Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Несмотря на то, что производители внедорожников обещают покупателям проходимость как у танка, на деле же большинство джипов бессильны, попадая в грязь русских дорого. У местных жителей денег на покупку дорогих авто нет, на и не надо - кобыла с телегой в деревенской местности актуальнее. Вот только одна лошадиная сила внедорожник потянуть не сможет.
