Раздатка: замена сальника
Creoman
Автомобиль: Пешеход 4х4
@rocket Тьфу 3 раза, пока симптомов нет )
Кстати от разбитых подшипников уже в обратную сторону новый кардан может и полететь. Я пока не готов карданы менять опять) На передний вал подшипники то я думаю стоило брать, остальные 2 уже до кучи)
89
@shytmn Вот посмотрим.
велика вероятность, что никуда не стоило )
129
@rocket как говорил мой шеф "Лучше перебздеть"
А то 2 недели потом стоять в чьем то сервисе не хочется.
89
@shytmn Я 4 месяца стоял ))))
вопрос был экономии 15 тыс. Планировалось 1,5 мес простоя )
129
@rocket Это исключено. Я мастера то пока найти не могу, вопрос цены ещё даже не стоял. И простоять в не пойми каком незнакомом сервисе я не хочу. Кстати сколько работы обошлись по замене сальников?
89
@shytmn ))))
ОООх, они ж мне сальник зажали и провернули ))
Масло потом покупали.
Может 3500, может 4000
129
@rocket блин снять поставить раздатку да ещё и перебрать. Кажется по божески с тебя взяли, не взирая на приключения )
89
@shytmn приключения по их вине.
Думаю 4000 было
Сервер - авто за 3500 брались
129
@rocket а че туда не поехал? Кстати рядом с работой.
89
@shytmn да че то забыл, вспомнил только, когда провернуло сальник и я прилип на 10 дней ожидания нового
Изменено пользователем rocket
  • 4 месяца спустя...
89
Вчера обнаружил что течет 2 сальника раздатки
Входной и на передний.
Оба оригинал.
Проходили ровно год.
Как так и что делать ?
А вот тот, что проворачивало, на задний мост который, не течет.
Он по моему Краун
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep GC
скажите кто знает сальник к моторчику раздатки  245 меняется  снаружи либо изнутри раздатки
2 376
Автомобиль: в подписи
Ээээ..там нет сальника...
Но разбирается всё снаружи.
Автомобиль: jeep GC
по логике должен быть чтоб масло не вытекало и вот вроде его номер 68026955aa
Изменено пользователем and87
Автомобиль: jeep GC
посмотрел еще раз этот номер сальника оказалось он не для 245 раздатки и не для gc wk,  хорошо, если там нет сальника, но у меня там подтекает масло, что делать
2 376
Проверить вентиляцию раздатки (шноркель), просто пересобрать узел с паспортной затяжкой болтов и чисткой.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Меняя масло в редукторах заметили, что раздатка сопливит.
20200215_104533-1.thumb.jpg.a8d25c0e44805398136bb3a26ebeab49.jpg20200215_101944-1.thumb.jpg.9128b6f3987dd344841e3830a8a2ff14.jpg
Ни на защите ни на самой раздатке явных капель нет. Вот думаю до осени поездит? Или не испытывать судьбу отдать чтобы снимали? ?
Да и я так понимаю, что оригинальным сальникам достойной замены нет?
СХ27
114
а нафига снимать.сальник и так поменять можно.вопрос что там с флянцем
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
В 15.02.2020 в 19:28, Alex_84 сказал:
Сальник дотянул до лета?
165
@SlavN даже до зимы) да никаких изменений, просто грязная раздатка, ничего не капает и не течет. Есть версия, что предхоз не то масло лил, вот и вылезло. Пробеги у меня смешные, жду тепла чтобы замыть и поменять масло. А там и про сальники подумаю.
Вчера заглянул под своего, картина такая же как у вас на фото, и защита с пятном диам. 150 мм. Потеть начала еще пару лет назад. Но летом это проходит и уходит на второй план. А как приморозит, как у нас сей час до -30 то сразу репу чешу... Как же так, почему по теплу сальники не поменял))
1 час назад, Alex_84 сказал:
65
Автомобиль: WK Laredo
Та же история с сальником. И еще не закончилась)))
Раздатка 140. Заказал Crown 5143714AA, пробивали по VIN. Скинул раздатку, а он не подошел, меньше, чем родной (на фото видно). Заказал Mopar, теперь жду.
Не знаю, как так произошло, манагеры в Экзисте тоже руками разводят. Будьте аккуратней...
41 минуту назад, Valerich сказал:
У вас входной сальник, а не выходной на передний кардан.
Накидал тут себе на перспективу.
Сальники раздатки. Размеры не проверенные.
5143715AA Передний выходной Внеш. диам.  74.69. Внут. диам. 54.14 мм (нашиональ) по посадочному размер.
5143733AA Выходной на зад.
Внеш. диам. 76.05 мм. Внут. 46.98 мм.
5143714AA Входной.
Внеш. 81.36 мм. 55.85мм. Без бортика
65
Да, это сальник на вход от АКПП.
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Добрый день всем, подскажите это всё тот злополучный сальник? Не давно -45 было на нем даже капли масла виднелись, сейчас -10 он просто влажный?
Что за машин?
Похоже на сальник.
При долгой стоянке на улице в минус, масло густеет и прорывается через сальник.  При потеплении просто влажно. Если и летом мокрит то пора менять.
56
@SlavN сорян не в том разделе написал) wk 2 2012 3.6, спасибо
Изменено пользователем nedem
12
Автомобиль: JEEP KL 2014
неделю назад тоже этот сальник поменял,заметил при замене масла  в коробке,задний сальник стал течь,меняли с разборкой раздатки
56
@mford что по деньгам вышло?
12
сальник 3600,масло 3 литра,работа 10000р.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • D-i-s
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99085
