Ремонт подсветки кнопок панели управления WH/WK
dmizh
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Creoman,у меня тоже там диоды(попогрелки)все работает,может полярность?я сто раз бегал в машину пока диоды паял.
BMW 330Cic
Доброго дня господа, не горела у меня половина лампочек в панели, ну и зеленый цвет как то не возбуждал, и началась перепайка на белый
вот что получилось
пока мастер побоялся лезть в магнитолу, и получилось вот такое уродство, но я думаю что как то решим мы и с магнитолой
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Друзья, помогите, поменять перегоревшие лампочки на светодиоды, а то, боюсь, испорчу чего-нибудь)
WH 2007.
Поляну накрою, или договоримся)
Территориально – Черемушки.
IMG 20150120 201345 1
IMG 20150120 201336 2
BMW 330Cic
@ales, помогу советом
мне сделал обычный заводской электрик, т.е. тот который работает электриком со мной, на одном заводе, за работу я ему дал 10$
так что ищи не тут, ищи среди электриков, ремонтников мобильников или магнитол
т.е. любого того кто дружит с паяльником
на край зайди в любую мастерскую бытовой техники
Изменено пользователем ruby12
Я например, именно так и сделал.
BMW 330Cic
видишь, не зря у нас страна советов, а не баранов, сча поможем человеку
вот что получилось:
Жесть, представляю как ночью по глазам бьет этот новый светодиодный свет
BMW 330Cic
не сильнее точно такой же белой панели
от панели не отличается ни цветом, ни яркостью
ну и как может бить свет с панели? в нормальных машинах есть подсветка салона, а не в темноте кромешной ездить)
Я пробовал ставить самый маленький светодиод, светил очень ярко, неприятно. Судя по засветке на вашей фотке, светят они тоже очень ярко
BMW 330Cic
@General, ночью еще не ездил, проедусь - отпишу
Страна советов, блин)
Тогда выбираю светодиоды и резисторы. Проверьте меня, пожалуйста, чтобы я глупость какую-нибудь не сделал. Думаю, многим будет полезно)
http://www.chipdip.ru/product/l-934sgd-12v/ - светодиоды
http://www.chipdip.ru/product0/58715/ - резистор 2Ком
А вот светодиод с резистором:
http://radio18.ru/product/100083
Сразу пардон, если сморозил глупость, я не радиоэлектронщик).
Если есть лучшие решения - то, пожалуйста, ссылочку на магаз.
Изменено пользователем ales
Вот что еще для себя не выяснил: Iv max, мКд, т.е. максимальная сила света светодиодов. Какая должна быть для зеленых и желтых?
И длина волны?
Чтобы обойти те грабли, на которые многие наступили.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А Маркировка?
покупал в автозапчастях,но они яркие,два слоя синей изоленты внутрь кнопок,да,диоды зеленые.
BMW 330Cic
@General, я понимаю что сча не до подсветки моей, но расскажу
ездил несколько ночей  с белой подсветкой, она ярче стандартной, но не слепит, все кто садились в машину говорили что выглядит супер, и что магнитофон с зеленой выглядит уродски, в общем я рекомендую, красиво, не слепит, все подходит под стиль авто
Сегодня и я отремонтировал подсветку https://www.drive2.ru/l/5620944/   ))). Вот оно действительно не слепит и по фото нет засветов, фотка которая приближенная сделана в полной темноте без какого либо доп освещения, на вашей же при дневном освещении засветка на кадре. Я ставил самые маломощные светодиоды, без доп сопротивления в темноте просто ад, глаза от яркого освещения панели устают, особенно на дальних поездках.
BMW 330Cic
о чем мы говорим? какой день? но в общем каждый остается при своем мнении
Да все ок, главное чтобы вам нравилось, остальное все не важно ))
Перепаял себе отсек с климатом.
Вот что получилось.
В отсеке с климатом все понятно: выпаивается лампочка, рассчитывается резистор, ставится диод.
Разобрал другие панели:
Непонятно, каким образом здесь осуществлено загорание желтой лампочки при нажатии. По схеме все лампы стоят параллельно. Если я заменю синюю лампочку на диод, тем самым сделав подсветку, то будет ли гореть желтый свет при нажатии? Или нужен специальный диод с двумя цветами?
Не смог пока разобраться.
Кто прошел этот этап, пожалуйста, подскажите))
Заранее спасибо)
spoiler
Перепаял себе отсек с климатом.  Вот что получилось.
А по чему не всё светится?и на климате некоторые иконки белым?
Я все лампы на плате перепаял, в кнопки (подогрев заднего стекла, циркуляция воздуха внутри салона) пока не лез. Чтобы разобраться - надо залезть в кнопку. А если подсветка осуществляется с основной платы, то либо луч диода неправильно направлен, либо видимый телесный угол узковат.
Посмотрел плату, да, действительно, направление диода надо поменять.
Кстати, не было ни у кого соображения вместо 6-10 ламп впаять светодиодную ленту и присобачить ее на двусторонний скотч или клеевым пистолетом? Это и равномерную подсветку даст всех необходимых мест, потому что ленту можно развернуть в любой угл, и геморроя меньше.))
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Кто мудрил с диодами, подскажите, какие именно использовали?  Какая сила света, длина волны.
И ещё мысль, - нулёвкой шаркнуть по линзе, - не будет острой направленности излучения ("притупится" малость). Что думаете?
Использовать лампы конечно хорошо, но 12В - не вариант вообще, а 14В, - лучше, но перегорят точно так же и всё по новой.
Убрал все лампочки, впаял диоды белые через резисторы, надел колпачки (от лампочек) там где кнопки. Не понравилось, как светит синим, убрал, светит белым цветом. Цвет совпадает с цифрами на панели и на магнитоле, крутилки климата светят голубым, что в принципе попадает в цвет с магнитолой.  Когда проверял, сжег желтые диоды, которые информируют о ремне и подушках, они там на 2,5В. Вместо них поставил красные, светят так, что пристегнуться сразу хочется.
По мне получилось хорошо, по крайней мере мне нравится - кнопки светят четко (надписи читаются) для меня не ярко, но яркость регулируется крутилкой и можно убавить. Вместо всех остальных лампочек тоже поставил светодиоды.
На фото крутилок, чтобы было проще разбирать, смотрите, где пазы для их снятия. Весь разбор панели укладывается в 10 мин, вместе с расковыриванием плат, сбор еще быстрее. На фото плат, если присмотреться, видно где +. Удачи!
Интересно.а кто нибуть добился родного цвета кнопок при замене.на лампы или диоды.что лучше то?
Я сколько читал, в оригинальный цвет никто не попал, даже те кто поставили лампы и надели старые синие колпачки, которые не очень хорошо снимаются и рвутся. По мне лучше диоды, т.к. на долго и светят ярче. По деньгам практически разницы нет, да и вообще в данной операции потраченное время дороже всего, что диоды, что лампы копеечные.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
я попал в родной цвет.Впаял белые светодиоды, а внутрь кнопок приклеил абровской изоленты зеленого цвета.уже больше года светят нормально.А вот в подсветку климата впаял зеленые но цвет больно яркий получился.и они в течении трех месяцев поперегорали все.
а еще кнопки на наших машинах облезают,что лишний раз нажать боюсь. у меня ZJ был,так на нем за 20лет ни одна кнопка не затерлась.Сейчас БМВ двадцатый год пошел,кнопки все как новые.Я уж пробовал на разборках поискать кнопки,но и там тока затертые везде.
Я думаю, если впаивать 12В диоды, то лучше последовательно добавить резистор на 100 Ом, получится расчёт на 14В а не на 12.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 2006
Займусь на днях, пока не так холодно, тоже часть кнопок не горят.
Ребят, а должен гореть значок, указывающий включение ближнего света? А то ПТФ и дальний отображает, а ближний нет, неужели перегорела? Обычно этих лампочек лет на 20 должно хватать .
На WG была такая лампочка, а вот на WK/WH, не нашёл. 99% что её нет конструктивно.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Dyadya
    • Gosudar
    • Greenders200
    • oberprokuror
    • Fairtex
    • Drux
    • Northmen
    • Александр 45
    • DmitriyVL
    • ss_pavel
    • sten740
    • Mier
    • SV21
      • 7698
