Что делать, если сел аккумулятор?
AlexIV
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
аккум может зарядить попробовать?
у меня стоит неделями - и ничего
Данная рекомендация в мануале есть. Вроде как сигналка штатная высасывает акк, постоянно проверяет состояние авто.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Рекомендация пред вынимать?! А ссылку можно?!
п.4.9 Правил
667
Собственно может 45-амперный аккум и отдаст что нить нашему 100амперному за 20 минут..
Ну не в пустыне же, Газельей полно для таких случев.
30
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
@Юрко
Ну не имеет значения... у газели 75А
Провода и крокодилы покупные не передают 600-800А  для пуска.
Ладно.. Спор ни о чем
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
post-19984-0-04450100-1422158201_thumb.jpeg выписка из мануала.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
электролит там обычный...
Другое дело - он не в свободном состоянии там бултыхается, а им "стеклоткань" пропитана.
Да правильно, это так. Но......ввиду того, что электролит в аккумуляторе обездвижен (пропитано стекловолокно), батареи считаются сухими, по конструктиву они напоминают батареи используемые в источниках бесперебойного питания компьютеров ИБП УПС, которые применяют и в офисах и в том числе в домашних условиях, но главный момент размещения аккумулятора в салоне под сиденьем, это его рабочие температуры в районе около 20°C.
Эксплуатация при температуре НИЖЕ этого значения, всего лишь приведет к уменьшению пускового тока, а вот эксплуатация при температурах ВЫШЕ 20°C приведет к снижению срока службы (5 лет), который сокращается вдвое на каждые 8°C увеличения температуры корпуса.
Вот поэтому и вытащили его из под капота, так как температура в салоне практически всегда на уровне 20°C.
30
Автомобиль: Гранд Чероки
выписка из мануала
в каком месте он расположен конкретно, где это блок?
112
0. 2012
, под капотом, блок предохранителей, красный слева, 10 А
Изменено пользователем igor 050
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Но, по сути машина остается вообще без охраны?! Она не заорет даже при вскрытии.
5 663
у тебя рестайл, тебе не надо вытаскивать презихранитель
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
iod1 не на 60 ли ампер желтый, с ручками
112
0. 2012
по схеме на крышке предахранителей номер 27, именно в этом месте указан. Пробовал вынимать, на самом деле отключает зажигание.
30
Я думаю - если аккум садится - значит сдох... У меня тоже - сначала за 2 недели садился, потом за неделю, потом и 3-х дней постоять не мог...
Это все в рамках полугода длилось, после того как машине 2.5 года исполнилось.
Поменял аккум - Джип опять как "молодой" стал.
30
СПАСИБО. У меня может и месяц стоять в гараже, поэтому садится в ноль. охрана не нужна.
667
Если кому лень читать Мануал и всё же интересно узнать, как заводить авто при севшей АКБ, то в следующую субботу предлагаю утром посмотреть "Главную дорогу".
Там будет про этого сюжет с тестами проводов и пр. доп.оборудования!
Ну по моему там все понятно из теста... При 200 амперной нагрузке просаживается до 9 вольт.
Дизель точно не заведешь.
взять по мощнее, почему нет?
1 247
Если кому лень читать Мануал и всё же интересно узнать, как заводить авто при севшей АКБ, то в следующую субботу предлагаю утром посмотреть "Главную дорогу". Там будет про этого сюжет с тестами проводов и пр. доп.оборудования!
Ну да.видио как то наглядней
30
@MotaRo,
Дык кто говорит нет?
Они есть как чемоданчики такие.. С советский дипломат размером... Очень бодро мерсоцрдшку крутил года два назад..
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ага! У меня когда служебная машина сдохла на подземке, с таким чемоданом ко мне человек приезжал. V8 - аж подпрыгнул!)
Автомобиль: гранд чероки 2014 г.
Крышка пластиковая, надо легким движением руки надавить в сторону капота, она (крышка) слегка изогнется (горбом вверх) и две защелки по краям выйдут из пазов. Далее две гаечки на 10 отворачиваются, которые держат прижимную планку (шпильки только длинные) и движением на себя вверх Аккум плавно выходит на свет божий. Удачи...
спасибо, эти манипуляции производить находясь на заднем сиденье авто????
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@korotaev,Думаю удобней будет стоя на улице в проеме задней правой двери. Во всяком случае у себя делал именно так...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Мотоцикл
Всем привет.
Прочитал тему, просмотрел мануал, но ответ на вопрос так и не нашел.
Авто:  WK2 дорестайл.
Подскажите пожалуйста:
1) Если скинуть клеммы с аккумулятора и оставить авто без источника питания, при повторном подключении возникнут ли какие-либо ошибки или потребуется вводить какие-нибудь сервисные коды??? (например на Ford Focus блокируется магнитола и просит ввести четырехзначный сервис код)
2) Прошу разъяснить, какой в авто установлен аккумулятор? -  обслуживаемый или нет, можно ли проверить плотность электролита ареометром или только нагрузочной вилкой???
3) Безопасно ли оставлять заряжаться аккумулятор через клеммы под капотом? (интересует с точки зрения пожароопасности)
Спасибо!
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@biker-vmax,
1) нет и нет
2) система AGM (поиск подскажет что это такое) не обслуживаемый , вилкой
3) зависит от зарядного устройства, у меня стэк стоял полтора суток, без проблем
336
6 2012
@biker-vmax, все таки мне почему то кажется, что ты лукавишь. Если бы прочитал хотя бы эту ветку с #102 сообщения (твое сообщение #118) то половина вопросов снялась, а если изучил всю тему, тогда.......мог бы сам давать рекомендации по эксплуатации аккумулятора :)
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 2014
Приветствую.У меня не понятная ситуация с машиной гранд оверленд 3,6 бензин.Три недели назад в мороз ночью звонок с охранки, что села батарея, при этом авто использовалось очень активно и это был уже 4-5 день сильных морозов.Утром помотал стартер, не решило.Купил пусковое устройство -не решило.Купил новую батарею-не решило. Вызвал эвакуатор отвезли в тёплое место на сто.После разгрузки на платформе осталась лужа масла,видимо выдавило от куда то.Постояв авто завелось, от куда масло не нашли)))Поехал к официалам,после визуального осмотра объявили, что потек маслоохладитель.Замена 36 р, при этом масло больше не карало, переодически смотрю щуп.
Прошло три недели, масло в норме, батарея тоже,использую авто каждый день.Сегодня ночью опять звонок с охранки и опять на предмет севшей батареи.Через час на предмет воздействия по периметру.Вышел в 4 утра никого нет(снег идёт, следов никаких нет).Сел в авто почему то преоткрыта Шторка люка, но может конечно я не обратил внимание, го странно.Тем более был момент когда у меня сам багажник открывался во дворе, после того как машина стояла 2 часа после использования, а ключи лежали недоступно.
Вообщем попытался завести машину, но стартер крутится, движок хватает, но полного завода не произошло.Звоню в охранку, мол на месте все в порядке.А у них отображается полное отключение батареи.Раньше думал что охранка чудит, но у них принцип другой, авто глохнет после начала движения через 5-10 метров.
И при этом мне звонят и предлагают продлить гарантию))))совпадение?или то что началось после ТО в декабре, когда оно проходило после того как закончилась гарантия.Вообщем много вопросов.Может у кого аналогичная ситуация?
5 663
Проверка акб, токов утечки, проверка течи маслоохладителя, проверка подключнния блокировки автомобили, купить сервисный контракт.
Это вам примерная хронология поисков :)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
На подземном паркинге, за 2-3 недели - "спутник" вытягивает всё из аккумулятора! Первый год ещё нормально, даже месяц может выдержать, а потом всё! Искали утечку - бесполезно! Бросил провода прикуриватель в багажник!
Возможно, но у меня машина остановилась в20:00 а в 3 села батарея.Это открытая стоянка.
5 663
может по дружбе вырвать тебе спутник?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 757 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Maverick_E
    2. Графит
      • 7
      • 1797
