ошибка Р0420
  • Ответы 107
  • Просмотры 13,5k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А то, что забитые каталитики портят нормальное течение газов мимо лямбд - не наводит на мысли, откуда ошибки по передним лямбдам?
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Третья банка - таки резонатор, единственный на всю систему. На пламегасители меняются только 2 маленькие, которые собственно и есть катализаторы.
  • Буду пробовать ставить электронные обманки, если получится что то толковое отпишусь!
Andrej19: ранее было сообщение "Да, еще был вариант вживления в провода Лямбды конденсатор НЕПОЛЯРНЫЙ и R сопротивление, читал на другом форуме и людей получилось. Вживление производил так же ваш земляк. Задумался над этой процедурой но пока не нашел инфы как определить нужные провода из четырех."
Если возможно, подскажите где найти ссылку на тот форум, или контакт "земляка".
IRBIS1980 вот ссылка на форум:
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347
Твоего "земляка" сейчас постараюсь найти на 24auto, там его объява висела.
У бензинового двигателя 4,7, третья банка (большая) это тоже катализатор??? Если удалять (менять на пламегасители) то сразу все три??? или третью лучше оставить???
IRBIS1980 Результат борьбы?
Andrej19
Как раз хотел отчитаться, а тут Ваш вопрос!
Удалил катализаторы, поставил пламегасители и проставки под кислородники (без электроники), отъездил пока около 100 км. чуть по вваливал об. до 5000, чек не горит!!! Поведение машины изменилось существенно, будем тестировать дальше. Спасибо огромное за помощь и советы! Вопрос про третью банку, это было х.з. откуда, сам смеялся когда ее увидел.
Следующий этап - немного лифтануться, но это ближе к лету и из другой темы!
А меня изрядно достали эти катализаторы. То ошибки появляются то пропадают. Что характерно, появляются на одном и том же АЗС (может просто дело случая). Думаю что пора уже покупать каты.
Ну вот и у меня спустя 20км. после предыдущего письма загорелся Чек.
Andrej19 - А электронную обманку не ставил???
Электронную я не ставил. У того Максима есть номера телефонов тех, кто электронно обманывает. Но еще раз повторю, гарантий ни кто не дает.
После установок эл.обманок нужно было постоянно тестировать автомобиль и что то там настраивать, у меня не было возможности постоянно ездить за 400 верст...Хотя попытаться можно, может и пойдет.
"Думаю что пора уже покупать каты." Если так все грустно, не проще ли удалить лампу Чека, и периодически проверять машину компом? За цену катализаторов лет на 20 хватит!!!
Ты ещё глушак удали для полного обзаца :D:wacko::lol2:
Дело не в горящем Чеке, а в работе двигателя омрачённого выскочившими ошибками, с понижением мощности и увеличением расхода топлива!!! Новые каты стоят, на мой взгляд, необоснованно дорого, а нервы стоят дороже постоянной операции сбрасывания ошибок! Тем более, что они могут выскочить снова через 5 минут движения! Поэтому выход - пламегасители + обманки! Вся загвоздка в том, что бы подобрать подходящий вид обманки. Но в любом случае советую к перепрошивке мозгов прибегать в самом крайнем случае!
Ждёмс! Кстати, какого года у тебя аппарат?
Изменено пользователем GULAND
обманки какие?
"Дело не в горящем Чеке, а в работе двигателя омрачённого выскочившими ошибками, с понижением мощности и увеличением расхода топлива!!! Новые каты стоят, на мой взгляд, необоснованно дорого, а нервы стоят дороже постоянной операции сбрасывания ошибок! Тем более, что они могут выскочить снова через 5 минут движения! Поэтому выход - пламегасители + обманки!"
Ну так я и обращался к Andrej19, а у него уже стоят пламегасители + обманки, как и у меня, а чек все равно выскакивает!!!
Ну лучше уж Вы к нам!!!! 4000 верст не шутка, мы то в Сибири обитаем!!!! Если подскажете спецов в Красноярске, буду крайне признателен!!!
А по поводу третьей банки а уже писал, что сам не знаю от куда вопрос в моей голове появился!!!!
Andrej19, вопрос к Вам,
После удаления катализаторов, загорелся чек, делал ли диагностику, какую ошибку выдал компьютер???
Сделал самодиагностику, у меня выдал Р 0133, а это первый датчик, т.е до катализатора(пламегасителя)!
Диагностика выдавала и выдает Р0420 Р0430. Др. ошибок не было.
Ошибки появились через пару дней эксплуатации.
Изменено пользователем Andrej19
Понял!
Попробую поменять первые датчики местами.
Понял!
Из за забитых катов могли кирдыкнуться.
Согласен!
К моменту планируемой замены датчиков местами, комп показывал уже три ошибки, Р0133, Р0153, Р0430, то есть менять датчики местами смысла нет! Заказал все четыре датчика, как получу поеду к электрикам!
Отпишись по установке эл.обманок т.е. результат.
Обязательно!
Андрей,
Завтра поменяю кислородники, все, отпишусь о результатах,
как обещал ссылка на миникатализаторы, http://www.powerstyle.ru/, вроде должно работать.
Если кто ставил что то подобное, прошу дать отзыв!
Андрей,
я такие ставил), чек не горел, потом при переделке выхлопа выкрутил их (тыщ 10 проеахл наверно) у одного этот "мини-катализатор" отклейлся от корпуса и болтался в корпусе и загорелся чек 0420 затем и второй пришел загорелся полный комплект ошибок.
смысл ставить что то подобное не вижу, рано или поздно все эти миникатализаторы забьются в хлам и чек вылезет снова, либо разболтается как у меня, функция самоочищения не работает ведь в этом случае.
для себя решил прошить мозг на америку и залить прошивку безкатовую, так же есть вариант электро эмулятора, предлагали в инфинити-партс москва, 16 тыщ с работой и гарантией большой, можно у них купить и самому поставить.
Заменил кислородники, ВСЕ четыре, через 100 км. загорелся чек, но ошибку показывает Р0133, т.е. опять первый датчик (до ката), х.з. что за ерунда, датчики новые MOPARовские, буду контакты смотреть!!!
Алексей, пробовал обманки ставить? Может кто-то уже был испытателем, поделитесь опытом, плз!
У меня с p0420 и p0430 еще при самодиагностике в совокупности вылезли ошибки : p0031, p0037, p0051, p0057
Описание трех нашел на форуме -
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1),
P0037-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT LOW - проблема в цепи подогрева нижнего датчика кислорода,
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1).
А p0057 это тоже самое, что и p0037 только для (Bank 2 Sensor 2)?
Изменено пользователем GogVan
GogVan
К сожалению в Красноярске специалистов по удачной установке электронных обманок в наши авто я не нашел, 06.01.2014 сделал детальную диагностику у официалов, вердикт - "движок исправен, ни каких отклонений не выявлено, ошибки выскакивают из за некорректной работы Л/З связанной с отсутствием катализаторов, рекомендована установка (возврат) катов".
Ближайший город где берутся поставить Электронные обманки с какой то гарантией - Новосибирск.
После диагностики чека пока не было.
Как то так!
  • Dragon_197
  • Alex745
  • СергейВикторович
  • Bizon_78
  • Дёма0903
  • brat-kondrat
    • 38491 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207296 Просмотров
    • 448791 Просмотр
