Лампы в габаритные огни
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
Комрады! А как менять лампу переднего (левого) габарита на WH? А то я сегодня поменял лампы в ближнем, заметил, что габарит не работает. Рукой нащупал, он шатается, но не выходит. Что за тайное движение надо над ним совершить?
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
чуть повернуть
  • 5 недель спустя...
чуть повернуть
Спасибо... Я в задумчивости. Вернулся из коммандировки, решил поменять лампочку. А она опять горит. Значит, опять гнилые контакты. На днях видел WK2, у него не работал задний левый фонарь целиком. Он явно еще на гарантии. Мне страшно. У того WK2 вообще все на электронике, а долбаный Крайслер так и не научился делать водонепроницаемые/не гниющие разъемы. Видимо, на этом жизненный путь Джипов и окончится.
  • 5 месяцев спустя...
61
Какие порекомендуете поставить лампы в передние габариты? Здесь их куча!
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
у меня китайские за 50р - просто 2 беленькие точки. Платить почти тысячу за лампу в габариты - бред
61
У меня эти китайские горят каждый месяц...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
у меня стоят диодные,на 13 вроде диодов.Красиво(под ксенон),экономно,ярко.Продаются в любом магазе по электронике.
Автомобиль: WН 3.0CRD
габариты менять надо фару снимать?
61
Нет, не надо. Меняется изнутри.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Подскажите, какие светодиоды и сколько нужно для Jeep Grand Cherokee WH 3.0 2007 рестайл в салон, габариты? И подсветку номера тоже хочется поменять на более яркие.
В ноги можно и синие, но чтобы яркие были. Фотки и ссылки, если будут, то вообще хорошо.
И легко ли плафоны снимать?
24
в салоне не менял,в габаритах у меня стоят на 9 диодов(посчитал сходил)ярко светят,менять в какойто фаре за.еб.но,но возможно.
1 247
А можно фото диода,и свет какой совп.с штатным,у меня один габарит кончился,сейчас дум.какие ставить
144
в габариты рис 1 , в салон по бокам рис 2 , в подсветку над зеркалом в салоне рис 3 L-40мм
138
Вот спасибо! А в ноги бардачок и подсветка номера.
1 247
@mixser,
Спасибо
144
бардачек и подсветка ноги кажется рис 2.. уже не помню посветка номера они же.
138
спасибо
1 247
http://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-1582-0-16549900-1359052339_thumb.jpg
Смотрел такую в Руси,560р за 2,проверили горят,сел в машину в руках покрутил а они кривые,т.е от цоколя как банан весит миллиметра на 4 от оси,мож.конечн.не кретично но висячку как то не охота,причом перебрал штук 10 все такие вернул, надо искать др.место
Изменено пользователем murey
138
переверни стоячка будет)))
1 247
Так может с начало так и было,а если она от мороза вообще сморщится,где нормальными торгуют?
138
согласен покупать изначально кривую (тем более висячую) нет смысла, я наверно на Южке посмотрю лампочки и ещё что нибудь
1 247
Повнимательнее
138
Повнимательнее
да теперь буду смотреть в оба глаза
138
купил сегодня две лампы по 13 диодов, но пока не ставил погода не очень. 2 лампы по 6 диодов на солнцезащитные козырьки не подошли (широки) надо было как на картинке по 3 диода брать ну да ладно. по салону пока не менял но тоже набрал и кокой-то с одним диодом на подсветку номера. (ну я и нуб думал там одна подсветка номера а их там две не посмотрел) короче пока одно расстройство
И вопросик не большой в подсветку номера не такой же разъем как в габаритках или такой же
я пока их не вытащил не хотят вытаскиваться
1 247
А где брал и почём?в габариты шо-ми?не как банан?
138
в габориты по 100р на южке короче все по 100р я как что сделаю фотки кину а то они у меня в машине остались
138
вот фото лампочек пока не ставил это в габориты
это в зеркала в козырьках не подошли по ширене да и цоколь толстоват
ну а это по салону ещё не ставил
а это хотел на подсветку номера пока не ставил так как не смог вынуть те лампы (даже не знаю подойдут ли) да и купил только одну
Изменено пользователем Andrey81
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В подсветку номера точно подойдут, в габариты я ставил короче, места у меня по высоте до основной лампы как-то не много, хотя это может только на Коммандере. Цоколя и в габариты, и в подсветку номера одинаковые.
А вот как вскрывать подсветку в зеркалах на козырьках? Неужели у нас козырьки разные? Я все поменял на диоды, а в зеркалах - ну никак не вскрыть, стекло трещит, но не поддается! Даже не знаю какие туда диоды подойдут. Хорошо бы фото замены.
Тоже вынимал лампы из подсветки номера с трудом, пошатывая в стороны и вытягивая одновременно. Там места мало, хорошо не ухватиться!
Изменено пользователем Van777
1 247
Тоже очень хотел,не подлез,раздобыл длинный мощный медиц.пинцет для этого,скоро операцию проведу
А где там,хоть примерно,и лампы чьйи.китай. корея
138
да сразу как на рынок входишь вторая полатка с лампочками
в козырьках снимать легко стекло сверху поддеваешь отверточкой и на себя, но туда пойдут другие а не такие как я взял они широковаты как выше на картинках есть, фото не делал так как лампы не подошли позже сделаю
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    1. Графит
      • 7
      • 817
