пенится жидкость акпп
стала уходить жидкость в акпп совсем немного,я доливаю,но она то пенится , то нет. сейчас нет времени устранить ТЕЧЬ(громко сказано). вопрос: можно доливая ездить и почему пенится? :secret:
Пенится от высокого уровня как правило. Как проверяешь уровень?
на прогретой в нейтрали
и на заведенной?
и на заведенной?
на заведенной :hands:
Ну тогда хз)))) Пенится как правило из-за высокого уровня
а какая еще причина может быть,если уровень норм? :blink:
Может и масло левак какой и присадок мало, может и тосол наверное, но тогда оно белёсое должно быть. Тосол может через радиатор охлаждения при остывании попадать. Но тогда скорее в радиаторе будет масло плавать :(
Негерметичность магистрали, подсос воздуха.
Кстати вопрос,какое масло лучше лить в АКПП и где сливно и заливное отверстие?Я чет вообще потерялся.Заранее спасибо!!
Такое возможно в случае повреждения уплотнение фильтра или самого фильтра, или неправильной установки фильтра в коробке.
Изменено пользователем Van777
Масло строго Mopar ATF Plus !!!!!! Сливается снятием поддона)) Заливается через щуп)))) Не теряйся))) каталожный номер масла 05013458AA
Изменено пользователем Maxik29rus
А если не оригинал лить?И сколько объем?
Изменено пользователем Olen"
Такого нет для наших автоматов
Dextron II можно использовать только в крайнем случае
Читай библию http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/transmission/index.htm
заправочная емкость: 7,9 л.; при замене - 3,8 л.
1992-1998 "Grand Cherokee" ZG-ZJ
Тип двигательного масла
Универсальное, повышающее эффективность работы двигателя масло стандарта API сорта SF или SF/CC
Вязкость двигательного масла................См. прилагаемую карту вязкостей
Тип жидкости
автоматической трансмиссии (АТ) .........Трансмиссионная жидкость Mopar ATF-Plus 7176 или Dexron III/Mercon или их эквивалент
Трансмиссионное масло РКПП ................Трансмиссионная смазка SAE 75W-90 API GL-5
Смазка раздаточной коробки...................Трансмиссионная жидкость для АТ Dexron III/Mercon
Масло дифференциала Обычного функционирования
Передний мост.......................................Трансми ссионная смазка SAE 75W-90 API GL-5
Задний мост...........................................Тра нсмиссионная смазка SAE 90W API GL-5
Набивка заднего моста
для буксировки прицепа...........................Синтетическая трансмиссионная смазка SAE 75W-140
Для дифференциала
ограниченного скольжения.......................Добавить фрикционную присадку MOPAR Friction Modifier
Тип тормозной жидкости..........................Тормозная жидкость DOT 3
Жидкость системы гидроусиления руля.......Гидравлическая жидкость Mopar для гидроусилителей руля или ее эквивалент
Тип смазочной жидкости рулевого
механизма ручного типа.............................Гипоидная трансмиссионная смазка SAE 90 API GL-5
Тип смазки шасси......................................Смазка для шасси NLGI № 2 ЕР
это так,для информации... :hands:
инфу скинул,а там сам думай :rolleyes:
  • GARRI S
  • lex0707
  • SKA
  • Neformadd
  • Ivan1978
  • ЕвгенийС
    • 22 Комментария
    • 34477 Просмотров
    • 199552 Просмотра
    • 442386 Просмотров
