ошибка Р0420
  • Ответы 107
  • Просмотры 13,5k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А то, что забитые каталитики портят нормальное течение газов мимо лямбд - не наводит на мысли, откуда ошибки по передним лямбдам?
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Третья банка - таки резонатор, единственный на всю систему. На пламегасители меняются только 2 маленькие, которые собственно и есть катализаторы.
  • Буду пробовать ставить электронные обманки, если получится что то толковое отпишусь!
Ближайший город где берутся поставить Электронные обманки с какой то
гарантией - Новосибирск.
После диагностики чека пока не было.
Спасибо. А где и по каким размерам делали проставки под лямбды после удаления катов? Проставки нужны под все 4 -е лямбды?
Есть опыт установки и использования?
[/quote
под два последних датчика, после катализатора
GogVan
Таких чипов в интернете множество, и в этой теме их немало обсуждали, но поскольку я довольно таки далек от паяльника и слабых токов, а как написал ранее, найти спецов в Красноярске мне не удалось, то ни чего конкретного по работоспособности на наших авто сказать не могу, понял только что на наших авто мозги сильно хитрые, и те приблуды которые работают на других марках наши мозги не факт что обманут!
Проставка механическая (втулка) на вид 40 мм, ставится только под задние ЛЗ. Я ее не изготавливал, поставили в сервисе когда удаляли катализаторы, в одной из тем на форуме есть чертежи.
Утверждать что проблему чека я решил наверное еще очень рано, но по состоянию на данный момент 300 км. пробега без чека, из манипуляций:
- Удаление катов, с установкой втулок под ЛЗ,
- Замена всех, четырех ЛЗ (оригинал Мопар),
Да и еще, чуть раньше в теме обсуждали "Миникатализаторы" - вроде должно работать!
И еще мнение, лично мое,
Видимо после удаления катализаторов, датчики более трепетно относятся к качеству бензина, перед последним посещением сервиса (где скинули ошибку) случайно оказался на АЗС с очень хорошей репутацией, залил полный бак 92, так вот после сервиса выкатал данный бак без чека, хотя со слов сервисменов они кроме диагностики ни чего не делали. Сейчас залил бак на не известной АЗС, посмотрим подтвердится ли мое мнение!
Лично замечал реакцию автомобиля на качество топлива после удаления катализаторов.
По поведению авто (тяга двигателя) я особой разницы не заметил, запас мощности достаточно большой, а ориентируюсь на ошибки.
Да и еще вопрос не в тему, поскольку до JEEPа эксплуатировал высокооборотистые авто, есть фактор скажем так не привычный, а именно при движении в натяг на постоянной скорости даже в небольшой подъем, обороты держатся 1100-1300, при очень легком добавлении газа авто упорно пытается ускорится без переключения передачи в том же диапазоне оборотов, а тяги явно не хватает, переключает на пониженную только при добавлении газа,
теперь сам вопрос - это особенность алгоритма КПП или какой то косяк?
IRBIS1980, Andrej19 - спасибо. Буду искать спецов в Иркутске по замене катов на пламегазители и установки проставок.
Пока только заказал две лямбды. Значит буду дозаказывать еще две.
Зачем торопишься, поставь пламегасители с проставками под ЛЗ, если есть два новых ЛЗ поменяй, посмотри как машина себя ведет, если чек будет беспокоить, там уже и дальше заказывать, зачем просто так деньги тратить.
Кстати все 4 ЛЗ одинаковые так что их можно и местами поменять если какие живы.
кто еще ставит проставки и уверен в их работе, на стоячей подержите 3-4тыщи оборотов минуту или две и вылетет чек! или сканером тест лямбд запустите, не дышит он на проставках, в том числе и на "миникатализаторных", которые развалятся спустя месяц или два, все это работает на тазах и прочих полтора литровых движках но не тут.
по той ссылке что выше публиковал, это пользуют буржуи, если почитать их форумы и работает говорят + очень просто подключается для электронной обманки и проверена уже на джипах. точно такую же хрень мне впаривали в одном московском сервисе за 16 под ключ.
На оборотах ошибки часто выходят. Если в овощном режиме от 2-2,5 еще терпимо. По поводу ссылки, на фото видны винты регулировочные?
p.s. все эти проставки в комплекте с пламягосителем левак полнейший, установка от безвыходности.
Как определить провода лямбды под капотом, имею ввиду не ползать под автомобилем устанавливая эл.обманку?
Изменено пользователем Andrej19
на 5.7 мне определили и вывели когда пытались внедрить от Pilot'а обманку, оказалась сырая требует под джип спец прошивку. сфоткаю сегодня на 4.7 наверно те же будут.
Вот за это спасибо! Ждемс.
Александр, а эта буржуйская электрообманка нужна одна на обе лямбды, или надо две - на обе лямбды после катализатора?
Алексей, так у меня по ошибкам - все 4-е лямбды мертвые.
Если даже вторая пара не пригодится - продам за те же деньги. Думаю, что это не проблема.
Пока читаю и думаю, как лучше сделать :
1. пламегасители с проставками под ЛЗ,
2. пламегасители с электрообманками ЛЗ.
Изменено пользователем GogVan
Какая же она буржуйская - Казахстан!
Одна на две лямбды сразу.
Пламегасители как раз приведут режим первых лямбд к полной норме как раз...
по факу на их сайте нужно 1 обманка на 1 датчик, 2 датчика - 2 обманки.
Николай, это как это Казахстан?) может казахи клонировали)
Николай, это Вы про про эту ссылку ? -
По ней не нашел ни одного упоминания про Казахстан. И в Notes на сайте написано - "Dual exhaust with two post oxygen sensors requires 2 simulators." Не понятно только что значит "двойной выхлоп" (Dual exhaust), но дальше - если две "пост" лямбды (после катализатора?), то надо два симулятора.
Нет, я про слово "Pilot". Электронный симулятор "Пилот" (http://shop.pilotpowersupply.com/emulyator-katalizatora-pilot-cce/emulyator-katalizatora-pilot-cce/) - это Казахстан...не блин, Киргизия, ну суть то же - республика СССР! И он один на 2 лямбды.
Пилот да, но работает в том состоянии в котором его продают только с WJ похоже, мне ставили так там +2В шаг не учитывается, надо перепрограммировать изобретать чудо-кабель, на коленках под машиной писать логи, отсылать это изобретателю и только потом он скинет якобы работаюшую прошивку. очень сырая вещь.
Чудо-кабель можно предусмотреть заранее.
Конструктив модуля обманки таков, что "под машиной" его не воткнешь, соответственно для логов не требуется ничего кроме ноутбука.
Да хоть трижды сырая - постепенное обновление без вмешательства в авто (т.е. без сервисов, подъемников, теплых мест) и цена искупают все проблемы начальной прошивки.
Сегодня после 400 км. опять поймал Check, опять ошибка Р0133 т.е. первый датчик, ему то какая разница есть катализатор или его нет??? Или поправьте меня если я не прав! и проблема именно в отсутствии катов.
Режим работы лямбды рассчитан или на кат, или на пламегаситель, т.е. некоторую "пробку" в трубе выхлопа после места установки лямбды. Если просто удалить каты - вот такое и будет иногда вылазить.
Пламегасители тоже бывают чуточку разные, по пропускной способности например. Может не очень удачный выбор?
Ход мысли понятен! Т.е. если развивать теорию дальше, установленный у меня пламегаситель обладает меньшей пропускной способностью чем предусмотрено производителем, вывод основан на расшифровке ошибки Р0133 (замедленный отклик датчика), или я ошибаюсь?
P.S.
При диагностике у сервисменов(официалов), как раз по факту данной ошибки, мастера мне всю плешь проели о том что ЭБУ анализирует сигнал с обоих датчиков и без катализаторов он ошибку может показать любую из данного блока.
БОЛЬШЕЙ - тоже возможно. То есть слишком быстро газы пролетают мимо датчика, унюхать не успевает изменения.
А про сервис - п...здеж и провокация. Если обманки не задействуют сигнал с основных лямбд для имитации правильного сигнала с послекатализаторных - ничего не будет. Поясню почему: первые лямбды используются для коррекции состава топливовоздушной смеси, вторые - только контролируют изменения состава после катализаторов. Для иллюстрации моей мысли - тупо отключаем вторые лямбды - машина едет ровно так же, никаких дополнительных ошибок по первым лямбдам не появится.
Чем чревата ошибка Р0133, Р0153? - увеличенный расход? снижение тяги?
Ну, ненормальным режимом работы мотора точно (переходит с работы по показаниям к работе по таблицам).
Александр, получилось сфотографировать место врезки под капотом для обманки?
Фото хотелось бы увидеть.
изоленты под рукой не оказалось не могу размотать пока, тут видно что на втором жгуте тот что ближе к фарам надо искать. попозже найду время цвета показать.
  • Sergo86i
  • СергейВикторович
  • Seman3
  • Евгений163
  • sorok82
  • Андрей Прищепов
  • kupr_vi
  • diman416
    • 24 Записи
    • 41187 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211765 Просмотров
    • 452398 Просмотров
