легкий толчок
Вопрос такой, заметил, что при торможении и последующем нажатии на газ происходит небольшой толчок или стук не знаю как охарактеризовать. И так можно делать практически постоянно - немного оттормозился- нажимаешь газ и вот он легкий толчок, как будто где то люфт есть, хз где. Так то не напряжно конечно, но боюсь что мелкий стук вылится может в крупный ремонт. Подвеску местные мастера смотрели говорят все ок, подскажите куда капнуть?
Еще вопрос про особенность работы Акпп, до этого у меня был японец и там практически мгновенное сбрасывание передачи при кик дауне, на джипе происходит секундная задумчивость. Масло в коробасе менял недавно.
Изменено пользователем Сергей15
Смирись - это джып - люфты в трансмиссии и задумчивый автомат - это норма.
Смени опоры переднего редуктора, полегчает...
Опору менял 3 000 км назад, попрошу обратить внимание. Может и разбило. Жаль, что задумывается автомат, привыкаю.
Там их 3, менять лучше все. У меня диагносты не выявляли ничего, заставил сменить салентблоки редуктора, старые оказались рваными, видно это было только на снятых, такие аккуратные круговые лопины в резинках.
Изменено пользователем Alex64
А ещё есть такой момент на WK как плескающееся топливо в баке, не знаю только актуально это для дизелей или нет.
Как раз на них и актуально если соляры треть или пол бака.
дело точно не в соляре у меня.
Долго боролся с проблемой "плескающегося дизеля в баке" мучал несколько сервисов в том числе, своих знакомых на форисе, но никто так и не помог, в итоге стало лучше после замены (менял все 4 рычага заднего моста, со снятием бака, за одно и бак "проантикорил" менял средний сайлентблок переднего моста, шаровые передние нижние) в итоге стало заметно лучше, но все равно даже при полном баке несильно заметно!
Стук/толчек это уж точно нормально, а опоры переднего редуктора это тоже вполне реально, но у меня на рваных опорах редуктор скачет на лежачих полицейских а при трогании и торможении удар происходит с заднего моста.
такая же беда!
Изменено пользователем Chandr
Аналогично имеется стук(толчок).
При плавном разгоне его нет, если резче нажать - то есть.
Кто может дать точные каталожные номера этих опор? Там сайленты или опоры в сборе?
Их всего 3шт.
Задние меняются только выпресовываясь на снятом редукторе, передний можно не снимая мост.
Задние 2шт.
Chrysler 52089516AB - оригинал
Crown 52089516AB - аналог
Передний 1шт.
Chrysler 52114354AA - оригинал, аналогов не нашел
бьются по emex.ru, exist.ru, usa-auto.ru
Изменено пользователем sochi_new
Их всего 3шт.
Задние 2шт.
Передний 1шт.
Полезная информация :up:
Так при звуке с заднего моста тоже передний редуктор виноват? У меня явный стук сзади идет,я грешил на крестовину или хвостовик...а тут вона как интересно оказывается...
И если не трудно картинку бы где и чего... :hi:
Изменено пользователем Neron52
У меня тоже стук был сзади! А после замены всех опор переднего редуктора, все толчки пропали, кроме как когда турбина включается и толкает всю машину неожиданно вперед))
Их всего 3шт.
Задние 2шт.
Передний 1шт.
Меняются все 3 без снятия редуктора, достаточно его открутить, опустить вниз и повернуть на шрусах чтобы улучшить доступ, места хватит для замены. Масло сливать так же не надо.
Изменено пользователем Sergey*M*6
Ценная инфа, спасиб...буду разбираться...
  • Galex89
  • Silvano
  • Nelli
  • Алфизик
  • Marty_Dog
  • Константинусс
  • serg102
  • hekse
  • MixaVIP
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152535 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405279 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102033 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
