Контактная группа замка зажигания
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да реколл висит на сайте мопарконнект, но ради 3х рублей ехать к диллеру мне в лом, сам поменяю за 15 мин.
И ключи прописывать тоже сам будешь?
WH SRT8 2008 Был
Причем тут ключи?
Причем тут ключи?
При том. Меня записали на рекол, обязательно при себе иметь оба ключа.
WH SRT8 2008 Был
Ну это прекрасно, но ключи перепрописывать для замены контактной группы не требуется
Замечательно. Обязательно поинтересуюсь зачем им оба ключа.
Для переборки личинки по реколлу
Там не только группу меняют, можно и скататься
WH SRT8 2008 Был
А с личинкой что не так?
WH SRT8 2008 Был
Ну это как проявляется? ключ плохо вставляется и поворачивается?
Автомобиль: в подписи
Нет ничего такого. В рамках реколла устанавливается ДРУГАЯ личинка, механически обеспечивающая блокировку выключения зажигания случайным касанием ключа. Оба ключа требуются чтобы удостоверится, что новая личинка работает с обеими ключами из комплекта.
WH SRT8 2008 Был
Сегодня еще раз ошибки посмотрел b2100 снова появилась.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Поменяли. Перепрошили. Личинка тугая, но очень четко щелкает. Разработается. Понижайка включается и выключется. Смешную наклейку прилепили. Поболтали по душам. Моя довольна.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
После моего звонка на горячую линию JEEP в течении 7 дней доставили личинку моему диллеру и на завтра уже записали на замену по реколу "Р41 замена контактной группы замка зажигания". Напомню что ранее мне мой диллер отказал вообще в замене :). БЫстрая реакция по моему обращению - это класс.
После замены контукртной группы ключ в замке немного подкусывает и крутиться рвано как то. У всех так?
Чуть туже и более четко, щелчками. Но не подкусывает и не рвано. Что то не так наверное, может подобрали личинку криво.
BMW 330Cic
если перестал поворачиваться ключ в замке зажигания (Гранд после 08 года), то надо проверить концевик шифтера. У меня проблема была именно в этом, коробка не видела паркниг, и ключ не поворачивался
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
на ютубе видео по замене контактной группы. Там описана эта ситуевина. Т.е. при установке конт.группы на личинку надо немного разболтать "шпагу" личинки (которая вставляется в группу) и потом уже защелкивать, тогда все будет хорошо и четко.
Тоже был на реколе-замена прошивки, замена ичинки и группы, проверка соответствующей проводки
Изменено пользователем kryglikgrin
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Запчастей поставленных дилером по реколлу хватило на 7 месяцев. В марте поменяли кг, сейчас опять началась светомузыка. Самое печальное в ситуации, что дилер в городе схлопнулся пару месяцев назад и по гарантии на работы не обратиться :( Придётся заказывать самому.
Такой вопрос: из описания выше понял что лучше брать неоригинал, так как он разборный , так?
Автомобиль: Jeep WK
Оригинал и неоригинал, все разборные. Вдохните жизнь в тот, который у вас сейчас стоит.
Там делов 10 мин., на снять-поставить, располовинить, зачистить дорожки нулевкой, смазать силиконовой смазкой
Изменено пользователем FullTime4wd
И имейте в виду, что контактные группы у родного замка и у заменного по реколу на личинку - разные. Если дойдет до покупки.
Спасибо, тогда для начала попробую разобрать тот что стоит.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вдохнуть то можно.Поработает какое то время.Потом опять вылетит.Износ,понимаете ли...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee'08 Overland CRD
Напишу свои пять строчек, может кого-то убережет от замены рабочего замка зажигания.
Первоначально у меня периодически стали падать стрелки тахометра и спидометра на ходу, но через короткое время возвращались в норму. Это было несколько раз.
После у меня загорелось большинство лампочек на панели приборов. Стрелки тахометра и спидометра очень красиво синхронно то "плавали" - двигались параллельно. Машина ехала. Не было слышно реле поворотников и стрелки не горели или горели постоянно  - хотя если выйти то поворотники работали. Вечером было замечено, что машина сама включает/выключает фары причем то одну то обе.
За ночь машина разрядилась. На следующий день после зарядки и открытия ключом стала орать сирена и это не снималось никак ни заводкой ни нажатием кнопок на ключе/фобике. Отключил сирену, дотянули до сервиса. Причем я за день до этого уже позвонил в официальный сервис джип - где мне подтвердили что recall'ов на замену контактной группы замка зажигания на мое машину НЕТ. До этого сам смотрел на https://www.jeep-russia.ru/recall по вину, причем ни каких recall'ов. Хотя сайт mopar.com выдает две отзывные по  FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE (FDCM), перепрограммирование и произвольное включение нейтралки.
Поехал в неофициальный сервис т.к они за новый замок назвали меньшую сумму раза в 2.5 Ну и обьяснил им, что по моему  мнению надо заменить  контактную группу замка зажигания.  Но в итоге через некоторое время мне позвонили из сервиса и сказали что они отключили блок управления правой фарой (ксенон) которая находится снизу фары и все прошло - лампочки на панели перестали гореть. Так что елка не обязателльно вызвана замком
2 часа назад, ace347 сказал:
Это блок управления моторчиками корректоров обоих фар.  В него, помимо прочего, заходит кан-шина.
Походу у вас он "наелся воды", (фара не потеет?)  отчего кан-шина сбоит и блоки" сходят с ума".
Уверен, если снять блок, то внутри плата и разъем  уже порядком позеленели от окислов.
А самое главное - тема с контактной группой замка зажигания касается ДОРЕСТАЙЛА, а не рестайла (у него причины для глюкодрома - совершенно не в контактной группе замка).
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • kramuald
      • 8208
