Проблемы после замены АКПП
Старая АКПП приказала долго жить забуксовав и перегреваясь каждые 3 минуты.
Приобрел и установил контрактную АКПП 2009г. Масло при установке сменили на всякий случай.
Проездив 2 дня, просканировал на наличие ошибок. Оказалось что 1, 2 и 3 передачи работают в неправильном режиме, а также не читались данные с датчика скорости АКПП. В ходу ошибки никак себя не проявляли.
Одним из компьютерщиков была предложена замена мозгов со старой АКПП на новую, т.к. при разнице в годах могла неправильно считываться информация с датчиков, то ли по их количеству, то ли по их сопротивлению. Подъехав к мастеру по АКПП тот отказался осуществлять данную процедуру ввиду того что проблема может быть в другом и лучше искать глубже. На том и порешали.Договорились на 8 января.
Отъехав от гаража проехал метров 500 по прямой а потом в спуск, все нормально, пробуксовок нет, машина тянет, и тут, выйдя на ровную, нажав на педаль, ничего не произошло, обороты на передаче не поднимались выше 1200-1300об. после повторного нажатия на педаль произошел сильный толчок, аж подпрыгнул, машина проехала 3 метра и всё!!! больше она не реагировала ни на положение D, ни R. На Р обороты поднимаются нормально!
  • Ответы 114
  • Просмотры 19,6k
  • sochi_new
    sochi_new 27 публикаций
    up6 25 публикаций
  • Mugatu
    Mugatu 17 публикаций
  • Alex64
    Alex64 11 публикаций
  • Для начала уровень масла и считывание ошибок
  • Ты ему длину со своего щупа скажи, а то проволоку можно доооолго пихать в глуПь ...
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    сколько менял эти платы, различий не видел ниразу   В Вашем случае надо продолжать диагностику с ошибки Р2785, она кстати может выбивать Р0730,0731,0732,0733,0734,0735.
Какая машина и мотор?
Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2006г. Двигатель MB
Изменено пользователем sochi_new
Да жесткач больше всего пугает толчок...
О! Какие люди!)))
Да, я вчера слегка при..ел.. Уже не знаю как бороться с ним!
Машина стоит на стоянке, щупа нет. Теперь уже после праздника смогу проверить все.
в этой коробке мозги коробки, не те, которые внутри коробки, а электронные, учитывают частоту вращения входного вала , выходного и скорости авто, возможно на 2009 годе другие передаточные отношения 1,2 и 3 передачи, соответственно ошибки будут иметь место...
Щюп можно соорудить из вязальной проволоки я так мерил пока щюп не прикупил от края должно быть 6-7см и лучше чуть ржавую так масло лучше просматривается
Изменено пользователем egrman
:D Да не она упрется а так где то 1.2м можеть чуть больше она упрется почувствушь сразу :D
Спасибо, Бог миловал, щуп имеется в базе :D
Ну вы приколисты:-) прикольно было почитать вашу дискуссию:-):-):-) лучше постараюсь взять щуп, а может и целого щупасувателя на техцетре рядом с местом простоя мояго аутомобилия. Утром проезжал, но это было 8-50, они еще не работали, может откроются сегодня, заеду попозже. Ошибки считать тоже попытаюсь вновь. У меня одновременно и планшет накрылся, пришлось переустанавливать вчера:-):-) все программы стер, сейчас сижу восстанавливаю.
Мы, посовещавшись с "коробасом", так и подумали, потому сразу лезть туда в попыхах не стали и отложили это дело на более спокойное время, только, к сожалению, чирок на нас обиделся, что сразу в стационар не определили, а заставили с температурой толкаться в очереди за свободным участком дорожного покрытия, и решил взбрыкнуть сразу! В связи с чем, вижу один выход, из двух коробок, собрать одну:-(, если вторая еще не пришла в негодность.
Мы, и решил взбрыкнуть сразу! В связи с чем, вижу один выход, из двух коробок, собрать одну:-(, если вторая еще не пришла в негодность.
Не торопилсб с выводами а то мож действительно масла нет проволоку то поищи :D
Отпиши что за прога которая видит ошибки по трансмисии? Очень удивительное явление все были уверенны что бюджетным сканерам это не под силу...
У вас трактористы самодиагностика ключом вроде есть :blink: И не все бюджетные сканеры не видят коробас.
это новое открытие :blink: :blink: :blink::D:good:
Точно нет, такой диагностики, я тоже на это надеялся! :D
Я думал нас одних на 3,7 этим обделили :blink::D
Изменено пользователем Alex64
от ЗиЛа красиво подходит щуп
Щуп опускал от паджерика, короткий, 80см но до масла добрался, правда уровень не замерил, но хоть убедился что оно есть:-) ошибки прикладываю, считано прогой torque и bluetouth obd2
либо пробуксовки действительно есть, лиюо мозги не видят оборотов из-за датчика внутри АКПП
Пробуксовок не замечал, со старой коробкой они точно были, а вот датчик это да. Только вот где он стоит? В мозгах внутри коробки, или это всетаки какой-то наружний блок?
Спасибо! Я их как раз оттуда скачал! Распечатал, и теперь они всегда при мне:-)
И так пихать! До характерного звука!:-):-):-)
Надо выйти на трассу!:-)
Датчик стоит на электронной плате внутри АКПП и является ее частью - меняется плата в сборе
Если с акпп 2006г переставить плату в акпп 2009-2010г. Проблемы исчезнут? Или они все равно будут видеть ошибку?
Torque в маркете на android, сканер obd2 bluetouth заказывал в штатах, к нему идет диск с родной программой на комп.
Номера плат должны быть разные, по взаимозаменяемости не скажу - должны подойти, но на 100% не отвечу. Надо пробовать, стирать ошибки и кататься.
Изменено пользователем up6
Ошибки стирал, ненадолго хватало, потом опять просыпались. Остановился резко, с ударом при последующем нажатии на акселератор. Возможно причиной остановки стала механика.
На этой коробке проблемы с датчиком оборотов могут выражаться по разному
  • URRI 39
  • ARTUR 62
  • Дёма0903
  • serg102
  • Евгений113
  • Валерий 111
  • malyar62
  • Клеопатра
    • 22 Комментария
    • 35849 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202261 Просмотр
    • 444752 Просмотра
