Подтекание масла на 3.6
Всем привет! Подскажите пожалуйста, в чем причина подтека масла? Комплектация Лимитед, модельный год 2012, бензин 3,6. Пятно появилось около трех месяцев назад (холодов еще не было) и больше не расползается. И еще: бачок омывайки полон, выезжаешь из гаража - все нормально. Постояв на морозе часа 4, показывает что пустой. Прихватывает что ли где-то? Началось недавно. Омывайку покупал в магазине, а позавчера влил туда бутылку водки. Результат тот же. Всем спасибо, удачи на дорогах. post-15069-0-01700600-1359377194_thumb.jpgpost-15069-0-86332800-1359377216_thumb.jpg
  • Ответы 116
  • Просмотры 14k
  • SergKap
    SergKap 18 публикаций
  • l_4120
    l_4120 13 публикаций
  • Max99
    Max99 11 публикаций
    up6 9 публикаций
  • Тому дебилу, который таким слоем нанес герметик, надо руки засунуть в одно известное место. Интересно...высохнуть хоть дали, или части гермета уже в масле плавают...
  • Да кому нужны эти мануалы, они небось еще и на английском? Набрали стажеров за копейки - заодно и учатся. Все лучше, чем охранниками сидели бы. Научились - свалили - новых набрали. Хорошо, дешево! А
  • Может там стажёры какие практиковались ?    И если наносится по контуру, то почему сверху нет "соплей" ?     p.s. я бы претензию выкатил. Ну и чтоб переделали всё нормально.
Какую прокладку менять там надо, номер ее, и где можно поменять, подскажите, а?
Всех прокладок не заменишь.
Уверен, если присмотреться - у всех потеет.
Не хлещет - и ладно.
Нет там прокладки, на герметик посажена
Верно. Пошарил по техническому мануалу - это передняя крышка, которая закрывает цепь механизма газораспределения, которая под большим передним шкивом. Эта крышка сажается на сплошной герметик шириной 1,5 мм., как в мануале указано. Пожалели, могли бы и поширше промазать. Но вот вопрос - откуда масло под этой крышкой ?  Вероятно, что эта цепь как-то смазывается, но не так же обильно.
очень обильно
@Лунный пчел,
Посмотрел внимательнее, под этой крышкой 2 цепи на одном шкиве - газораспределения и к масляному насосу. А значит, цепь работает в самом масляном поддоне. Значит смазывается очень обильно.
Сергей, вы не первый с этой "бедой". Переклеить и все будет "ок".
Сегодня "переклеил" в Питерском Форисе по гарантии. Заказчиком в данном случае выступил Крайслер Рус ЗАО, чему я был весьма рад.
Называется эта хрень "Перегерметизация передней левой верхней крышки ДВС" + герметик силиконовый 85 гр.группа Crysler. всего работ 4,8 н/ч.
Ну и 580 км. пробега. туда-сюда.
Знаем, знаем, знаем... Удачи!
Вопрос в том, что о такой беде у себя многие могут даже не подозревать. Сверху не видно и всё блестит, а снизу просто так не заглянуть, нужно защиту снимать. Капель масла под машиной нет, а то, что обильно потеет не видно. Случайно у себя обнаружил.
Только сейчас поднял капот и офигел от увиденного !
Лучше бы не ездил в сервис. Гарантия, блин !
Даже приводной ремень промазан герметиком !
КРАСНЫМ !!!
Такую машину уже не продать...
п.4.3.2 Правил
От прям чувствуется рука Фориса  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Нарядно. Целый тюбик ушел
Герметик, который указан у меня в письменном документе - акте выполненных работ - "силиконовый 85 гр. - 05103523В/группа Chrysler"
Покопался в Сети ради интереса. Такой герметик нашёл только чёрного цвета - "Black".
Мне промазали каким-то красным.
Неужели и тут обманули !?
п.4.3.2 Правил - предупреждение.
На фото герметик поддонов Акпп, а красный тоже есть - он для мостов и редукторов. В принципе свойства у них одинаковы
Указан конкретный каталожный номер. Буква "B", указанная в конце номера - это "Black", полагаю. Т.е. по техническим нормативам там должен быть герметик чёрный. Причём, шириной 1,5 мм. - см. технический мануал.
А что в реале !?
номер не совсем правильный, вот такой - 05010884AC, по тощине колбаски не скажу - надо почитать
Я указываю номер в акте выполненных работ по заказ наряду, оканчивающийся на "B" - Black.
Вы вправе указать здесь любой свой номер, вплоть до гос номера своего автомобиля.
Спасибо.
без комментариев, на этот поток сознания мне ответить нечего
Дайте знать, если найдёте в группе Chrysler то, что указали - http://www.moparinternational.com/maintenance-catalog/action/guide/TECH%20TOOLS
Так бы сразу и сказали, что именно вы поставляете в Форис столь экзотичные герметики :good::lol2:
Игорь, спасибо, а то что то я растерялся - :))) Этот герметик уже лет 12 в строю, что на него только не ставили - используется при сборке моторов и установке унитазов - везде отрабатывает на все 100
пока собирали - засох - :))) - 4.8 часа все таки...
Думаю 4.8 это с разборкой...
Хотя честно говоря, местами возникает ощущение что промазано без разбора...я не представляю как можно так нахреначить, на снятой детали.
толстая колбаска и прижать сильно...
Я понимаю что толстая, понимаю что колбаска...но по нижней части явно размазывали пальцем))) Боковой шов "хороший" от души) Хочется понять как такие рукожопы могут ремонтировать машины. Ведь есть мануалы, обучение...и нигде не напишут про слой такой толщины.
как носик у тюбика откусил, такая толщина и вышла - :)))
Да и по поводу цвета герметика...красным только в гараже могут намазать. На моторах в основном черный или серый...хотя крайслер тот еще концерн :(
Андрюх...там похоже колпачок выкинули ничего не откусывая)))
про цвет согласен - рыжий на мосты в основном шел
  • ALEX B.
  • slondon
  • Sergey Commander
  • Rex
  • Andrei260283
  • followMe
  • URRI 39
  • Mira_beta
    • 22 Комментария
    • 34418 Просмотров
    • 199462 Просмотра
    • 442315 Просмотров
