Вопросы по задней подвеске Compass
Гость sbasay
Автомобиль: Jeep compass 2011
Нужны советы, и простите если тема закзжена, я не нашел ответов. Спасибо за понимание!
1) можно ли заменить просто сайлентблоки на рычагах и если можно сколько это стоит и где это сделать.
2) если менять только рычаги , сколько протянут тайванские, оригинал как я понимаю тоже дряблые по отзывам. И подходят детали подвески первого компасса к рестайлингому?
3) если знаете хорошие сервисы с приемлимыми ценами за работу подскажите, желательно чтобы сразу на месте сделали сход развал.
Я буду рад любой информации ю. Всем спасибо большое, что уделили время даже чтению, и огромное за ответы. Павел!
1. Можно, но просчитайте смысл замены - иногда выгоднее рычаг в сборе взять
2. По разному, напишите ВИН, поглядим что есть у меня, От дорестала к рестайлу подходят
3. Где Вы географически?
Спасибо за оперативность , читал много ваших сообщений. Живу на севере москвы (петровско-разумовская). Vin 1J4NF5FBXBD271826
Резину поменял на зимнюю, удалось спасти 2 колеса , хоть на этом спасибо. Думаю делать ход оазвал на задние колеса и заниматься рычагами с передним х/р . Так как причина неизвестна где стачивались шины.
ок, ближе к вечеру погляжу что есть и отпишусь, сзади точно тяги схождения живы? самая ходовая запчасть на этот кузов...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Изучая интернет, странно что Вы не наткнулись на FAQ калибер-клуба.
Там есть все сайлентблоки россыпью, на все рычаги, которые только есть на машине.
И есть придворный сервис калибер-клуба TRS-motors, которые делают эти работы каждый день по многу раз, так как наша подвеска-это один большой расходный материал.
Находятся на ш. Энтузиастов, это не очень далеко от Дмитровки.
Пишу про сервис на случай, если Вам лениво или нет возможности самостоятельно ковыряться с машиной.
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
Подтверждаю - был у них - менял шаровые и сайленты в передних нижний рычагах, на японские фирама 555, з/ч можно прям у них купить разница с экзист в 100 -150р.
тайвань - не берите - ломаются попалам + бывают не встают (длинее или короче чем нужно
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Сразу после покупки заметил увод машины вправо. Полгода наблюдал, заменил шины на зимние - осталось. Разве на новых машинах бывает? Пробег всего 7 тыс.
Зимой песок с дорог попадает на днище, особенно в районе бензобака. Беспокоит воздействие соли и песка на одну деталь, она видна через левую заднюю арку, примыкает к бензобаку. Кажется там есть клеммы или провода к датчику уровня топлива в баке. Заляпана грязью полностью, как её чистить и надо ли вообще трогать.
В сервисе закажите разборку, чистку и смазку тормозных суппортов всех колес, все пройдет.
судя по описанию, это канистра улавливания паров топлива...
Она цилиндрической формы толщиной с насадку выхлопной трубы.
Basil
321
В ней ломаться нечему ))
Разьем герметичен и никогда не сгнивал,шланги тоже защищены....эта штука на MK/PM ломалась редко,только на утопленниках она приносила проблемы
Изменено пользователем Basil
Заставили-таки лезть под машину. 10 сантиметров от разъемов до открытого колеса.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Помогите найти каталожный номер "сайлентблока" установленного у меня вместо "косточек" стабилизатора в задней подвеске.
Вероятно конструкцию изменили относительно недавно, по имеющимся у меня каталогам идут только "косточки". На вид
вроде ломаться там нечему, но когда сняли - резинки  в нем слегка поднадорвались, как сказал мастер виноваты грязь/песок,
Хотя конструкция однозначно надежнее "косточек" :-)
Авто - Компас 2012 г.в. 2.4 бенз 4вд лимитед.
Фото энтого "сайлентблока" прилагаю (обведено красным).
Всего наилучшего.
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Сегодня заехал на диагностику ходовой и результат при пробеге 52 т. км.
Замена
Втулки стабилизатора заднего моста.
Номер по каталогу 5039149AA
Стойка тяга задней подвески
Номер по каталогу 05105270AC
Подскажите пж достойные аналоги.
Заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Навскидку в Кунцево.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=05039149AA&class_man=CHRYSLER&partnumber=05039149AA&codes_addr=1.11154
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=05105270AC&class_man=CHRYSLER&partnumber=05105270AC&codes_addr=1.11154
Какой из аналогов достойный- сколько людей, столько мнений. Тут помогают только собственные грабли.
В вашем случае и оригинал недорог.
Большинство продавцов отправляют транспортными
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Nordicus изменил название на Вопросы по задней подвеске Compass
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
При проблемах подбора сайлентблоков для подвески использую сайт "Точка опоры",производитель полиуретановых з/ч. Не агитирую за них и даже предостерегаю(есть печальный опыт установки "ушастых"сайлетблоков,3-06-1799) развалились через 10т.км.Но на сайте есть чертежи подвески и много номеров аналогов.Удобно в поиске.https://crt.ru/catalog/JEEP/WORLDWIDE/COMPASS/MK/2014
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep compass 2014
Ушастые от "точка опоры" не ходят от слова совсем, проверено дважды на себе.((((
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Vano66
    • SEDOY837
    • ACD
    • Rusich
    • Владимир 4х4
    • alex1812
    • Gosudar
    • Desert Fox
    • Slava52
    • jeepDim
    • DmitriyVL
    • JxJ2011
    • victor 55
      • 8259
