ошибка Р0420
  • Ответы 107
  • Просмотры 13,5k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А то, что забитые каталитики портят нормальное течение газов мимо лямбд - не наводит на мысли, откуда ошибки по передним лямбдам?
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Третья банка - таки резонатор, единственный на всю систему. На пламегасители меняются только 2 маленькие, которые собственно и есть катализаторы.
  • Буду пробовать ставить электронные обманки, если получится что то толковое отпишусь!
тут видно что на втором жгуте тот что ближе к фарам надо искать
Александр спасибо! Хотя бы стрелочкой на фото нарисуй, где это? И можно поподробнее - где это место в моторном отсеке. Справа (слева), ближе к решетке(лобовому стеклу). Я еще плохо по таким крупным фотографиям ориентируюсь. Не могу понять, где это нужно искать.
Это разъемы блока управления двигателем, что живет около газлифта капота (наиболее однозначный ориентир, что смог придумать).
перепрошил авто на американца, залил кастом прошивку без задних лямбд и егр. результатом очень доволен.
Осталось полностью заблокировать или удалить вовсе мехчасть: датчики и ЕГР. А то вдруг чего...
да, егр заглушена не стоковыми коллекторами осталось трубочку выкининуть и клапан
на всякий случай заказывал 2 комплекта обманок от Магнум, теперь похоже их буду продавать по себестоимости, интересно ли кому?
Можно ссылку на данные обманки?
  • 7 месяцев спустя...
Кароч, заморочился и я... Темой выхлопа. :) Прикупил седня такое:
Вот оно: http://www.ebay.com/itm/like/141409734639?item=141409734639&lgeo=1&vectorid=229466
Типа "MagnaFlow" (наверное круто шописец, ога) :)
Ништяк б.у. один день. В сервисе "приговорили" катализаторы, хозяин авто потратился, - оказалось всё зря: Косяк в другом месте был... Открутили обратно - я купил. Ставить буду на днях, лямбда-зонды пока поставлю (если открутить смогу) старые.
Зы: Авто едет, в принципе, неплохо, но... Десять лет всё-таки. Эт вам не хухры-мухры...  :) Поставлю - посмотрю как и чего. Ошибка Р0420 выскакивала несколько раз - гасил "джеки чан" сканером.
ЗЗы: Вот только четыре штуки болтов нужно прикупить, которыми "ништяк" к выхлопным коллекторам прикручивается. Что за болты не знаю пока, какие нужны... Ищу.
Изменено пользователем Mugatu
на стыке со следующей банкой шпильки приварены к банке (соответственно, нужны только гайки). Размер по каталогу M14x1,5
на стыке с коллекторами - болт и гайка, болт ВРОДЕ M10x1,5 60 мм, гайка соответственно.
в каталоге на 2005 числится прокладка (против просечки) между вот этой трубой и продолжением, с 2006го прокладка пропала. Так что - по вкусу.
Прочитав тему, понял, чтобы не танцевать с бубном, проще купить два катализатора по 100баксов от магны + 2 лямбды задние. С доставкой получится где-то 18-20тыс. Пока бакс 50руб стоит. Конечно будет дешевле 2 пламегасителя + 2 обманки, но где гарантия что чек не вылезет. Знать бы ещё что происходит с автомобилем по части расхода и динамики, когда возникает такая ситуация "переходит с работы по показаниям к работе по таблицам".
Изменено пользователем uklunok
  • 5 месяцев спустя...
Господа, добрый день! Помогите, пожалуйста, напутствием...
Загорелся у меня давеча Check Engine, что несколько опечалило, решил я разбирательства начать с подключения сканнера (+программы Torque), выдало единственную ошибку - P0420 (Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога).
Как лучше начать с ней разбираться, попробовать проверить/заменить кислородные датчики (+свечи)? И уже по результату заморачиваться с катализаторами?
Машина Jeep Grand Cherokee 3, 5.7, пробег около 70 тыс. км. Форум читал...
на поведении машины это как то отразилось?
По 420 если делать замену лямбды - то той, что ДО катализатора, а не после. Ключевое слово в моей фразе - ЕСЛИ.
Сервисный мануал кстати настоятельно рекомендуется к прочтению - там много вкусного.
все также, не дрыгается, едет вроде как раньше =) Ошибку скинул сегодня, буду надеяться (но не уповать) что пройдет
Спасибо, попробую осилить, он же на английском только есть?
Гарантированно грамотный - только на английском (в разделе файлы этого сайта, например).
Переводные тоже есть, но без гарантии корректности или перевода или описанного там конструктива.
Коллеги,
У меня выдаёт две ошибки - 0420 и 0430, а у людей ещё бывают ошибки лямбд.
Можно ли в этом случае предполагать, что заменив штаны с двумя катами, ошибки уйдут? В темах на форуме многие советуют сразу лямбды менять при таких работах - за чем если они ошибок не дают?
Нашёл на разборке каты по относительно приемлемой цене типа с небольшим пробегом, дают поставить и попробовать. Обдумываю рискнуть или нет
Изменено пользователем Blackmarino
На новые рекомендуют новые лямбды - потому что со временем их параметры "уходят" и на новеньких катах они могут сработать некорректно. Не говоря уже о том, что есть шанс не выкрутить.
А вот на уже поработавших (катах) - запросто могут поработать ещё.
  • Val-M
  • Den1983
  • DivX
    • 24 Записи
    • 39745 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209203 Просмотра
    • 450614 Просмотров
