  • Тринклер
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170344 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13283 Просмотра
    • 418985 Просмотров
